Dabar yra 15 Bir 2026, 19:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: XRV650 (RD03) remontai ir profilaktika
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 23:36
Nu aišku, dėkui už nuomones. Iš pasisakymų supratau, kad 3mm nėra nei daug, nei mažai. Ant asfalto nesijaučia, bet pasukus ratą ranka - matosi. Kadangi gaila pagal kreivą ratlankį dėvėt naują padangą, tai visgi geriau išsitiesint:)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 12:28
Vakar turėjau nuotykį. Sureguliavau vožtuvų tarpelius, pakeičiau žvakes ir susinchronizavau karbiuratorių. Trauka ir variklio darbas žiauriai pagerėjo! Sinchronizuoti nebuvo taip lengva, kaip įsivaizdavau, bet kažkas pavyko į geresnę pusę. Nusprendžiau pralėkt po profilaktikos. Mocas užgeso už kilometro. Vaizdas toks, kad kuro pompa neveikia. Pėdinau atgal į garažą pasiimt įrankių ir grįžęs nusiardžiau plastikus, išsiėmiau pompą, prijungiau prie akumuliatoriaus. Prijungiant ją atgal pastebėjau, kad labai per lengvai prisijungia. Pasirodo, kad fiškė išsiklibinus. Atklibinau aš ją atgal. Susirinkau afriką ir nuvažiavau jau apie vidurnaktį namo. Tai toks nemalonus nuotykis.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 13:06
įžiūriu gerą perspektyvą krapštuko kampeliui! :)
kyla neišpasakytas noras paklausti kas prieš tai nepatiko variklio darbe? nenorėdamas įžeisti dar klausiu kaip nustatytas variklio darbo pagerėjimo "žiaurumas"?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 15:00
Su pasimėgavimu galiu atsakyti;D
Man dar tik vyksta pratinimasis prie šito motociklo. Tiek iš važinėjimo pusės, tiek iš krapštymo pusės. Prieš karbų sinchronizavimą ties 2000-3000 rpm būdavo toks jausmas lyg važiuotum su vieno cilindro mocu per aukšta pavara. Toksai kalatojimasis taip sakant. Dar vienas simptomas - stovint ant laisvo staigiai atsukus rankeną, variklis lėtai susirinkdavo apsukas: atsuki ir variklis pora apsukimų užspringsta, o tada jau užsigazuoja. Jei ne į temą, tai variklio darbo pagerėjimo žiaurumą nustačiau pagal taip, kaip žiauriai reikia atsukti rankeną, kad variklis pora apsukimų užspringtų;D nežinau ar čia geras kriterijus, pakomentuokit kas galit detaliau... Trumpai tariant, juntamai pagerėjo variklio trauka, darbo tolydumas ir sumažėjo vibracijos prie mažų apsukų. Reguliavimas buvo sudėtingas todėl, kad naudojau U formos silikoninę žarnelę. Turėjau tokią problemą, kad priekinis cilindras trukčiodavo skystį ir jį taškydavo esant žemoms apsukoms. Kitą kartą darysiu su didesnio diametro žarnele (daugiau masės, daugiau inercijos skystyje, rodmenys pastovesni). Taip pat skirtingi slėgių skirtumai prie skirtingų apsukų, bet bandžiau surasti vidurkį.
Dar vienas dalykas - po žiemos afrika numetus apsukas šaudydavo (per daug). Tai pasitaisė sureguliavus tarpelius.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 17:40
Nereikia jokios storesnes zarneles. Pacioj apacioj, kur persilenkia slangele isuk samarieza (liet. medvarzti) su didesne saiba (liet. poverzle) ir ja uzspausk slangele. Uzvedes moca atsukinek medvarzti kol skystis prades judet.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 19:13
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Malacius Stucer, kaip pastebejau tau "limpa" naktiniai remontai, kaip ir isvaziavimas i sliota, nutrukus sankabai , remontavaisi ir nakti atvaziavai, dziugu kad turi energijos ir noro "pasikrapstyt" prie moco...:)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2014, 23:38
stuzer rašė:
Matosi, kad energijos turi už 3-s, bet nepamiršk, kad yra žmonių, tvirtinančių, kad RD03 važiuoja ir be siurblio, tik reikia tiesiai žarneles sujungt. Jei būtum tą prisiminęs, gal būtum garaže fiškę tvarkęs. Tuo labiau, kad toji fiškė labai jau sup...toj vietoje :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 00:04
Artūras rašė:
stuzer rašė:
ar tam neturi būti atitinkamas kuro kiekis bake?:)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 00:09
Mrarius650 jau ne pirmi metai be kuro siurblio vazineja. Ir visai px kiek bake bendzino.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 10:56
Gal kas Vilniuj turit ir pusdieniui galit paskolint vožtuvų spyruoklių suspaudėją? Arba galiu atsivežti galvutę ir vietoj susidėti spyruokles :D
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 13:34
stuzer rašė:
pasuk 8659 1du trys96
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 01:03
Miestas: SILUTE
Sveiki.Gal kas pasakysite kokius tarpelius reikia daryti reguliuojant voztuvus xrv650?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 08:12
dazas rašė:
(intake): 0,15 MM
(exhaust):0,20 MM
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 21:18
Miestas: SILUTE
Nors ne mechanikas esu,bet susireguliavau,dirba geriau.Aciu Rokas.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 11:38
dazas rašė:
O koks variklio darbas pries tai buvo?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 22:12
Darydamas profilaktinį karbiuratoriaus valymą pastebėjau, kad įtrūkusios taip vadinamos "air-cut" vožtuvo diafragmos. Kažkur paskaičiau, kad tas vožtuvas uždaro orą ir riebina mišinį kai yra numetamas gazas. Dabar supratau, kodėl šaudo mano afrika. Gal kam teko susidurt su tokia problema (tinka RD04, dėl kitų- nežinau)? Iš kur pirkot diafragmas ar klijavot su kokiais gumos klijais? Dar girdėjau, kad galima tą vožtuvą eliminuot ir įdėti riebesnį pilot jet, tik nesugalvočiau kaip.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015, 12:17
stuzer rašė:
pas mane ir panašūs simptomai, bet dar niekur lįsti nedrįsau. būtinai pasiplėtok ta tema kai ką naujo sužinosi :)
