Dabar yra 15 Bir 2026, 18:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 7 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Dingo artimos šviesos
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 18:12
gal kas galit papasakot nuo ko reiktų pradėt krapštyt? Esmė tokia:
ankčiau viskas kaip ir buvo gerai, bet viena dieną pastebėjau, kad nebedega artimos šviesos (dega tik patfarnikas, gabaritas gal tai vadinasi), bet perjungus į tolimas ir atjungus atgal artimos užsidegdavo. Šiandien jau ir šitas veiksmas nebepadeda. pastebėjau, kad stringa mygtukas, bet ar problema gali būti tame? Ar tas mazgas ant kurio persijungia šviesos, jungiasi posūkiai ardosi ar reikia bandyt rast kitą? Ir ar čia negali būti kokios rėlės klausimas? Jei tiap tai kur ta rėlė turėtų būt? Kalba apie RD04.
 Pranešimo tema: Re: Dingo artimos šviesos
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 18:33
Pradėk nuo kontaktų kurie jungiasi į lemputę pakrutinimo ten dažniausiai dėl kontakto išsinešiojimo padidėja varža ir kontaktas ima kaisti (lemputės galia pakankamai didelė srovė prateka nemaža ;) ) jei rasi išdegusį kontaktą tada lemonoj (galima ir lanedoj, bet pas juos tik su laidais ir tie ploni 24v) galima nusipirkti naują kontaktų bloką ir naujas jungtis, jas užspausti ir toliau į trasą. Jei kontaktai tvarkoj tikrink įtampą kuri pasiduoda į žibintų jungiklį, tada patį jungiklį (gali problema būti ir jame jei minėjai kad stringa) ir po jo laidus iki lemputės (rd04 neturi trumpų žib. relės). Sėkmes
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 18:47
Supratau, ačiū už info, bandysim krapštytis.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015, 23:05
O gal nuo saugiklio pradėk.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 00:01
Na gal ir saugiklis bus perdeges, bet esmė tikrai bus kažkur kitur, nes jos atsirasdavo paminkius perjungimo tarp ilgų ir artimų mygtuką, dabare nebeatsiranda.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 09:12
Pas mane buvo tas variantas. Saugikliu dezutej buvo susvile saugiklio kontaktai. Tai budavo sviesos, tai ne....
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 10:21
Supratau, nuo ten ir pradėsiu.
