Dabar yra 15 Bir 2026, 23:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: del kurio siurblio
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 15:25
na pazaisti galima kol triniesi mieste ir nebaisu, kad uz 100km nuo namu uzlinks.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 16:38
Na gal but jei vaziuosiu i kelione kokiems 2t km, tada galima kazkoki varainat pasigalvot, bet as pilnai tikiu kad ir originali gali gerai veikti ir tos elektros visai nereikai bijoti
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 16:41
100km nuo namu nebaisu, o vas Pasaulio Siknoj..., galima likti ir be moco:)
Kazkada sakiau, kad Facet garsiai dirba, bet dabar isitikinau, kad tylu jeigu paslepti pompa desineje puseje po plastiku prie saugikliu dezes. Na aisku ir jeigu yra benzo :-)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 16:54
Diodo iterpimas gana issamiai:
http://hankeln.net/freizeit/nt650v5/fue ... de_en.html
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 21:24
butent ,ir tasvariantas su ta papildoma rele ir diodu ,turetu veikti
belieka testuoti
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 23:04
Ta pati galima padaryt ir su paprasciausiu kondensatorium ~47 mikroforatu
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 14:03
....ir ijungiant RC shema .... teorijos ir shemu yra tikrai nemazai .
Svarbu kad tai veiktu ......
Na sendien turesim galimybe paziuret veikia ar ne - toliau matysim , gal tikrai iseitis vienintele - Facet arba Mikuni
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 21:09
na gerai, pas mane siurblys nuo SuTeneres. gal pigiau nei Mikuni butent afrikai. ebay pasitaiko.
o siaip.. manau tiktu bet kuris vaakuminis siurblys :roll: nors ir nuo mataorlerio :twisted:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 14:55
Nuo valciu zmones stato ir keliauja aplink pasauli:)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 17:00
cbr'o toks pat
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 11:07
5dieni susitvarkiau kuro pompa, isvaliau, susveiciau ir ilitavau dioda. Africa atgavo antra kvepavima ir nzn arba cia tik sutapimas arba tikrai buvo kalta pompa del to, kad didesnem apsukom netraukdavo. Kontaktai labai kibirksciuodavo, o ilitavus dioda visai nustojo, todel kas to nepadare tikrai rekomenduoju. Tiesa keliauja jau facet mano karvutei :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 09:44
Gal ir nesutapimas, pas mane labai panasiai - sutvarkius kontaktus karve tikrai geriau traukt pradejo
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 14:56
Hmn, pas mane pradejo ant aukstu net saudyti...,arba zvakes, arba rimtai pompa:) Pakeisiu i Facet parasysiu kaip yra.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 09:28
Susimontavau Facet, jokio skirtumo nepastebejau. Tik kad garsiau dirba, kaip kad jau kazkas minejo :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 09:43
Vasaris rašė:
Tai jei pas tave originalus siurblys gerai veike, tai jokio skirtumo ir nebus, ar tu ka kita idesi ar sena gerai veikianti paliksi. Pas mane skirtumas suremontinus pompa atsirado todel, kad pries tai ji (pompa su savo kontaktais) tai suveikdavo tai ne, ko pasekoje matomai trukdavo kuro ir norint astriau pavaziuot, tiesiog netraukdavo, dusdavo ir pan. Sutvarkius kontaktus, skirtumas pasijaute, matomai kuro uztenka, kai pompa dirba kaip jai ir priklauso, traukia karvekaip ir turi traukt :) . Manau tas Facet nei kuom negeresnis uz originalu, tiesiog naujas, idejus nauja originalia pompa, turbut dar koki 15 m. vaziuotume ir uzmirstume ;)
p.s. ir dirbtu tyliai 8-)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 00:17
Skubiai reikia kuro siurblio Africai,originalas arba Mikuni,gal netycia Vilniuje kas turite.. ;)
8698 88506
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 13:42
Gal kas nors man gali pasakyti orginalios pompos stucerio diametra?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 14:33
10mm., galuose per sustorejima 11mm.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 15:50
Aciu.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 23:14
Gucul, parduoti ar paskolinti? Turiu, bet del pardavimo nezinau, paskolinti drasiai
