Dabar yra 15 Bir 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Moto elektrines jungtys, kontaktai ir ju prieziura.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 09:11
Izeminimas :D :D :D Gal dar zaibolaidziu pavadinsi? :D :D
gal izeminimas ar pns nesu elektrikas bet tokio ieskojau ziuresiu tarsiuos su juo gal varza desim gal dar ka
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 10:18
NU GI NI MIHANIKAS AS :d
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 10:35
Visi kazkada buvo Nimixanikai. Viskas su laiku.
Tik prasymas MIxaniku draugiskiau ziuret ir pradedanciuosius ir diplomatiskiau atsakinet i ju klausimus
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 10:37
O koks normalus krovimas? Man būna, kad po pasivažinėjimo nebegaliu užvesti motociklo. Krovimas ant laisvų su išjungtais prietaisas ~14,1-14,4. Krovimas su įjungtais artimųjų šviesų žibintais ~12,3 laisvom apsukom, prie sūkių iki ~13 galima isspaust, bet ne pyragai. Per mažai?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 10:51
Permazai. Siaip jau nematau jokio skirtumo nuo auto. 14 turetu but. Nors maniske 14 palaiko ti su ijungtom sviesom, o jas isjungus, krovimas ima kilt iki 16 ir daugiau. Tai ir gi ner gerai :roll:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 10:58
Tai releje ieskot slieku reikia?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 11:23
Pradziai paieskok slieku laiduose, kontaktuose...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 14:00
Buvote teisus. Turėjau darbe laisvą minutę, nusiėmiau dangtelį ir štai ką pamačiau, reikėjo anksčiau pasidomėt ;) Ar yra kokia nors schema, kaip tikrinti rėlę? Varža tarp laidų ir pan? Šįvakar galėčiau pašalinti jungtis, bet, jei jau rėlę keisti reikia, tai kas iš to :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 15:12
nu nebutinai keist...
yra galimybe pakeisti reles mikroschema, tai zymei pigiau kainuos ir kai desi kita mic. galesi detis patvaresne , kad ne taip perdegtu. Dabar isroviau sena mik. ir atidaviau meistrui lituoti sake kainuos apie 120 lt su visom mik. ir dalim.o uzpildys laku ar kazkuo pns.
Visada ieskok alternatyvu-taip pigiau ;)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 15:21
tai gal uzteks tik fiskes apeinant, laidus tieisogiai sulituoti?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 16:30
labai tikiuosi, šiandien tuo užsiimsiu
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 17:08
Pranešimai: 123
patarimas panasiai i tema ;) butina nuo akumuliatoriaus minusines klemos i rema nuvesti papildoma minusa,nes kartais prie starterio(del aliuminio korozijos)nebebuna 100% kontakto zinoma pastovus valymas padeda,bet kas to nedaro kiekviena savaitgali/pravers :lol:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 00:30
Mano moco krovimas tik 13.8 ant laisvu ir 13.6 ant apsuku. Man atrodo mazokai, pradejau dometis - ar ne krovimo relei kaput? Kaip galvojat?
Vienas elektrikas viename rusu forume parase, daug idomios info kas skaito rusiskai:
Реле-Регуляторы, оно же Реле Зарядки бывают автомобильные и мотоциклетные.
Автомобильные РР не подходят к мотоциклам из-за отсутствия в них выпрямительных диодов ( у автомобилей они "живут" в генераторе ) и не такого как у мотоциклов принципа действия.
У мотоциклетных РР две задачи:
1) выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2) Удерживать напряжение бортовой электросети мотоцикла на уровне примерно 13-ти вольт.
Мотоциклетные РР делятся на РР автомобильного типа и РР мотоциклетного типа.
РР автомобильного типа, при повышении напряжения генератора снижают напряжение на возбуждающей обмотке генератора. ( на самом деле они его включают-выключают, но нам это неважно. пишу эту фразу специально для борцунов с учебниками электротехники в воздетых в праведном гневе руках )
В настоящее время практически не применяются ( применялись в основном лет 10 назад, например на HONDA CB750 )
К мотоциклам, рассчитаным на РР мотоциклетного типа не подходят.
Определяются по количеству контактов (точек подключения) - их, как минимум 7
( 5 на генератор, 2 к проводке ) контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов.
РР мотоциклетного типа действуют по принципу обычного ( но мощного ) стабилизатора напряжения, то есть "обрезают" лишнее напряжение. ( для борцунов - шунтируют генератор )
( либо тиристорами либо мощным MOSFET-транзистором )
Любое РР мотоциклетного типа подходит практически к любому мотоциклу,
( даже к мотоциклу, рассчитаному на реле автомобильного типа, но с небольшой доработкой ) независимо от марки и производителя, так как все имеют вобщем одинаковую схему и похожие характеристики.
Определятся по количеству контактов в разъёмах - их либо 5 либо, максимум - 6.
Контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов.
( 3 на генератор, 2 к проводке, и иногда один - на ключ зажигания - блокировка )
Таким образом, с вероятностью 90% любое мотоциклетное РР вида "серая ребристая железяка" от любого мотоцикла подойдёт к любому мотоциклу.
P.S. исключения бывают везде. Но они очень редки.
P.P.S. совкоциклы в расчёт не беру.
Вопрос: у меня нет зарядки. как узнать - сгорело РР или генератор ?
Ответ: За всю свою мото-историю я только один раз видел сгоревший генератор. Все остальные случаи это были РР.
Проверяется тестером - в режиме измерения переменного тока меряется напряжение по очереди между всеми тремя жёлтыми проводами, идущими с генератора. На малых оборотах должно быть вольт 10, на максимальных - вольт 60.
Причём между любыми жёлтыми проводами примерно одинаково.
Если напряжения нет, или "между первым жёлтым и вторым жёлтым - 20 вольт" а "между вторым жёлтым и третьим жёлтым - 10" то, тогда - да - генератор.
Если напряжение в норме и одинаковое то генератор жив, и сдохло РР
Специально ещё раз обращаю внимание: между жёлтыми, а не с "жёлтого на массу"
Вопрос: как поставить "не родное" РР мотоциклетного типа ?
Ответ: три провода одного цвета - на генератор. иногда они жёлтые, реже - чёрные.
толстый чёрно-жёлтый (kawasaki) или зелёный (honda) или чёрно-зелёный (suzuki) - на массу,
оставшийся толстый коричневый(kawasaki), или красный(honda) или чёрно-красный(suzuki) - на плюс аккума,
оставшийся тонкий - на ключ.
Вопрос: у меня нет ни зелёного, ни чёрно-жёлтого, ни чёрно-зеленого, что делать ?
Ответ: три жёлтых на генератор, между оставшимися толстыми включить лампочку, завести мотик, тыкнуть тестером в лампочку, чтобы выяснить где плюс, где минус. Минус - на массу, плюс - на аккум.
Вопрос: лампочку обязательно ?
Ответ: да. если РР собрано на MOSFET-транзисторе, то без лампочки оно не включится.
Вопрос: лампочку включил, тестер ничего не показывает.
Ответ: сработала блокировка. Оставшийся тонкий провод подключить по очереди к каждому из контактов лампочки - в одном из вариантов тестер начнёт показывать.
Вопрос: у меня старый мотик. На сгоревшем реле 7 проводов. Что делать ?
Ответ:
Вариант для ленивых: Тонкие провода от генератора сажаем один на массу, второй на ключ (чтоб подавалось напяржение, при включении зажигания). Подключаем мотоциклетное (пятиконтактное) РР, как на обычный ( новый мотик ) .
Вариант для рукастых (правильный): К толстым проводам генератора подключаем блок диодов от автомобильного генератора ( такая "подкова" ) к тонким - РР от "жигулей" :
Вопрос: все равно непонятно мне, как оживить свой моциль - на нем генератор мото-типа, но на РР идет семь проводов одинаковой толщины:
три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.. Моц - HONDA ( *** )
Ответ: Конструктора хонды курят что-то задумчивое.
Поэтому вместо, чтоб поставить один толстый провод - ставят параллельно два тонких. Провода одного цвета просто запаралелены между собой, поэтому они и одного цвета. Это типа такой метод сделать супертолстый красный и супертолстый зелёный. Так что у тебя пятиконтактное РР.
Вопрос: Поставил на ватрушку РР от суперфуры, а не будет ли недозаряда аккумулятора, ведь на Суперфуре аккум 9 ам.ч , а на Ватрушке 12 ам. Ч . И ток заряда Super4 (насколько я понял) 0,8 А, а на VTR 1 А .
Ответ: Если то, что внутри PP, слабее, чем должно быть, то "недозаряд" если и будет то настолько мелкий, что можно сбросить со счетов. А вот РР может и помереть. Допустим она на транзисторе, допустим, предельный прямой ток через этот транзистор - 8 ампер, а твой аккум потребляет, скажем, 8.2 ампера. тогда все нормально. А если, предельный прямой ток, скажем 7 ампер, а твой аккум потребляет 9, тогда РР сдохнет через неделю. ( цифры взяты с потолка, только чтоб обьяснить ) Если РР на тиристорах то основная нагрузка ложится на диоды. Те же яйца, вид сбоку - допустим предельный прямой ток через диоды .... итд
Выход один - меняй аккуммулятор на тот, на который это РР рассчитано изначально.
Вопрос: У меня HONDA XR650R....
Ответ: Забудь, все что только что прочитал. Делая этот мотоцикл, конструктора уже курили что-то смешное. Не морочься, ставь "родное" ( оно под рулём, 4 разноцветных провода
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 09:56
Apvalią jungtį palikau, o tą stačiakampę vakar iškirpau ir gražiai perlitavau. Šiandien krovimas išjungus visus prietaisus ~14,3-14,5, įjungus žibintus nukrenta iki ~13, pamažu pakyla iki ~14, jei pagazuoji, iškart pasiekia ~14 ir laikosi ant laisvų toks krovimas, tai, manau, bėda išspręsta ir moco nebereikės stumdyt nuvažiavus prie Neries ir sustojus truktelt cigariuką ;)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 10:04
Vasaris rašė:
variantas yra geresnis: mesk rukyt :D
perlituok ir ta apvalia jungti. Nepatingek ;)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 10:12
Kol kas ji labai gražiai atrodo, nei pakaitus, nei apsioksidavus, bet reikės tą padaryt manau, juolab, kad planuoju į Norvegiją važiuoti pasivažinėt. Ir dar man labai nepatinka negamykliniai dalykai, bet, ką jau padarysi ;) Ne naujas daiktas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 21:07
Vasaris rašė:
del dushios ramumo apsuk su afrika ratuka kokias 15-25 minuciu ir tada vel patikrink. :roll:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 00:43
Užsiregistravo: 05 Geg 2011, 00:33
Pranešimai: 7
Taip ir niekas nepasake ar zino koki gera moto elektrika? Gal vis del to kas zinot?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 08:07
laba diena, seni. prasome uzsipildyti profili, kad zinotumeme ar tau sakeme, ar ne, kur surasti gera elektrika.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 09:08
Pranešimai: 7
Na nezinau ka ten tiksliau jum reikia profilyje matyti, kad galetumete duoti atsakyma :) As cia uzsiregistravau tik vakar tai tikrai man niekas nesake kur rasti gera elektrika :) Jei tai nera paslaptis galetumet pasidalinti sita info, nes problema rimta, kazkur trumpina :)
