Dabar yra 15 Bir 2026, 18:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: karbiuratoriu perrinkimas ir reguliavimas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 12:11
Užsiregistravo: 08 Kov 2014, 13:36
Pranešimai: 5
Nors ne Afrika, bet norėjau sužinot. Transalpui pasidariau "home made" sinchronizacijai skirta matuoklę su žarnelėm ir alyvą. Viską pajungus pagal manual ir užkūrus alyvą keliauja tik į vieną pusę link variklio ir tenka gesint, nes viskas pateks į variklį. Kame gali būti replės?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 13:23
Klavis rašė:
Tai reples palik ten kur jos turėtu būti,susirandi varžtelį kuris reguliuoja sklendžių padėtį ir sukinėji kol alyvą netrauks į kurį nors karbą ir lygis alyvos bus U formos lygio, viskas paprasta toliau pagal manuala apsukos ir t.t.O jai nesireguliuoja ar kažko nemoki varai pas visažinius ,arba pas šamanus.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 13:27
Pranešimai: 5
Klavis rašė:
Tai vat, kad nesireguliuoja. Na dar bandysiu ir jei nieko teks šamanus aplankyt. Pastebėtas dar vienas dalykas, keičiant žvakes priekinio cilindro žvakės pajuodusios, o galinio baltos. Tai viename riebesnis kuro mišinys, kitame liesas?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 13:35
Kaip ir teisingai supranti lėsesnis-riebesnis bet yra niuansų ,pasimatuok cilindrų kompresiją,ar pačios žvakės geros ,laidų varža,augštos įtampos ritės,komutatorius; gal pradžiai gana gązdinti ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 20:39
jokiu kompresiju nematuok ir slieku neieskok, tiesiok kuro riebumo varstelius vienodam lygmenyje atsuk , siulyciau pagal antro cilindro karba ten kur zvake baltai nudega tik dadek ketvirti atsukimo kad kakavos splava igautu :geek: . Del sinchronizavimo yra vienas niuansas tai apsukos , jei mazos tepala tampo labai
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 23:14
Pranešimai: 5
Pastebėjau, kad priekinis ne traukia orą, o jį pučia, pareguliavus pradeda traukt, bet pajungus vistiek eina į vieną pusę. Dirbama prie 1500 rpm ar reiktų prie didesnių?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 15:43
Užsiregistravo: 10 Bir 2012, 12:29
Pranešimai: 18
Senesnių modelių savininkai balanso varžtą gali rast visai kitur, nei daugumoj nuotraukų :)
O čia geras aprašymas apie patį reguliavimą - http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... rning.html
Live to express, not to impress.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 15:37
Užsiregistravo: 27 Kov 2014, 21:57
Pranešimai: 67
gal kas nors gali parekomenduoti meistra, kuris galetu Yamahai Super Tenere isvalyti ir susinchronizuoti karbus per sia savaite?
Skambinau Aleksandrui, skambinau Motoshopui, tai ji gali tik kita ar dar sekancia savaite, o man taip noretusi dar sia savaite pasidaryti siuos darbus ir sestadieni vaziuoti i Enduro atidaryma :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 16:08
jarioma rašė:
Dunse gal tu uzsiimtum siuo reikalu? :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 17:57
jarioma rašė:
Kuriame mieste randiesi...ar uzsislaptines esi..:)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 18:50
Kas nežino tai Jarioma vilenskas bahuras,taigis greitai susiriši su dėduliu Hansu gražiai pasišneki kažką atveži jam dovanų ir pasiskolini sinhronizacinį aporatą,galima ir niekam nevežti dovanų bet tada reiktų nusipirkti permatomos žarnos liaudiškai šlangos ir kokios nors lentutes, štai visas meno kūrinys toliau viskas pagal knygute. Tiesa dar į šlangute reiktu kokio nors skysčio ipilti;stabdžiu,vairo stiprintuvo,ar dar kažkokio kad bendroje sumoje gautūsi apie 30-40cm ilgio .
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 20:46
Pranešimai: 67
:) Aciu Ramunui uz toki pristatyma :D mano noras butu ne tik susinchronizuoti, bet ir isvalyti karbus, nes buna, kad susylus varikliui pakyla apsukos, todel vien tik sinhronizavimo gali ir nepakakti, tai reiks vis tik atiduoti siuos darbus daryti kazkieno geroms rankoms :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 21:19
jarioma rašė:
nu tai gal čia kaip ir karvės ožiai kai karštam apsukas sureguliuoji, o šaltam paskui šokinėja ir gęsta?..
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 08:14
Pranešimai: 67
jarioma rašė:
Taip, čia kažkoks panašus variantas. Sureguliuoji šaltam, kad apsukos būtų apie 1100-1200, tai sušilus varikliui, apsukos sukyla iki 3000, o karštam padarius, kad būtų apie 1100-1200, tai tuomet šaltas gęsta.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 08:35
Esant normaliam kuro riebumui taip ir turetu but. Salta neturi dirbt be pariebinimo
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 10:14
kaip ir skaitau labai aiški išvada peršasi. Dunse kažkada rašė kaip daroma - kol šaltas, varžtelis po baku atsukamas, privažiavus šviesoforą su šiltu varikliu, vėl kišama ranka ir varžtelis užsukamas :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 11:49
Pranešimai: 67
Bandysiu siandien iki Dunses vaziuot. Vietoj si klausima aptarsime.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 13:38
Dzedai,viskas tose suteneriuose paprasta ir aišku,kad iki idealumo davesti reik investiciju jau auksčiau rašiau adatos,įvorės ir t.t. Jarioma sugebėjai ilysti į dujų paskirstymo mehanizmą ir nieko nesugadinti,tai karbas tau kaip du pirštus apsiusint.Atreguliuoji degalų lygį kamerose,praputi dziurkas,adatas atreguliuoji,sukrauni viską adgal vedi užkaitini motorą pasijungi sinhronizatoriu pasukinėji varžtelį ir viskas pučkom,savaitgalis pilnas emocijų taigis pirmyn. :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 15:36
as savo senutei bandziau padariti sinhronizavima jai px viska i antra cilindra siurbe :D bet nesikrato netrukcioja :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 19:51
Mrarius XRV 650 rašė:
Gal kompresija skiriasi?
