Dabar yra 15 Bir 2026, 19:45
 Pranešimo tema: RD04 ilgiau pastovejus sunkiai kuriasi
StandartinėParašytas: 12 Lap 2016, 23:57
Užsiregistravo: 07 Vas 2015, 17:05
Pranešimai: 20
Sveiki,gal galite tiksliai parasyti kaip reikia perdaryti RD04 karbiuratoriu,kad pastovejus mocui neisgaruotu kuras is kameru. Jei turite foto butu dar geriau :) Ačiū!
 Pranešimo tema: Re: RD04 ilgiau pastovejus sunkiai kuriasi
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 01:08
Cia RD07, bet pas RD04 tas pats, tik pasiknisti reikia daugiau. Svarbu, kad pati principa suprastum.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 13:40
Pranešimai: 20
Tai kaip suprantu reikia perdaryti tai kaip parodyta melyna spalva? Jei neteisingai mastau gal galite paaiskinti smulkiau, manau bus ne man vienam naudinga. Dekui.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 15:20
O ką tu turi omenyje ilgiau pastovėjus? Maniškė sunkiau kuriasi pastovėjus bent dvi savaites. Va šiandien pakūriau po sezono uždarymo pirmą kartą tai bendroi sumoi kokių 15s reikėjo pasukt. Kokius 3 kartus po 4-5 s ir užsikūrė. Kažkaip nematau tame problemos. Ar pas tave kitaip?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 15:24
Aiskinu paprastai :)
Is virsaus karbiuratoriu (melyna) yra ju ventiliacija (rasi trumpa sslangeli tarp karbu). O apacioj (raudona) is abieju karbu iseina ju drenazas. Imi metra reikiamo diametro slango, du trisakius ir padarai taip kaip schemoje. Tai yra, ventiliacija pajungi i drenaza ir isvedi dar viena slangeli (alsuokli) i virsu tam, kad jei purvuose ussikims apatinis slangelis, pludziu kamerose nekiltu slegis.
Sau pries kokius 5 metus persidariau. Menesi neuzvedinetas mocas uzsiveda is puses apsisukimo.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 15:26
Va tam Sauliau ir reikia taip perdaryti. Sitos problemos yra pas Africas iki 95 m. Nuo 96 taip padaryta jau is gamyklos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2016, 10:50
Pranešimai: 20
Ačiū Hanss,viska issamiai paaiskinai.
