Dabar yra 15 Bir 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: del kurio siurblio
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 10:26
Dunse, na ok, padarysim akistata geguzes sliote;) Paciam idomu.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 10:27
pasakei ir viskas :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 08:49
radau cia posta is vienu keliautoju himalajuose su AT:
"Podos had a problem with fuel pump. Weak point of AT. Known for everybody so he changed pump for reliable Mikuni. And this Mikuni failed! So we replaced to original :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 09:33
zinot kaip su tom saudanciom sluotom buna? :roll: :lol:
nors sutvarkymas man atrodo dazniausiai buna paprastas, tik nereikia is karto spjaudytis ir panikuoti. tai tikrai paprastas siurblys ir jame nera kam sugesti :roll:
"always check the little screw inside the pump is tight when looking for a problem. Mine unscrewed itself! but was fine once tightened up!
timbo
Stunt rider"
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 09:47
na jie tan matalino iki 5000m virs juros lygio, tai gal tai pasitarnavo originalaus kuro siurblio reabilitavimuisi :twisted:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 09:16
Pranešimai: 61
Sveiki, kilo klausimėlis: siurblys 12 v maitinamas? Ar grandinėje įtampa sumažėja..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 23:51
Reno rašė:
12V.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 16:44
Sudrebinau ebay šiandien Facet, lauksim :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 12:13
Atėjo siurblys. Kažkas klausė dėl štucerių - buvo komplekte, nereiks važiuoti į Hansaflex
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 12:22
Hansaflekse nera shtuceriu tinkamu... As tekinau, vnt. 5lt.
O kiek mokejai uz siurbli? As sumokejau po 160lt be shtuceriu.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 13:12
Man išėjo 41 svaras su siuntimu
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 08:26
Mano karve nebetraukia nuo 4t apsisukimu, po paskutines pakatuskes jau pries vilniu pasidare sita problema.. galvojau gal pripilsiu pilna baka benzo pasiziuresiu bet problema isliko ir su pilnu baku. Variklio darbas nepasikeites kaip ir viskas atrodo gerai. Ar tai gali buti benzo pompos problemos?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 08:56
Nepanasu... Kai pompa baiginejasi tai ji tieisog nustoja pumpuot (uzkepa kontaktai), atvesta vel atsigauna ir t.t. kol visai kontaktai nesusivirina... Pataisykit jei klystu.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 19:54
Visai gali but, kad kazkurio (arba abieju) karbo diafragma suplyso . Gal :roll:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 21:03
Siandien isardziau pompa ir nieko gero nepamaciau.. :shock: pridedu kelias foto. Isardes uzvedziau motocikla ir nesupratau kaip ji dirba nes tai veikia tai nustoja vel pradeda veikti... :roll: turiu itarima kad galejo ir pompa prie to prisideti, bus matyti kaip susitvarkysiu kontaktus.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 21:23
nepersistenk su lauzymu. kuro siurbli valdo kuro rele. kuri berods gauna impulsa is komutatoriaus, ir priklausomai nuo variklio apsuku kada ir kiek duoti benzo i karbus.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 21:53
Gvidai, nieko baisaus tavo siurblio kontaktuose nera, o siurblys veikia tik tada kai truksta kuro karbuose ;)
Tai yra, kai karbai pilni ir uzsidariusios adatos, susidaro spaudimas, kurio deka kontaktai negali susiliest. Tada siurblys nebeveikia. Bet kai tik karbuose benzo pamazeja, atsidaro adatos, dingsta spaudimas siurblyje ir jis vel pripompuoja pilnus karbiuratorius
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 23:33
o tai su neoriginaliu siurbliu, tarkim facet? ten saratas yra koks nors, kuris, kai adata uzdaro, nebepumpuoja benzino ir dirba tusciom? ar ta faceta rele valdys taip pat gerai, kaip originalu?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 07:33
Vasaris rašė:
relei jokio skirtumo koks siurblys prijungtas. ji dirbs kaip dirbo ir kaip anksciau duos siurbliui pliusa nesvarbu koks jis bebutu. visa esme tik siurblio galingume ( kad per ta pati laika jis nespetu privaryt daugiau benzo). bet Facet pilnai atitinka, ir mElejonai Afriku su tokiais vazineja.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 15:03
Sendien buvo uzlituota rele ant kontaktu Ytarakan africai
taip kaip cia http://www.africatwin.ru/download/remon ... fricatwin/
esme ta , kad ta rele kol nauja veiks , bet zymiai trumpiau nei originali , kibirksciuoja ji ten kaip reikalas , o kontaktai kurkas menkesni
bet bajeris tas , kad ta rele vis vien nedirba be originaliu kontaktu , tad reikia ir senuosius taisyti , bet uzlitavus papildoma rele , tie kontaktai veikia tik kaip papildomos reles valdymo rites jungtukas
jie nebedega
dega ta papildoma rele.
yra iseitis - apsauga butent tos papildomos reles kontaktams - diodas
pagal taip kaip aprasyta rusiskam saite - veikia !
tad sekmes remontuojant pompas :)
P.S: artimiausiu metu tikrai nebus facet ar mikuni - idomumas pazaisti su originalia.
Ir ji tikrai nera bloga - ji turi silpnu vietu - kontaktu grupe ir ju apsauga , korozija ir visa kita , bet iskaitant kiek metu jie veike be papildomos prieziuros - cia jau kiekvienam pamastymui....
ziuresim kas bus , kai pavaziuos su ja daugiau
