Dabar yra 15 Bir 2026, 17:58
 Pranešimo tema: Apie BMW F650GS galini stabdi
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 14:43
Kiek zinau, kaikurie afrikieciai moka remontuoti ne tik Honda XRV;-) Draugo BMW F650GS `2001 turi problema - esant karstam orui blokuojasi galinis stabdis. Kelioneje teko nuleidineti skysti ne viena karta. Tai ne tik uz3.14sa, bet ir pavojinga. Bandziau nuorinti kelis kartus - nepadeda, mocas buvo Motogamoje, ten irgi bande nuorinti, bet teigiamo rezultato nera. Kame problema, gal turit minciu ar pamastymu?
 Pranešimo tema: Re: Apie BMW F650GS galini stabdi
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 16:57
Zinau sita motocikla, teko su juo ir vazioti. Stadziu sistema skiriasi nuo Africos tik tuo, kad BMW-650 turi ABS sistema, bet mechanine dalis yra panasi. Mano manymu, problema yra mechanikoje. Isivaizduoju, kad priezastis yra paprasta, bet atrasti ir išsiaiškinti ja gali kainuoti daug laiko ir net nervu.
Tarkim as pradeciau nuo paprastu dalyku. Visu pirma atgaminciau stabdziu aptarnavimo istorija, kad suprasti nuo ko tai prasidejo, manau tai gali buti defekto priezastis.
Mano galva tai gali buti galinio suporto darbas, tiksliau stringantis cilindriukas, toliau reikia ziureti ar visos detales kurios priklauso yra sumontuotos. Tokiu atveju naudinga pasiziureti analoga. Daznai paprasciausios spiruokles ar skardeles nebuvimas gali tureti itakos stabdziu darbui. Visu tuo nuriu sakyti tai, kad sistema turi buti su visom reikiamom detalem. Toliau eiti prie sudetingesniu dalyku: darbinio cilindriuko darbas, stabdziu zarnu bukle. Manau sitam darbui reikia tiesiog kantrybes ir truputi proto. Is principo motocoklo stabdziu sistema veikia tuo paciu principu, kaip automobilio.
Konstantinai, linkiu susitvarkyti BMW stabdzius ir butinai mus visus informuoti.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 20:52
uzpypinsit orint mocam stabdzius.
O tam bemse problema abs'e, arba (greiciausiai) darbiniam cilindre. kiek zinau ir girdejau beda cia ju.
palandziokit googlej, rasit infos sociai.
pvz http://www.f650.co.uk/forums/showthread.php?p=35502
yra ten temu ir daugiau su ta problema
p.s. o kas te per .... motogamoj dirba, kad tingi bent jau prie kompo atsisest? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 20:55
Ne darbiniam, o pagrindiniam ;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 20:58
ja, ja master....ne tep parasiau. ups :oops:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 21:02
Buna auto stabdzius uzspaudineja del pagrindinio cilindriuko. Ypac jei pakeisti mandzetai ir jie neaiskios kokybes. Kazkaip trukdo jie st skysciui grizinet i bakeli ir po kiek laiko stabdziai uzsispaudzia
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 21:03
http://www.f650.co.uk/forums/showthread ... %282005%29
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 21:09
nu negalvojau, kad bemeve kibras varztu......
http://www.ta-deti.de/f650gs/knownproblems.html
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 00:02
Aciu Dunse uz pagalba, sian perrinkau, nuvaliau ir lygtais pradejo veikti.
Bet kodel stumoklis ne iki galo grizta as nesupratau, nepastebejau jokios korozijos arba deformacijos del kurios galetu strigti.
