Dabar yra 15 Bir 2026, 16:19
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1 pranešimas ]
 Pranešimo tema: Techniniai duomenys
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 16:44
Variklio tepalai:
Po išpilymo: 2.4 ltr
Po išpilymo ir filtro keitimo: 2.6 ltr
Po kapitalinio remonto: 3.2 ltr
Šakes tepalai: 648ml kaire ir 648ml desine
Kuro bakas: 23 ltr (6.1 galonas), rezervas 5.1 ltr
Aušinimo sistema: 2.03 ltr, išsipletimo bakelis 0,4ltr
Maksimali apkrova (žmonės ir bagažas): 196 kg (432 lbs)
VARIKLIS:
Stumoklių diametras ir eiga: 81.0 x 72.0 mm
Suspaudimo laipsnis: 9.0 : 1
Tūris: 742 cm³
Variklio svoris: 62,5kg
Tepalo spaudimas (80 C): 490-588 kPa (5-6 kg/cm2) prie 5000 rpm
Žvakės:
Standartiškai: DPR8EA9 (NGK) arba X24EPR - U9 (DENSO)
Šaltam klimatui (mažiau 5°C): DPR7EA9 (NGK) arba X22EPR - U9 (DENSO)
Ilgam greitam važiavimui: DPR9EA9 (NGK) arba X27EPR - U9 (DENSO)
Tarpelis: 0,8-0,9mm.
Laisvos apsukos 1200rpm
Transmisija:
Pirminis perdavimas: 1.763
Perdavimų skaičiai:
1 begis: 3.083
2 begis: 2.062
3 begis: 1.550
4 begis: 1.272
5 begis: 1.083
Galutinis perdavimas:
2.812 ...E,G,F,SW,ED,II G
2.687 ...AR
Elektra:
Baterija: 12 v. ir 12Ah (MF(YTX14-BS))
Baterijos krovimas:
standartinis - 1,4 Am х 5 -10 val.
greitas - 6 Аm х 1 val
Generatorius: 0,36kW/5000rpm
Vožtuvų tarpeliai (variklis šaltas!):
Įsiurbimo vožtuvai: nuo 0.15 mm +/- 0,02mm
Išmetimo vožtuvai: nuo 0.20 mm +/- 0,02mm
Motociklo išmatavimai:
Bendras ilgis::
2,315 mm E,F,ED
2,380 mm G,SW,AR,II G
Plotis: 905 mm
Bendras aukštis: 1,430 mm
Ratų bazė:
1,565 mm ...E,G,F,SW,ED,II G
1,560 mm ...AR
Klirensas: 215 mm
Sausa masė: 205 kg
Masė su skysčiais: 229 kg
GRANDINĖS:
DID 525 V8
RK 525 SM 4
