Dabar yra 15 Bir 2026, 19:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: oro filtru kokybe
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 23:11
kaljana tepalini imontuok, kad dar filtruotu ora :)
o siaip gali grandines tepalu ispurkst, tik tokiu, kuri britvos naudoja. jis lipnus. offroadinis netiek limpantis, kad zvyro nepritrauktu.
nors ka jau ten purkst, kiekvienos dulkes nepagaus tas purskimas, vistiek su oro srautu iskrenda tiesiai i cilindra o ne i sienas airboxo trankosi tos dulkes. jei filtras suveiks normaliai tai nepraeis ten tokios dulkes, kurios varikliui kenktu. paskui tik vel knisies valydamas ta ka uzpurskei.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 11:47
dar toks klausimelis: isardes apacioje po deze dar radau tokia (prielipa) dezute kurioje buvo alyvos ir kondensato kazkoks misinys, ar realiai ten ir tureciau ipilti kazkiek alyvos (nes ta alyva ispyliau, dezute isploviau, isvaliau)? ta deze jungiasi kokiu 10mm diametru vamzdeliu su oro filtro deze ir dar ateina slangele nuo variklio pasijungia. Kokia funkcija tos talpos?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 20:33
tokia ir funkcija, kaupti kondensata ir tepala. jei kada vandens gurkstels per filtra, tai ji pro ana slanga kur zemyn uzkimsta kabo ir isleisi.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 23:28
Pranešimai: 33
Alyva i deze patenka is karterio per kondensato zarna. Tokiu budu pasisalina per didelis alyvos kiekis karteryje (ypac greit pasireiskia dideliu sukiu motoruose). Alyva galima perpilt tais atvejais jei jei jos matuokliai yra itaisyti lengvai pasakius idomiai (pvz. netoli vairo reme) arba reikia lakytis kitokiu taisykliu (pvz. matuoti reikia tam tikros darbines temperatyros alyva). Kuomet perpili, tai ta alyva atsiduria dezej ir ismaudo filtra. Gal kaikas tai jau seniai tai zino, taciau pasidalinau siaip asmenine patirtimi. Tokiu atveju vien isleisti alyva nepakanka reikia keist ir filtra.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 09:53
LT15 aciu, kad pasidalinai patirtimi, bet pagal tai kaip stovi filtras ir talpa kondensatui tikriausiai filtro butu neimanoma ismaudyti, nebent apvertu moca aukstyn ratais :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 19:14
Nzn kas ten ka is karterio nurenka, taciau krosiniuose ir beje africa twin alsuoklis pajungtas prie voztuvu dangtelio. Tiesa, funkcija ta pati - nudrenuoti perteklini tepalo kieki. Ir nuvirtus ant sono tepalas is dirbancio variklio teka ne ant zemes, o i oro filtro deze
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 23:19
Pagal tomasn imesta linka pasidariau filtra. Pritaikiau suzuki lt-z400 filtra kempine, tiko liuksiskai.
1 etapas:
ir galiausiai:
Liko tik supurksti oro filtro tepalu. Tikiuosi bus vykes ekspermentas. Viskas kainavo 58lt. ir 3 val. darbo.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 09:35
Daba padidinai oro pralaiduma. kaip su kuru bus? Uzteks? Nes pvz mano su KN'u nifiga nevaziavo, nes kuro mazai buvo.....zikleriu reik kitu....
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 14:21
Nzn Dunse kaip su kuru bus.. savaitgali pameginsiu ir bus matyti. :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 17:11
nzn, ar oro pralaidumas padideja, o jei ir padideja, tai ar pasiima to oro daugiau. cia matyt ciaip kokybiskiau sulaiko smulkias daleles bei yra aptarnaujamas. va kai duda keiti i keliams neskirta sportine, tai teoriskai jau reiketu didesniu skyliu zikleriuose bei pralaidesnio oro filtro
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 17:31
Be filtro mocas irgi dirba, ale ne taip kaip reikia, reiskia pasiima. Kn'ai 30% laidesni orui nei popieriniai, bent jau taip ant dezes raso.....
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 23:01
Bet taip suprantu jie praleidzia ir daugiau smulkiuju dalelutodel tinkami tik gatviniams pasivazynejimams. :roll:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2012, 17:04
Kazkaip ar sutapimas bet su siuo filtru sunkiau uzsivede mocas.. o vaziavime pokyciu nepastebejau.. atrodo.. nors kuo tolyn tuo man vis vaidenasi kad africa silpniau traukia.. tikiuosi, kad vaidenasi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 12:24
ir man tas pats vaidenasi,pripranti ir atrodo , kad galetu ir geriau traukt. kazkas sake "gerai kad nebandei dar superteneres ar ktmo, o tai afrika is vis atrodys kad nevalit" :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 21:44
Gal zinot kas prekiauja filtrais K&N ????
Isanksto dekui.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 22:03
Slava rašė:
Isanksto dekui.
O, Slava, sveikas!!! Tu cia apie filtrus nenukreipinek kalbos, pasakok greiciau kaip sekesi kelioneje... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 22:49
Pranešimai: 33
Pasakok, kodel rumunai patare det k&n'a :)
Visi jais prekiauja - motoshopas berods taip pat. As sau pirkau turbobaltija (Dariaus ir Gireno g., Vilnius).
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 23:09
Dekui
Pabandisiu parasit, kada viskas susigules
