Dabar yra 15 Bir 2026, 21:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 13 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: nesikuria arba šaudo
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 21:42
Užsiregistravo: 23 Vas 2011, 12:24
Pranešimai: 23
trumpai drūtai. Situacija tokia: po žiemos surinkta Africa nenori kurtis arba užkurta šaudo, nelaiko apsukų, gęsta. Toks jausmas, kad nedirba vienas cilindras. Arba dirba abu, bet labai jau durnai. Pabandžiau pakaitalioti žvakes, žvaklaidžius, pažiūrėti, kokią kibirkštį duoda žvakės. Cilindro, kuris yra arčiau vairuotojo, o ne priekio viena žvakė meta mažesnę kibirkštį. Sakyčiau, kad 30-40 proc. to, kokią skelia kita žvakė. Pakeitus žvaklaidį ir/ar žvakę situacija tokia pati. Babinos kontaktai švarūs.
Iš cilindro, kuris, mano manymu, nedirba žvakės išsisuka juodos ir šlapios. Iš kito cilindro - juodos. Nuvalius užtenka poros užkūrimų, kad vėl būtų juodos.
Užkūrus motociklą arba jis gęsta, arba variklis veikia nuolat pasukant gazo rankeną. Apsukų nelaiko. Nuolat šaudo. Būna, kad visai kurį laiką nesikuria.
Kas gi po galais mano meilei atsitiko? :(
Dėkui už visus patarimus ir pmąstymus :)
L.
 Pranešimo tema: Re: nesikuria arba šaudo
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 21:51
Kas buvo daroma motociklui?
Jei teisingai supratau, - motociklas surinktas po kazkokio remonto ar ne?
Ar bandei prasildyti motora? Buna, kad po ilgo stovejimo vienas cilindras nedirba, bet prasildzius, po keliu minuciu pradeda puikiausiai dirbti.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:01
Pranešimai: 23
Buvo nurinktas perdažymui. Galbūt nepašildžkiau pakankamai... šiaip šildžiau statybiniu fenu... dėl prasidirbimo, tai niekaip kelių minučių su dirbančių varikliu nepratempiu...
Beje, perlitavau krovimo relės laidus... negali būt su tuo susiję?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:08
krovimo rele cia ne prie ko. Cia kazkas su degimu, kuru arba kuro sistema.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:24
Pranešimai: 23
Kuro pompa po renovacijos - benzą spjaudo... tai nebent kas nors, kas už jos arčiau variklio...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:27
Pabandyk eliminuoti pompa is sistemos ir tada vesti
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 22:37
Kazin neperpilineja?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 23:28
Pranešimai: 23
Pabandysiu ryt be kuro pompos... o be kuro pompos perpylinėt dėl ko nors gali?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 10:48
as ni mihanikas bet pas mane kazkodel po ziemos irgi nesikure i padsosa nereagavo, kirto per saugikli saude, apsukos nesilaike max 3 min padirbdavo ir fsio , tik nepamenu ka jei padariau dbr kad viskas susitvarke, zvakes tos pacios tik pravaliau, naujo benzo uzpyliau ai va - PASIKEICIAU KURO FILTRA!!! DEL TO GALI BUTI!!
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:24
karbai buvo islupti ar ne?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 10:53
Pranešimai: 23
Taigi... karbai šilupti nebuvo. Pompa kuro - nekalta. Padirbo variklis šiek tiek, kažkiek prasidirbo, veikia abu cilindrai, tačiau šaudymas likęs...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 11:03
kiek suprantu, taid saugo, kai liesas kuras. pavyzdziui, kai kuras baiginejasi, pradzioje pasado, po to gesta. gal kur slanga i karbus baka dedami uzspaudete? arba tarakonu per ziema pilni karbai priropojo per atvira slanga :D dar kranelis po surinkimo gal uzsikimso?
kuras naujas beje?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011, 00:23
Pranešimai: 23
Problema išsisprendė. Užteko pakeisti žvakes ir kuro filtrą. Dėkui visiems už pagalbą.
