Dabar yra 25 Lap 2026, 07:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 158 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Saulius_S RD04 [Jonava]
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 23:30
Tai kad nauja ana, o ne apynauje...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 23:38
Džiugu girdėt :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 00:44
Pranešimai: 228
Džiugu girdėt :)
Nepatingėk dabar ir priekinę žvaigždę nuimt - geriausias ridos ir važiavimo stiliaus indikatorius bus žvaigždės veleno šlicai...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 23:29
Problema su neutralek sutvarkyta. Ačiū už pagalbą ir mindazui už sensorių.
Šiandien prisiskaičiau čia pie krovimo relę. Tai noriu paklaust ar šituos laidus reiktų sulituot?:
Ir dar vienas klausimas (noobiškas):
net ir nuotraukoje matosi, kad mažoka galinių stabdžių skysčio. Tai va sugalvojau, kad reik papildyt. Nuėmus dangtelį nuėmiau ir diafragmą, tik va kai jau atėjo laikas ją dėt atgal ji man pasirodė per didelė. Ar aš čia kažko nesuprantu ar čia kažkas negerai? Jei ji neišpūsta tai ilgoji kraštinė gaunasi kokiaiu centimetru ilgesnė nei bakelis... ar čia prieš tai buvęs šeimininkas kažką nitavo prichimičino ar čia aš nemoku sudėt visko atgal? Kaip ji turi užsidėt?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 23:48
viewtopic.php?f=16&p=17803&sid=0aae42e4f24caf83206dbfff05b881cc#p17803 kaip tik tema acigavusi
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 23:56
Mrarius XRV 650 rašė:
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=16&p=17803&sid=0aae42e4f24caf83206dbfff05b881cc#p17803 kaip tik tema acigavusi
Aną temą ir skaičiau, tik vaizdelis pas mane kitoks. Todėl ir klausiu.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 00:49
lituok juos
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 00:51
O as facet nebedeciau, nes komplikuotas tvirtinimas RD04, man guma truko pavazinejus kuri laika. Manau uztenka nauju kontaktu, diodo ir tarnaus dar 60k km.
pritariu
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 12:10
čia ir viskas labai gražiai atrodo. nesuprantu kada įdėsi nuotraukas, kur bus aišku ko ji tokia pigi buvo nes jau nerimas kamuoja? :twisted:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 13:10
Va man irgi truputi baisu, kad nematau dar kas blogai. Vienas "kalchozas" išlindo. Sėdynė kažkokia neaiški, kad neoriginali tai faktas, bet va vakar galvojau nuimt ir nesugebėjau, po to ėmiau žiūrėt kas ten kur yra ir pamačiau samarėzą susukta kažkur gale, tam, kad išsukt reiktų nuiminėt galinį posparnį, bet jau nebebuvo kada vakar. Nulaužta viena ausis variklio apsaugos tvirtinimo, vienoje vietoje mačiau lituotą plastmasę, bet čia visiškai kosmetiniai reikalai. Reik naujų padangų, bet čia palauksiu pavasario. Stabdžių kaladėlių irgi jau praktiškai visų naujų reik. Aišku ji visiškai "plika". Nei lankų nei krepšių. Tai turbūt dėl to ta kaina tokia patraukli ir buvo.
Gal kas galit papasakot kiurioje vietoje turėtų būt kuro pompa ir kaip iki jos dasikast?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 13:38
...kiurioje vietoje turėtų būt kuro pompa ir kaip iki jos dasikast?
Apčiupinėk šlangutes ir biški virš priekinės žvaigždės čiut į dešinę už rėmo rasi metalo šmotą įvilktą į gumos gabalą, stovintį skersai moco. Dar laidai prieina. Tai ir bus benzo pompa :D Tokia tad vieta parinkta modelyje rd04. Kai nuiminėsi-nenutrauk guminių ausų....Dėl tokio priėjimo saviškėje truputi į priekį iškėliau.
Beje, ieškok manualą. Forume kai kas gali tokių klausimų nesuprast :evil:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 14:42
Artūras rašė:
Dėkui. Tegu nesupranta jei nesupranta, atsiprašiau juk iš anksto ;) Todėl ir rašau į savo temą, kad neteršt kitų tokiais kitiem nesuprantamais klausimais :) Rasiu ir manualą (radau bet vikiškai :( ). Svarbiausia, kad būtų bent vienas kuris supranta ir tokius klausimus. Aš su technika nebuvau susidūręs iki šiol, todėl man ir kyla tokie klausimai. Tikrai suprantu tuos kurie nenori atsakinėt į tokius elementarius klausimus, nes kitoje srityje ir kitose forumuose pačiam tenka susidurt su tuo, bet stengiuosi padėt ir tokiem kaip aš čia ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 17:04
Gerai -nepergyvenk :) Bent jau aš -netingėsiu padėsiu, bent jau ten kur tikrai kažką žinau.
Pagal tavo aprašymą ir pateiktas foto, tai ledas ne mocas pas tave- net relės laidai nenukirmiję. Bet įdomu pasidarė, kaip atrodo velenėlio šlicai (po priekine žvaigžde). Parodyk koks ten vaizdas- tikėkime nebus taip, kaip temoje "Grandinė ir žvaigždės" Baikalo atsiusta foto iš forumų
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 19:45
Tam, kad tai padaryt reikia nuimt grandinė ir zvaigzde, po to uzdet. Kaip jau turbut supratai to neesu dares :) " step by step" instrukcija butu neblogai. Ar ten tiesiog atsuki tuos du varžtus ir nuimi zvaigzde su visa grandine? Ir kaip po to uzdet? Idomu ir man kas ten darosi.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 22:55
Nu prižadėjau padėt... bet 'step by step' žvaigždės nuėmimui... Ten tik 2 varžtai. Atsuki, nuimi figūrinę šaibą ir po to nujami žvaigždę- viskas pagal vietą. Jei trukdo pavarų perjungimo svirtis- nuimi ir ją. Biška trukdo lenciūgas- susitvarkysi, tik nenaudok 'bulgarkės'.
Galiu tik pasakyt, kad surenkant atbuline tvarka tuos 2 varžtus (m6 raktas 10) būtina užsukti 10Nm momentu.
Ir būtina neapsukti žvaigždės- po surinkimo fasadinė pusė turi būti ta pati kaip dabartinėje foto.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 01:04
Nezinau, kaip RD04, bet manojoj RD07 nuimant mazaja zvaigzde reikejo atlaisvinti galini rata (pakelus ant centrines kojeles, jei yra arba ant domkrato), kad atsilaisvintu grandine ir tik tada nuemus grandine nuo mazosios zvaigzdutes galima atsukus tuos du varztelius laisvai zvaigzdute numauti. Atlaisvinat galini rata reikia atsukineti tik desines puses verzle, o kaires tik laikyti, kad neprasisuktu. Nieko ten sudetingo. Viena karta padarysi ir ateityje nekils problemu. O Arturas yra tikrai daug padirbejes prie savo moco, savo rankomis nemazai visokiu darbu atlikes, daug niuansu zino. Klausinek jo kas neaisku. Ir sekmes tau.:-)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 19:19
Ačių už išsamius paaiškinimus. Radau tokį pat išsamų video apie tai. Jei dar atsiras tokių pat "žaliuokių" kai aš tai va, prašom. Žiūrim ir mokomies:
http://youtu.be/VzEPYQPghM0
Abiejų žvaigždžių ir grandinės pakeitimas ant RD07. Bet esmė ta pati juk.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 22:14
nu švaresnės afrikos nesu matęs:)
gal kas žino kas ten per tepalas buvo žalioj talpoj? labai patogiai sugalvota :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 23:31
Buna ir svaresniu, bet va, kad pas mus kas nors grandines keistu nuimant majetnika, va sito as tikrai negirdejau. Visi kiek zinau sena bulgarkes pagalba isskiria, o nauja kniedija, arba spyna stato
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 23:47
man visai patiko ta mintis - pvz aš neturiu to spec kniediklio ir nusipirkęs grandinę galėčiau iškart paprašyti kad parduotuvėj sukniedytų, o užsidedamas grandinę pasitikrinčiau ir susitepčiau galinę šakę tuo pačiu
