Dabar yra 15 Bir 2026, 23:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: remontas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 20:54
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki ,gal kas galit padet ar patart, nusipirkau Afrika (remas 650, o variklis idetas 750), neveikia spidometras, issiardziau sudiles plastmasinis krumpliaratis rate, kur gaut, gal kas gamina, gal nuo ko nors tinka? kita beda buvo sulenkta desine plunksna, dabar neveikia, manau kad jau nepataisoma, nebent yra rimtu specialistu, gal kas zinot, kur gaut ir po kiek, vienoj parduotuvej uzklausiau tai 700 praso ar normalu?, ir dar nera plastmases desines puses kur akumadengia, galkasturit, argaminat? Isanksto dekoju (Barada) Gintautas.
 Pranešimo tema: Re: remontas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 21:06
Barada, siulau prisistatyti ir pageidautina su nuotrauka. Jei afrikieciai matys su kuo turi reikalu, tai ir pagalbos ir patarimu sulauksi greiciau. Kas tu toks ir is kur?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 21:14
Cia ta is kaisiadoriu? :) Viska gamina gonda ;)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 21:21
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki, nuotraukos neturiu, pats esu is Maisiagalos (Vilniaus raj.) Afrika pirkau is Kaisiadoriu rajono nuo Zasliu pas Plaktuka (Elektrenu klubo baikeris).Esu naujokas su tokiu mocu, jaunystej vazinejau su iz, pernai gavau Pannonia (teko prikelt) siose technikose dar suprantu, o Africa nepazystamas, todel ir prasau pagalbos ir patarimu, man 39 metai.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 23:22
barada rašė:
Gintautai, sveikinimai patekus į sektą. prisistatyti pasikurus temą galima čia:
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewforum.php?f=13
Plaktuko Africą kažkada esu matęs, berods originalus jos baltai mėlynas dažymas buvo jei gerai atsimenu nes tai buvo labai seniai - aš pats apie Africą dar pasvajoti nedrįsdavau tada...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 23:31
barada rašė:
Nu Barada, saunuolis, kad taip operatyviai prisistatei. Matai nelabai pas mus reaguojama i atsitiktinius zmones, del nuotraukos nebeda, manau susitvarkysi iki savaitgalio ir paduosi vaizdu, na o mane asmeniskai uzkabino Panonija, gal bent brandame amziuje teks pasedeti ant jos.
Del remonto, pas mus susiformavo tradicijos, turime mes savo talentu ir apskritai protingu zmoniu pas mus yra. Mes afrikieciai esame draugiski tarpusavyje. Taip, kad Barada tu eik fotografuotis o specai tuoj papils tau patarimu. Tikiuosi moca su musu pagalba susitvarkysi ir aisku pasirodysi mums ir nebutinai su Africa. Aj gyvenimas grazus.
Rushanas Africa.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 23:52
temos autoriui pritrūkus nuotraukų, galėsiu išduoti paslaptį, kas su malonumu pafotografuotų
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 00:10
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Taip Afrika buvo baltai melyma, sake man, dabar nupurksta juodais dazais (baloneliu) nelabai, reikes persidazyti, tik pirmiau noriu techniskai pasitvarkyt ir tikiuosi jusu pagalbos su patarimais ir detalemis.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 00:36
spidometro dantratukas čia parduodamas:
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=18&t=853
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 08:51
1. jei sakiu plunksnos linke ne daug, tai gali bandyti tiesinti. vien Viniuje bent tris vietas zinau, ur tuo uzsiimtu. tik butinai patikrink ir tiltelius, nes siam motociklui turi tendencija linkti vairo asis nei persisukti apatinis tiltelis (kaip propeleris). Taip pat siulau patikrinti ir rato asies tiesuma. Tiesina Robertas Lazdynuose. Motostilius Smolensko g. Arunas Guru Nemencineje.
2. Dantracio neverta tekiti is jokiu aliuminiu. Pirk nauja, issivalyk vidurius, issivalyk trosa, kad lengvai suktusi ir laikys tiek kilometru, kiek tu su afrika matyt nepravaziuosi.
3. plastika greiciausiai surasi ebay. http://www.ebay.de/itm/Honda-Africa-Twi ... 4acbb11414
4. kas dar? :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 12:01
Užsiregistravo: 14 Vas 2011, 20:23
Pranešimai: 58
turiu spidometro dantratuka, 80 lt.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 17:22
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Dekui uz pagalbas, pradesiu nuo dantratuko, jau susiskambinau, rytoj paimsiu, o dar tai bus daauug klausymu, kai pradesiu tvarkytis nepaliksiu jusu ramybeje...:))
Aciu.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 18:27
barada rašė:
Aciu.
Gerai kad tvarkytis pradejai sezonui pasibaigus,bus bent kam atsakyti i tavo klausimus///... ;)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 01:52
Sveikinu su rimtu pirkiniu, jei teko susidurt su rusiškais ....tais ... a motociklais :? tada panašiai kaip vienam liaudies anekdote nežinau ar teko girdėt, bet esmė tokia: ateina ką tik vedęs bičiukas pas jau senai vedusį ir klausia kas yra vedybinis gyvenimas, o tas jam sako įsivaizduok bačką pilną š, o ant viršaus mažas sluoknelis medaus... atsidarai bačką nulaižai medų, o po to srebi š, o tas jam sako "rodos bačką būsiu ne iš to galo atidaręs" :lol: (čia tik anekdotas neturiu nusistatymo prieš vedusius žmones ) :lol: . Žodžiu viskas išrėbta, dabar jau parasidėjo medus pasiremontuok, važiuok ir džiaukis ;)
barada rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 19:48
Motobang rašė:
barada rašė:
Teisingai pasakyta !
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 20:15
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki, rytoj pasiimsiu dantratuka, uzsisakiau Honda salone, per dvi dienas atveze. Klausiau kiek kainuoja sakiu plunksna, sake 700 lt. gal kas zinot pigiau?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 20:34
Užsiregistravo: 03 Vas 2012, 21:17
Pranešimai: 95
Pigiau? Skaityk tomasn'0 posta nr.1:)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 20:47
barada rašė:
už tokią kainą aš jau patyliukais pradėčiau kitų šakių paiešką.
toks vaizas kad dauguma įtaria, bet nenori klaidinti, o kas žino tiksliai tai tingi žmogui suteikti informacijos kur ieškoti donoro jei jau reikalas neremontuojamas...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 09:50
nu tai taip http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-XRV750- ... 4acba381df
http://www.ebay.de/itm/Gabel-unfallfrei ... 6549981%26
nelabai kas jas perka, tai neuzbrangiai paimtum manau
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 13:32
nu aš, tiesą sakant, jau galvojau apie kažkokį upgrade'ą ta tema - jamti šakes nuo KTM ar dar kokių nesąmonių prisigalvočiau, na bet čia kiekvienas pagal savo ištvirkimą... :)
