Dabar yra 15 Bir 2026, 17:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 13 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: "pašokinėjus" gęsta variklis
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 11:45
Užsiregistravo: 12 Vas 2011, 14:41
Pranešimai: 52
Ryšium su tuo, kad šiemet pradėjau rimčiau važinėti po bekelę, atradau vieną problemą su savo Africa- įveikiant kliūtis, pvz. kylant arba leidžiantis stačia įkalne arba važiuojant per tramplynus ar per nedidelius kalniukus kaip pvz. motokroso trasoje, pradeda gesti variklis. Simtomai tokie patys kai baigiasi kuras. Važiuojant asfaltu, žvyrkeliais ar miško keliais jokių bėdų neiškyla. Kuro pompa tvarkinga, karbiuratoriai išplauti ir perrinkti žiemą.
Kadangi dėl mažesnio svorio dažniausiai būnu įsipylęs nedaug kuro (aišku virš rezervo:)), tai pirma mintis buvo, kad iš bako kažkokiu būdu pasiurbia oro? Bet kaip tada veikia krosiniai motociklai? Kas dar galėtų būti- karbiuratoriaus plūdės arba jos adata užstrigti?
Nuo ko pradėti ieškoti bėdos arba gal kažkam buvo panaši problema?
Linas
 Pranešimo tema: Re: "pašokinėjus" gęsta variklis
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 12:11
kiek pamenu, mindazui geso afrika enduro krose butent per tramplinus, kazkas su karbais buvo...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 22:28
Linas rašė:
ar gesta is karto nusileidus nuo tramplyno ar mazdaug uz 70-120m?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 08:46
Pranešimai: 52
Gęsta jau pavažiavus už tramplyno. Jei gestų iškart nusileidus tai galvočiau, kad bėda su šoninės kojelės jungikliu.
Linas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 17:45
Linas rašė:
mano senasis kuro siurblys pries nesibaigiancia savo pabaiga megdavo pakvailioti po tokiu sutrenkimu... bet lipant i kalniuka nebuvo pavedes...
butu pas tave senute, tai dar meginciau kabinetis prie komutatoriu kontaktu..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 23:53
O uzsiveda po to lengvai ar sunkiai
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 22:55
Užsiregistravo: 10 Bir 2013, 17:01
Pranešimai: 9
Pas mane atsirado ta pati problema. Greiciau vaziuojant per duobes pradeda dusti, gesti. Jei visiskai uzgesta po to sunkiai uzsiveda (kaip po batono). Ant lygaus kelio ar zvirkelio viskas gerai. Gal kas isprende sia problema? Gal karbiuratoriuose adatos pakimba uzdarytoje padetyje?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 00:12
man dabar tokia spontaniška mintis kilo - o kaip te su tuo vertikalios padėtios davikliu yra. gal anas čia pradeda pakratytas kelti paniką, dėl ko nutraukiamas kuro padavimas.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 09:07
perpila kura. nebelaiko membranos adatu. starast ni radast :) pas mane tas pats buvo. Vienintelis vaistas, persokai ir suk dugna, kad neuzgestu
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 10:07
Patiko Dunses paskutinis sakinys. Perskaiciau ir nusijuokiau- super.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 10:16
Dunse sako - Dunse žino :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 18:16
Pranešimai: 9
Bet gi spyruokle spaudzia membrana ir adata tad sokinejant kaip ir neturetu adata kilnotis. O gaza dugna paspaudus dar labiau gesta, mazai gazo duodant dar vaziuoja kazkiek kol uzsipompuoja ir prasidirba. Padsosa uztraukus geriau dirba... Tai manau ne perpila o truksta kuro.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 19:09
Viktoras rašė:
is anksciau dugna suk, juk zinai, kad tuoj gest prades :)
o kodel turetu trukt?kur tas pripumpuotas kuras pasideda is karbu? kaip kam net per karbu apacia benzas imdavo begt...nu nzn....nes man kai uzgesdavo, vos uzkurdavau(uzsukdavau kraneli net), siaip tai afrikos siurblys greit kura uzkacialina.
Jei kuro trukumas, tai pajungus pompa tiesiai nuo degimo, o ne per rele(kad pastoviai pumpuotu)neturetu trukt benzo? man tas variantas nepadejo.
