Dabar yra 15 Bir 2026, 17:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: africa twin vairo sukiojimosi įpatumai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016, 08:11
Užsiregistravo: 22 Bir 2016, 07:50
Pranešimai: 39
net nezinau kaip tiksliai pavadinti tema :) ,zodziu ,problema tokia,vaziuojant nedideliu greiciu,darant posuki,arba apsisukinejant ,kai vaira reikia susukti stipriau,besukaint vaira atsiranda polinkis vairui paciam stipriau suktis i sona,atstatyt vaira i tiesia padeti reikia vidutiniu pastangu.taip darosi sukant tiek i viena tiek i kita puse.vaziujant greiciau to nepastebejau.kita vertus kai greiciau vaziuoji,vairo stipriai nesuki.Gal kas gali pakomentuoti,ar cia gedimas,ar xrv750 vaziavimo ipatumas.africa twin 1999m rd07a
 Pranešimo tema: Re: africa twin vairo sukiojimosi įpatumai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016, 11:42
nelabai supratau kame beda, bet pradeciau nuo vairo guoliu
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 09:55
Pranešimai: 39
o kokie dar pozymiai kai guoliai pareina?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 10:47
Užsiregistravo: 04 Bal 2014, 12:19
Pranešimai: 31
Miestas: Vilnius-Žemaitija
Vairas stengiasi pats laikytis per centrą, lyg koks šratukas į duobutę įriedėdamas jį (vairą) patempia/pastato per centrą. Labiausiai jaučiasi posūkyje ar žiedu važiuojant. Ir, aišku, ant centrinės kojos, pakėlus priekį nuo žemės, švelniai sukinėjant vairą į šonus tas "centro gaudymas" taip pat jaučiasi.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 12:03
darius rašė:
Nemanau, kad tai kžkokia bėda, labiau įpratimo klausimas. O koks vairas pas tave? Originalus?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 12:09
Nepykit, manau, tai tiesiog nepripratimas, o ne gedimas. Šie pojūčiai gali skirtis su skirtingais motociklais, priklausomai nuo šakių kampo ir rato dydžio. Pavyzdžiui 19" ratas priekinis dar labiau nei 21" "nori suktis" - čia toks mano paties pojūtis.
O apskritai ne dėl to norėjau parašyt. Kažkaip temos pavadinime gramatinės klaidos rėžia akį. Bliam, chebra, na nejaugi taip sunku rašyt be klaidų? Nu bent jau temos pavadinimą, ką? Kam dar naudot lietuviškas raides, jei vis tiek nepataikot kur jas dėliot?
Soriukas, nesusilaikiau :roll:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 14:12
Pranešimai: 66
Miestas: Mosjøen, Norvegija
Paulius rašė:
Štai ir teisingas atsakymas :idea: Ypač tai aiškiai juntama ant kai kurių streetų sukiojantis lėtai. Svyri ir reikia stipriai laikyti vairą, kad šis nesuvirstų į pasvirimo pusę. Tiesa africa sakyčiau labai lengvai valdosi ir aš tokio reiškinio nejaučiu. Gal konkrečioj africoj kažkas negerai su geometrija?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 16:58
Pranešimai: 39
MariusB rašė:
mano atveju kaip tik, vairas nori suktis nuo centro ,o ne i centra,kai darai posuki :?:
Paskutinį kartą redagavo darius 08 Rgp 2016, 20:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 16:59
Pranešimai: 39
darius rašė:
manau,kad originalus ;)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 17:01
Pranešimai: 39
Paulius rašė:
aciu uz pastabas,del gramatiniu kalidu pavadinime,noreciau pataisyti ,bet nezinau kaip.Bent jau kita karta busiu atidesnis.atleiskite.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 17:12
Pranešimai: 39
Dediss rašė:
Paulius rašė:
Taip ,gana tiksliai apibudinote reiskini,svyrant ir vairas gana stipriai nori suktis i pasvyrimo puse,bet tik manevruojant mazu greiciu.Gal turite ideju kaip nustatyti ,ar tikrai kalti geometriniai netikslumai.Kai vaziuoju tiesiai ,ar manevruoju didesniu greiciu sio reiskinio nera,ir motociklas rieda tiesiai,gerai ant kelio stovi :?:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 18:22
Pranešimai: 66
darius rašė:
Dediss rašė:
Paulius rašė:
Paprasta - pravažiuoti su kita africa. Jei jausmas tas pats, viskas ok :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016, 20:41
Pranešimai: 39
Geras patarimas.Gal atsirastu uteniskiu,ar gyvenanciu netoli Utenos ir turinciu Africa twin 1999m,rd07a,atsiliepkite pasivazinesime :D
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2016, 10:17
Užsiregistravo: 27 Kov 2014, 21:57
Pranešimai: 67
O kokia priekine padanga? Pavyzdziui, as jei uzsidedu priekyje Scout'us, tai tuomet su vairavimu viskas tvarkoje, tacia jei uzsidedu Mitas C-17 (pikta padanga), tai jos protektorius prie mazo greicio vercia vaira elgtis visai panasiai, kaip tavo aprasyta, t.y. letai vaziuojant, pasukus vaira, atrodo, kad tuoj nuvirsi :) Po keliasdesimties kilometrus tas jausmas dingsta :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2016, 10:54
darius rašė:
Dariau, buk malonus, prisistatyk papasakodamas daugiau apie save pasikures atskira tema - mums visiems bus idomu suzinoti. O po savaites tokiu atvieju duosiu pralekt su savo Afrika.
Darius
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 08:34
Pranešimai: 39
darius rašė:
Darius
sitame forume as naujokas ,bet kaip supratau cia visi prisistato skyrelyje musu motociklai...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 22:36
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Dariau (Daraniau), o tai gal dar prie to paties susiorganizuotume kartu kokį ratuką prasukt susitikus pusiaukelėje? :)
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 12:34
Pranešimai: 39
Pakeleivis rašė:
Galim prasukti,tik is anksto reikia suderinti data.Tik nezinau kaip pats megsti vazineti,mes dazniausia vazinejam ne vien asfaltu.pridedu nuoroda ,ku galima pasiziureti video medz is musu pasivazinejimu https://www.youtube.com/results?search_query=usonic777 ,jei taip tinka tai varom :D
P.S.kodel mane pavadinai Daranium?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 12:54
darius rašė:
Pakeleivis rašė:
Nes Daranius kuris rašė aukščiau irgi Darius ir kreipinys buvo į jį ;)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 13:54
Pranešimai: 39
darius rašė:
Pakeleivis rašė:
ups atsiprasau ;)
