Dabar yra 15 Bir 2026, 18:06
 Pranešimo tema: Perpilineja ir neuzsiveda
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 11:46
Mano motociklas neuzsiveda, zvakes slapios nuo benzo. Tik kokius 3 kartus issukus ir nuvalius uzsiveda. Perpilineja ziauriai. Kai uzsiveda 20 min gazuojant meta juodus dumus. Kai ikaista dirba labai gerai.
Tai prasidejo pernai sezono pradzioje, po ziemos jau visiskai neuzsiveda.
Karbu reguliavimas? Pries metus, t.y.pries 17 000km zvakes buvo pakeistos, bet nesitiki, kad ant tiek jos sugedo. Sudejus senas situacija nesikeicia.
Gal patarsit koki karbu meistra Vilniuje?
 Pranešimo tema: Re: Perpilineja ir neuzsiveda
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:00
hmz, pas mane kai po ardymu irgi nesamones buvo sunkei vedes uzsivede, padirbo 1 min ir babam per dusle su ugnim , jausmas lyg perpiltu, zvakes isvis nekeistos bet kai issukau atrode kaip naujos, galvoju kad gal kas su elektra nes ir per saugikli muse, paskambinau mindazui sako arba siurblys arba filtras kuro, apejes visus servisus ir pardes ir nkr nerades filtro pritaikiau golfo breots filtra ant 8 skersmens, gerai kad skaidrus jis, mates kaip benzas bega, pakeistes ji bandziau vesti ziuriu kad nelabai benzas bega, tada pazaides su kraneliu supratau kad gal kas kraneliui pasidare ar siaip stirgineja arba pompa kalta nes kai uzvsideda viskas norm o po poros sek matos kad filtre mazeje benzo, tada pasukiojau kraneli vel situacija pagerejo, siek tiek kai apsilo daviau prasisikt motorui ir viskas dbr tvarkoje jauciu buvo kas uzsikise, planuoju pirkti winns degimo, kuro ir karbu sistemos valikli daug su kuo teko konsultuotis padeda ;)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:12
Gal moteru konsultacijoj konsultavaisi :mrgreen: (cia as pajuokavau). O dabar rimtai. Baik su Wynn's zaist! Nelabai aisku kas po to liks is guminiu detaliu karbiuratoriuje
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:29
Mano kuro siurblys veikia, benzas eina i karbus, ne tame problema.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:46
Okas liks is guminiu detaliu tai galeciau parodyti (pize kazytei butu) :cry:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:57
:mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:01
tai issiardyk ir paziurek. gal del siuksles kokia plude uzstrigo ar dar kokia problema, kuria vizualiai pamatysi. tuo paciu susireguliuosi karba pagal gamyklinius parametrus, paziuresi ar adata ir zikleriai originaliu parametru
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:03
Problema tame, kad su mocu karbais reikalu niekad neturejau ir galiu tik isardyti ir atgal sudeti, o sureguliuoti - ne:)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:05
Tu davai issiardyk, isplauk.. o paskui sureguliuosim ;)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:18
adata i reikiama auksti, misinio riebumo varzta tai tikrai atstatysi ir pats, pludes auksti taip pat daug maz galesi nustatyti.
tik su sinchronizacija sunkiau, ale girdejau hanss kazkoki irenginuma yra susirinkes. ane?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 15:05
Manau uzstriges padsosas pradziai, na ir kuro misini reiktu pasitikrint. Maza ka nusisuko regulaivimo varztas. Pas mane taip pat buvo slapios zvakes ir juoda duma mete. Pareguliavau misini dumas dingo zvakiu dar neziurejau, bet tikiu bus gerai...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 17:22
Niekada nenaudokit automobiliniu filtru motocikluose!
Motociklinis filtras turi dirbti "samotiokom", o automobiliniai yra skirti spaudiminimem kuro sistemom.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 17:39
Yra tokie karbiuratoriniai filtrai, po 4 litus kainuoja, ten lengvai eina. (Turejau vaikysteje OKA ir Tavrija :) )
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 18:43
Čia forume šūdas su bruknom gausis pažadi gerą honorarą,kvieti gerus afrikancus ir vieną yamahavodą ir pamiršti problemą o gal ir tą Africą :? :? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 18:46
Honorara skystinis ir su zakusonu tiks?:) Stala sukursiu is visokiu ratlankiu/padangu:)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 19:17
O tu greitas zuikis :lol: teisingai suregavai tai kadu čia planuojam sudalyvauti, ka akcininkai galvoja,juk berniokuj padėti reik :!: :!:
