Dabar yra 15 Bir 2026, 18:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Termostatas
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 10:53
Neieskok
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 13:47
O man siandien pradejo veikt temperaturos dacikas(Vapor), tai vazinejant po miesta, temperatura buvo apie 70-80 laipsniu, kaip tuo tarpu afrikos originalaus daciko rodykle vos pajudedavo. Taip iseina, kad Kostia teisus....dacikas kaip golfo, pradeda rodyti nuo 70 laipsniu :?:
šitas man asmeniškai labai įdomus pasakymas - atsiknisu nuo temp rodyklės, kuri pastoviai dugne guli ir man neduoda ramybės...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 22:14
va tokį vaizdelį aptikau fajaboke:
manau nemažai kam ramiau miegosis ir nesisapnuos išsižiojęs termostatas...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 21:36
Užsiregistravo: 21 Spa 2013, 21:55
Pranešimai: 129
Naujoko klausimas.
Siandien pirma karta po miesta vazinejau su motcu. Pastebejau kad labai greit pakyla temp. rodykle. Nezinau ar normalu ar ne (mano nuomone ne), kad pavaziavus trumpa atstuma rodykle pakyla daugiau nei puse skales. Pvz. Kalnu parkas - Vingio parkas, pakeliui sustojus prie 2-3 sviesoforu ties tauro kalnu rodykle pakylo jau daugiau nei puse skales. Sustojus girdisi, kad ventiliatorius dirba.
Transalp'as 96m.
www.advtracks.eu - where is the road???
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 21:53
MrDonas rašė:
Naujoko klausimas.
Transalp'as 96m.
viskas priklauso nuo to kaip važiuoji. iš aprašymo susidariau nuomonę (pataisyk jei klystu) kad važiuoji su visu srautu 2-3 bėgiu, atsargiai stabteldamas prie kiekvieno pasigrūdimo. taip pat rekomenduočiau atkreipti dėmesį kad šiandien gatvėse tikrai vasariški orai. su striuke sustojus ir besiklausant kaip dirba ventiliatorius nebuvo noro dar sau tokio papildomo turėti?
atkreipk dėmesį kaip elgsis rodyklė kai truputį pavarinėsi kur srautas greitesnis.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 21:59
Pranešimai: 129
Taip, teisingai pastebejai - pirmas dienas vaziuoju atsargiai ir su srautu. Vaziuojant aplinkeliu rodykle nukrenta vos ne iki pat minimumo. Itin karsta nebuvo, bet kazkokio sprendimo karstom dienom reikes manau :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 22:04
MrDonas rašė:
ir teisingai darai
MrDonas rašė:
nekreipk dėmesio, nes tuoj ateis Hanss'as ir parašys savo nemaišykit technikai dirbti :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 22:25
Pranešimai: 129
MrDonas rašė:
nekreipk dėmesio, nes tuoj ateis Hanss'as ir parašys savo nemaišykit technikai dirbti :)[/quote]
Cia as apie apranga.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 17:00
Vien po miesta siandien prasukau 150km....ventiliatoriaus negirdejau...neveikia? :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 19:07
atkreipiau dėmesį šiandien į rodyklę. kol stumdžiausi mieste tai buvo virš pusės. bet nieko negirdėjau ir aš. išvažiavau kiek judresnėm gatvėm, tai nukrito gal iki pusės. ir tik tarp 90-100 išsukęs užmiesty pastebėjau kaip nukrito rodyklė.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 23:05
Jus vis dar svarstot, yra marse vanduo, nera marse vandens.. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 09:17
ką reiškia svarstot? jaunuolis paklausė kokia yra situacija. aš Africą turiu nors ne 5 metus, bet jau irgi nebekreipiu dėmesio į tokius dalykus, tai reikėjo prisiminti gi :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 07:41
Užsiregistravo: 01 Lap 2013, 11:05
Pranešimai: 21
Miestas: Radviliškis
Isidejau ir as termostata is seno radau tik vidurine dali ir spiruokle tu apie kurios raso rusu forume pas mus nera tai dave kazkoki vernet TH6843 pravaziavau 200 km kolkas veikia
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 16:40
matyt termostatas afrikose sugalvojo atviru duru diena, siandien sustojus ir padirbus ant laisvu prie nemencines benzokolonkeje kompas rode 54C cia tepalo temperatura, daviklis isuktas i tepalo isleidimo kamshti. Pradejau vaziuoti ir temperatura nukrito iki 41C. Lauke buvo apie +5-9C
gal tikrai reikia su termostatu pakovoti. geris tame, kad padsosas neautomatinis....
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 21:36
Mano pastebėjimai. Nors negalvoju, kad gali būti kam naudingi. Taigis- temperatūra lyg ir per žema. Įsigyju originalų (!!) Hondos termostatą- vargais negalais prisikasu ir pakeičiu nauju. (Iš seno tik spalvoto laužo krūvelė). Ir ką gi. Važiuojant normaliu režimu - temperatūra tik 62-65 laipsniai. Pas mane matavimas elektroninis ir patikrintas ty sukalibruotas -netikėti parodymu negaliu. Po poros estiškų išsireiškimų lupu lauk ir jau keisiu pas pardavėją- bet patikrinau verd. vandens puode- atsidaro lygiai prie 95 laipsnių. Išvada: termostats geras, tik ko gero afrika kurta eksploatuoti afrikoje. Įtariu, kad srauto per drenažinę skyle pakanka, kad temperatūros nesukelt.... Tai daugiau nebesiparinu--- 65 tai 65.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 22:41
Artūras rašė:
na kodėl ne?.. šian atkreipiau dėmesį į afrikiečių tiuningą :)
tiesa kieno temp matuota ir kur JUTIKLIS pasitaisau?
Paskutinį kartą redagavo Daranius 04 Spa 2014, 23:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 22:51
tiesa kieno temp matuota ir kur daviklis?
Ugi vandens temperatūra matuojama ir DAČIKAS (ty jutiklis) įsuktas firminėje vietoje- termostato korpuse...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 23:31
Artūras rašė:
daba aišku. judviejų duomenų lyginti negalima ir dar kartą pasitvitrino faktas kad vos nuo dugno pakilusi rodyklė yra teisinga situacija :)
bet kuriuo atvieju įdomu yra pasimatuoti ir tepalo temp
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 22:17
Neatsimenu, rasiau jau, ar ne, bet tas automobilinis termostatas nuo kazkokio Hundai matyt labai firminis buvo ir uzstrigo ta pacia diena :lol: Tad teko atsiprasyt senojo, uzliutuoti nuorinimo skilute, pati kiek aplituoti ir ji istacius pravazinejau tris metus su beveik saltu motoru.
Nezinau, gal motocikoze, ar dar kas.., bet as vel prisiknisau prie termostato )))) Mano Africa ilgai syldavo, ir radiatoriai pradedavo silti kartu su varikliu. Vaziuojant vos pakildavo daviklio strelele.
Vakar nusipirkau Vernet firmos termostata TH3328.82J ir pasikeiciau. Gumine tarpine pas mane buvo jau ismesta, tad pastaciau popierine, ji buvo komplekte. Tai va, dabar mano moco radiatoriai pradeda kaisti kai daviklio strelele pakyla iki 1/3 didziosios padalos. O tai reiskia, kad tuo metu ausinimo skyscio temperatura yra apie 82'. Termostatas toks, kaip ir HONDA gamyklinis, 82'. Ilgiau pamalus ant laisvu apsuku, temperatura uzkyla iki 2/3 didziosios padalos ir tada isijungia ventiliatorius, temperatura kiek nukrenta, po to vel uzkyla..... Kiek teko vakar pasivazinet po daugiaauksti garaza ir prie jo, temperatura laikesi apie puse skales.
Termostata pirkau InterCars'e. Su servisine nuolaida kainavo 6,70 euro (firminis kainuoja apie 70 euru).
Bus matyt kas is to gausis kai daugiau pasivazinesiu. Rusai seniai jau stato butent toki termostata.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 00:05
Vakar nusipirkau Vernet firmos termostata TG3328.82J ir pasikeiciau. Tai va, dabar mano moco radiatoriai pradeda kaisti kai daviklio strelele pakyla iki 1/3 didziosios padalos. Ilgiau pamalus ant laisvu apsuku, temperatura uzkyla iki 2/3 didziosios padalos ir tada isijungia ventiliatorius, temperatura kiek nukrenta, po to vel uzkyla..... Kiek teko vakar pasivazinet po daugiaauksti garaza ir prie jo, temperatura laikesi apie puse skales.
Skamba visai neblogai. Ačiū už info. kai prireiks - pasinaudosiu. kol kas originalas laiko.
