Dabar yra 15 Bir 2026, 18:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: del kurio siurblio
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 19:02
Baikalas rašė:
Gal kas geletu imesti foto su mikuni kaip ten vizualiai sumontavus atrodo?
va taip ir atrodo https://ssl.kundenserver.de/s74270419.e ... 3D3B7%3D29
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 22:13
Nu ple....ir pas mane mikuni..... :roll:
gal einam daba visi pasimatuot, pas kuri ilgesnis... :D
Noriu priminti, kad kai kurie ''Mikunieciai'' turi Shuberth'o salmus. As vazineju su originaliu kuro siurbliu, bet modifikuotu pastiprintu diodu ir i Mikuni keisti nesiruosiu, bet salma turiu gera. As uz originala.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 22:35
Rushanai, as irgi uz originaluma. Kai pareis originalus siurblys - pajungi na priamuju, prisipili pilna baka ir varai toliau. Kai nebetraukia - vel prisipili pilna baka.
Su C3 netaip parkes jama, kad siurblys nusprogo :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 23:50
o tiksliau sakant nesinori spjaudytis, nes šalmo gaila :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 10:51
Mikuni turi pliusa - elektros apkrova. Pvz. jeigu pajungtos priesrukines, tolimos, sildymas ir GPS - ar uztenka generatoriaus pajegumu? Dar jeigu pareina rele reguliatorius ir paemus akuma is kito moco - ilgiau vaziuosi:)
P.S.: Bet as idejau Facet:-)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 11:09
chebra, kaip faceta grudot i guma?:D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 11:13
nebūtina į tą gumą grūsti, gali su "sutraukom" sukabinti.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 11:30
labai graziai is leto uzsimove su atsuktuvu , paskui uzsidejo ant remo su laikikliais
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:16
As nekisau i originalia guma, nes ji nuo senatves uzkietejimo gali trukti su laiku. Apvyniojau i guma ir pritrvirtinau su plastikinem "stiazkem". Guma kisau, nes visi kuro siurbliai stovi ant gumu, t.y. turbut vibracija siurbliui sveikatos neprideda:)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 17:41
atradau visgi kas skundžiasi Mikuni siurbliais. Tiesa, nesupratau kas ten nutiko, įtariu kad ir jie patys nesuprato...
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/10073-mikuni-fuel-pump-mounting.html
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 13:04
Va, puiki vizualizacija, kaip diodas sumažina kibirkščiavimą kontaktuose:
http://www.youtube.com/watch?v=3QmWRdd_IXk
ten porą sekundžių taip, porą kitaip - skirtumas akivaizdus.
Siurblys sausas, dėl to taip greit birzgia.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 20:44
Pauliau, neverta su vizualizacija čia rodytis. Yra aksioma: "Arba važiuoji su Mikuni, arba esi kaimietis". Aukščiau gi aiškiai pasakyta :D....
Ir visi kiti argumentai jau nebeturi reikšmės.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 20:14
Užsiregistravo: 09 Vas 2011, 19:18
Pranešimai: 92
Ar turit kas nepanaudota arba atsiusta ir pamirsta FACETA pardavimui? - labai reikia :)
jei ka ,duokit zinot 86785522du
O jei niekas neturit ir kazkam taip pat reikia- sakykit, siusiu is UK.
Savo afrikytei buvau uzdejes toki- dirba garsiai, bet patikimai ir bezatkaznai, kaip AK47 ;)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 13:16
Pranešimai: 92
Na niekam daugiau nereik tai nereik, siunciuosi 3, sau ir draugams :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 14:52
Pradėsiu nuo Adomo ir Ievos… Sukant ratuką po Kauno apylinkes prie Josvainių užgeso. Panašu, kad išėjo į pensiją kuro siurblys. Žinau, kad yra variantas padaryti tiesioginį benzo padavimą, tik kad jau ant rezervo važiavau. Tai net nebandžiau. Draugas parvežė pakrautą su “kabluku”. Išardžiau pompą – akurat kontaktai sudegę, savo atitarnavo, nes jau ant speedo 31000myl (apie 50000km). Pasiskaičiau forumuose ir kontaktus perkniedijau pritaikęs kitus nuo mašininių BERU vokiškus (bet tuo pačiu iš ebėjaus vokiečių užsakiau tik kontaktus dėl viso pikto), tuo pačiu ir diodą įlitavau. Bet tik pradėjus kurti, po pirmu griebimų iš karto užgeso, kažkur užtrumpino, nes paskui įjungus degimą start mygtukas neregavo. Peržiūrėjau saugiklius – radau vieną perdegusį. Pakeičiau saugiklį, pompos dangtelį nuėmiau, pabandžiau kurti ir norėjau matyti kaip veikia pompa, kibirkščiavimas koks ir pan… Žiūriu įlituotas diodas pradėjo rūkti, teko skubiai perkirpti diodą, ir viskas lyg ok. Pompa veikė, kibirkščiavo. Nesupratau diodo problemos. Bet įtariu, kad uždėjus pompos dangtelį, diodas susilietė su pačiais kontaktais ir užtrumpino, nes po dangteliu vietos labai mažai. Vėl į forumą info pasisemt. Radau, kad kažkas diodą pajungė per prilituotus ir išvestus iš pompos lauk laidus. Ir aš taip padariau. O dar bliamba… pasirodo pačios pompos kontakto laidus vietom buvau sukeitęs – žalią su tokiu troso išvaizdos. Atstačiau juos į savo vietas, bandžiau kurti, bet nepavyko. Viskas sujungta, bet pompa nepumpuoja. Ar dėl laidų sukeitimo vietom nepakenkiau rėlei, komutatoriui ar dar kam ? Patikrinau pompą tiesiogiai pajungęs nuo akumo – veikia, su įmontuotu diodu net nekibirkščiuoja. Fiškes rėlės, komutatoriaus patikrinau ir pagal rekomendacijas patobulinau – išmečiau von, laidus sulitavau. Nepadėjo, pompa vistiek neveikė. Benzo tiesioginį padavimą į karbus pabandžiau – užsikūrė, bet pastebėjau, kad padirbus varikliui kokias 3-5 min šilta tapo krovimo rėlė. Nežinau ar taip ji turi šilti ? Ar čia normalu ? Padėkit afrikiečiai, kur čia reikia sliekų ieškoti ? Ką ir kur pažiūrėti, ar testeriu patikrinti ? Gal jau kas esat praėję šitą atradimų kelią ? Norisi viską pačiam su patarimų pagalba išsiaiškint ir savo rankom padaryti, kad paskui galėčiau ir kitiems papasakot, ir kelionėje jau nebaisu būtų patekus į panašią bėdą. Išsamiai aprašiau, kad kuo tikslesnis vaizdas būtų. Tiesa, dar patikrinau fiškes po oro filtru, ten viskas tvarkoj. Pridedu kelias foto.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 15:57
Įjungus degimą, pompa turi pumpuot. Jei gerai veikia pompa nuo akumo - su ja viskas ok. Patikrink kuro pompos rėlę.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 16:15
stuzer rašė:
o kaip ją patikrint ? :roll: man šiame reikale pažinimo procesas tik prasideda... :oops:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 17:07
stuzer rašė:
Vat tik nereikia... Pompa pompuos tik sukangt starteriui, ar veikian varikliui! Vien ijungus degima ji neveikia.
Tai isiimk siurbli, pasijunk prie akumo ir matysi veikia, ar ne
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 17:25
oi pompuojat jus neblogai, taip ir afrika sudegint gali :) . + su - reiktu moket atskirt :) , tik nesupyk , juokais as . ir maziau problemu ieskok - sutvarkei ta gala ir vaziuoji .
O kuro siurblys mazo slegio principe betkoks tinka, kad ir nuo kito moco arba daug prirasyta apie facetus , o jei ne elektriniai - mikuni
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 17:47
stuzer rašė:
Sutinku su Hanss. Tik jei dar iki smulkmenų, tai regis pompa truputį papumpuoja vos tik įjungus degimą ir tik tada jau laukia starterio ar užvesto variklio?
Artnis, ar lituodamas laidus prie kuro pompos relės nesumaišei laidų?
