Dabar yra 25 Lap 2026, 08:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: XLV 600 TA kampelis
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 19:49
Reikia pagal maksimalkes lyginti. Kiek tavo eina? Na jeigu padangos ne krosines:)
Na jei max greitis- tai uzpreita savaitgali apie 180 paemiau tik trumpai... bo baisu paliko... niekad tiek dviem ratais nelekiau...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 21:21
maziau spidometrus ziurekit, tam yra gps'ai :) pvz pagal gps160, spidas rode 180.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 10:05
Visu vienodai meluoja, ne tame esme, manau 180pagal spidometra norma.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 10:36
Sveiki. Na nuprendžiau ir aš oficialiai prisistatyti ir parodyti kuo važinėju. Nors ir su mažuoju Afrikos broliuku- manau neskriausit :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 16:09
Tvarkingai atrodo!
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 16:25
Na per sia ziema meginsiu aptvarkyti, kad atrodytu dar padoriau... cia fotkinta tokiu rakursu, kad kuo maziau defektu matytusi :lol:
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 18:17
sparnas, matau, pakeltas, ranku apsaugos ir lankai yra, lieka tik deze nusiimti, priekini stikla dar ir padangas piktesnes uzsideti :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:29
Sparnas pakeltas per 30mm. Kazkur uzmaciau rekomendacijas. Stiklas jau ispjautas is neduztancio organinio stiklo 4mm. Reikia su fenu uzdeta sulenkt. Greitos ateities darbas. Deze geras daiktas kai vaziuoji... telpa visokiu nieku- ko reikia ir nereikia :) kadangi vazineju kol kas daugiausia plentu- tai si komplektacija tinka. O padangos tai ko gero kito sezono preke...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 21:23
Tai tu labiau mototuristu busi ar sportininku?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 09:50
Labiau patinka vazinet zvyrkeliais, bet pas mus mazai enduristu. kol kas su draugeliu su streetu vazinejam. negaliu pasakyt kad esu tas ar anas. metoturistu buti per retai isvaziuoju. sportininku- nera tek lesu save finansuot. kol kas savo malonumui lakstau. o uzesys salme gerai isvalo galva nuo rupesciu... ;)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 20:57
su salyga, kad ieskau ir tikiuosi rasti lengvesni motocikla miskui, darau savo alpa vel grazu. sulitavau ir paruosiau dazymui plastmases. kaip pirmasyk darant toki darba tai visai neblogai gaunasi.
ta proga klausima turiu: besalygiskai keisiu alpo spalva. pradziai galvojau raudona, paskui kislotna zalia, dabar visai neseniai pamaniau, kad gal smelio spalvos dazais... niekaip negaliu apsisprest :)
gal kas kazkur yra internete uzmates kokia online programele, kur galima ant pasirinkto motociklo pamodeliuot ivairias spalvas?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 01:00
jami fotoZopa ir daryk ka nori
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 13:54
Ką naudojai plastikų litavimui?
Kokia technikiniam pase moco spalva? Jei pakeisi gali prisikabint. Kartais būna "įvairiaspalvė"- tada ok.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 14:12
aga. praeinant TA, buvau pramestas del netinkamos spalvos techniniame pase. teko vaziuoti i regitra, praeidineti aikstele bei keisti spalva is juodos i ivairiaspalve. ale ner ko pykt, tuo paciu gavau maza numeri
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 14:36
tai texpasa irgi pakeisiu, cia numatytas darbas nuvaziuot i regitra pirmu reikalu sezona pradejus, o spalva melyna dabar. numeri nauja duoda?? maniau tik texpaso popieriuka po apziuros pakeicia ir palieka ant seno numerio.
plastikus litavau is vidines puses ispausdamas vielini tinkliuka su lituokliu i plastika. akis tinkliuko apie 6mm, viela plona. senukuose pirkau. bet dar reikejo ir is virsaus palituot, ko nepadariau, bet kitasyk jei teks, tai darysiu. dar geriau tinkliuka is abieju pusiu ispaust ir is isores pasveist, paspakliuot.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 16:13
mano africoj uodega numeriui siaura ir trumpa, tai iszyziau, kad duotu maza. tai apziuros lape parase pastaba ranka del mazo numerio ir priezasti - pakeistas numerio laikiklis netinkamas dideliam numeriui
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 17:22
hm, as nuvaziavau i regitra ir pasakiau kad man prie fasono didelis netinka, tai sako okey no problem ir dave maza :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 17:42
cia pries kiek laiko? daba tik per gerus pazistamus.....
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 01:27
rmtj?? hm pries 2 metus jauciu nu kas pirks moca tj ir numeri ta gaus :D zadno
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 17:46
Užsiregistravo: 01 Geg 2011, 18:56
Pranešimai: 18
Na, pavasarėjant ir aš neiškenčiau ir iškeičiau Transalpą į ... ką gi dar? Transalpą! :D
Parodomoji fotkė (motociklas ką tik atvykęs į naujus namus) :
P.s. Smalsu pamatyti ir Ž.A. atnaujintą draugą ;) Laukiam foto!
Everything will be O.K. in the end. If it's not O.K., it's not the end.
