Dabar yra 16 Bir 2026, 12:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Del duslintuvo
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 23:23
Neatsibodau su klausimais? Nulupau duslintuva,nes barska isdege viduriai ir iskilo toks klausimas.Aant sujungimo dedasi tokia grafitine ivore ir man ji subyrejo.Ka panaudoti vietoj jos? Gal kokia plonyte asbestine virve pavyniot? Manau ji ten atlieka minksto sujungimo funkcija,tad ivirint koki kito diametro vamzdi,kad susijugtu sandariai manau negerai... :roll:
 Pranešimo tema: Re: Del duslintuvo
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 19:18
as kazkada ant streeto pritaikiau vamzdzio gabala ipjauta. tik su duslintuvu pasta reik sutept ir sieneles stori atitinkama parinkti. gali ir skardos juostele suriest i ten. irgi patepes su duslintuvu pasta. chamuta suversi ir laikys geriau nei kazi koks grafitas. o virve asbestine bus sunku ten ikist normaliai, be to, manau, isspjaus per laika.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 16:27
O as padariau va sitaip,atpjoviau dusliaus gala,ismeciau isdegusi vamzdi,ivirinau nauja vazdzio gala,perdariau,kad susijungtu tiksliai,be jokiu grafitiniu tarpiniu.Ir aisku perdaziau temperaturai atspariais dazais,nezinau kaip laikysis,manau laikas parodys.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 17:07
Ernis, labai vaizdziai pateikei ir profesionaliai atlikai remonta. Auksines rankas turi Ernis.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 18:55
Wou! nereali kokybe! Erni, pagarba!
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 16:39
turiu klausima norint isgauti panasu garsa is twin reikia isskrosti ismetima pilnai ar kazkoki komponenta isimti? Man regis panasus garsas pas Hanss ir Kostia? m?
http://www.youtube.com/watch?v=OD5G_7qz ... sults_main
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 21:53
Hanss'as taip gyliai nenardo :mrgreen:
O jei rimciau, pas Kos'a firminis duslintuvas, o savaji as pats skrodziau. Vietoj visu zarnu stovi tiesioginis vamzdis su ~360 izgreztu skyluciu ir ivyniotas i nedegama vata
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 00:40
O jei rimciau, pas Kos'a firminis duslintuvas, o savaji as pats skrodziau. Vietoj visu zarnu stovi tiesioginis vamzdis su ~360 izkreztu skyluciu ir iviniotas i nedegama vata
labai idomu kaip originaliame viduriai atrode? :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 13:23
Yeap, pas mane "tiuninginis" duslintuvas su nuimamu restriktoriumi, kuri idejus garsas kaip originalo, o nuemus - kaip "sportinio":)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 13:33
o kokio brand'o?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013, 22:16
Miestas: SILUTE
Nezinau ar samoninga klausima sugalvojau? Kadangi uzsidejau kita duda,pastebejau,kad visi ismetimo vamzdiai labiau kaista,ar gali taip buti/ar turi variklio darbas reiksmes ismetimo dumu temperaturai?prie dudos ir oro filtra k\n idejau.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 09:36
dazas rašė:
Tu aišku temperatūros jų nematavai tai sprendi tik šiaip į juos žiurėdamas.... Jei uždėjai laisva oro filtrą plius laisvas išmetimas mišinys liesėja, dėl liesesnio mišinio gali labiau kaisti duslintuvai, kadangi liesesnis miųinys=didesnė degimo temperatūra, tuo pačiu labiau kaista ir vožtuvai, žvakės.
Yra tekę matyt yamaha iš USA parvežtą. Kuri buvo suregiuota visai kitam aukščiui virš jūros lygio, temperatūrai dirbo visiškai liesu mišiniu, pradžioj palaipsnius keičiant žiklerius išvis nedirbo, po to išmetimas kaito akimirksniu iki raudonumo kol parinkus tinkamus žiklerius viskas susitvarkė
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 19:32
Miestas: SILUTE
Pas manes taip ir yra,variklis dar nesusiles,o pirmieji vamzdziai jau raudonuoti pradeda.Tad reikia bandyti keisti ziklerius?reikes ieskoti info.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 09:44
arba normalu filtra dek....
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 22:51
Miestas: SILUTE
siandien isbandziau abudu filtrus,rezultatas tas pats.Raudoni buna tik ant dideliu apsuku,kai nevaziuoji,nuemus apsukas raudonumas dingsta,gal tai ir normalu?ryt ziuresiu vazinejantis ka rodys.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 12:14
dazas rašė:
Žiurėk tada karbiuratorius, gal kur užsikišę, lygis netinkamas... . Gal orą kur per sujungimą prie cilindrų traukia... O kada tau šita problema atsirado? Darei ką prieš tai?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 08:48
Riebink kuro misini
