Dabar yra 16 Bir 2026, 12:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Priekiniu šakiu kamšteliai su oro iputimo ventiliais.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 09:39
Perku priekiniu šakiu kamštelius su oro iputimo ventiliais, arba keičiu RD7 kamštelius (be ventiliu).
 Pranešimo tema: Re: Perku priekiniu šakiu kamštelius su oro iputimo ventilia
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:00
O kam tau jie?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:44
Reikia Gintarai , keiciam jai turi tokius :D
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:55
Jei svajoji pompuot i sakes ora, tai tai yra briedas. Tie nipeliai stovi tam, kad nuleidinet spaudima is sakiu, o pompuojant i sakes tik salnikus isspjaudis.
Taip, pas mane su nipeliais. Maniske gi senute, iki 96m., bet lai stovi :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 19:17
na jo, pigiau butu po kokius 20 ml tepalo i kiekviena sake ipilti, jei norisi kietesniu sakiu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:08
Pusdavom su mašininiu pompa po vieną pūtima. Sakė kietesni, bet gero apvalus 0. Progresyvios sudėjome. Geriau, bet savo pinigų nevertos, mano nuomone.
Reiktų modernesnio sprendimo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:15
o kas tau yra geriau ir visiskai gerai? ko tikejaisi pusdamas ora arba dedamas progresyvias spyruokles?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 09:36
Viskas priklauso nuo to kur vaziuoji : jei plentu - tai ta ora geriau nusileidinet arba kaip hanss sako , nafig is vis to daikto reikia.
Kai vaziuoji zvyru , kaip ir irgi viskas gerai. pr. spyruokles per mazas duobutes atrodo kietesnes , todel krato, bet vaziuojant extremaliai , esant netiketom situacijom , vaziuokle bent jau sudirba ir neina dugnais .
Na o kai pabandai WP , supranti , kad pagal vaziavimo stiliu - sis variantas yra geriausias.
O tada TOMASN - jau pats supranti , arba metamorfozes , arba racionalumas ima virsu :)
P.S.: bet galimybe ipust oro arba isleist manau geriau negu jos neturet . Po mano iputimu per 4 metus sakes salniku neisspjove , ir nieks nerasojo . Kaip minejau po puse masinines pompos iputimo ;) . Beja , cia forume , kazkas buvo idejes specialius voztuvus , pritaikytus afrikos sakems , gal jau kas isbandes , nes kaina pasirode ne tokia ir didele .
Sekmes eksperimentuose !
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 10:31
tie voztuvai vadinasi Intiminator. Kazkokio stebujlingo efekto nepajutau. Si sezona bandysiu HyperPro progresyvines spyruokles tiek priekiui, tiek galui
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 10:52
As paprastai darau, be oro iputimo. Jei noriu siek tiek pasikietinti sakes, statau moca ant centrines kojales (kad sakes issitrauktu) ir paspaudziu nipelius, kad sakes itrauktu oro. Vazinejant uzmiesciais, paspaudziu nipelius sededamas ant moco, kad isleist ora is sakiu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 17:24
blin , logiska :? , ir pompos nebereikia :?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 19:29
Oho chebra kaip tema isvyste :roll: aciu uz patarimus ir pamastymus tad ir as siek tiek prisidesiu. Mano sakes dirba tikrai puikiai ir moderniu sprendimu bei technologiju te apstu :lol: Parinktas ir tepalo klampumas (ne kiekis kaip kaskas issireiske) ir progresyvios Willbers spyruokles jau 3 metai kaip sudetos , intiminatoriai taipogi paskandinti sakese jau dvejus metus ;) beje turiu pasakyti kad tai geriausia mano daryta investicija i priekini africos gala, tikrai veikia ir be ju nebeisivaizduoju kaip reiketu vazineti (turbut kaip akmens amziuje palygiciau :lol: ) . Grystant prie esmes problema pas mane tame kad vaziuojant dviese su pilna manta iki pilno konforto man truksta sakiu aukscio , nes paukstinus baiko gala (pas mane tai imanoma su hidrauliniu spyruokles patempeju ) priekis nebeatlaiko ir susmunka zemyn tai pastebejau per kelione i Piteri. Taigi kad neieskot daug slieku, siokia tokia oro pagalve sakese issprestu visas mano bedas ;)
Greiciausiai reiks nusipirkt pora traktoriaus ventiliu Lytagroj , prasigrest , isisregt ir baikta aisku orginalai but fainiau kaip sakoma :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 19:45
nesupratau, kuo tau nepatiko informacija apie tepalo kieki sakese? tu supranti, kad oras sakese dirba, kaip savotiska papildoma "spyruokle"? skyscio tu negali suspausti, priesingai, nei ora. Todel priklausomai nuo oro gap'o sakese tu gali reguluoti sakiu kietuma bei susedimo progresija ir geometrija. Beje, ta pati tu padarytum ipusdamas papldomai oro.
va su skirtinu tepalo klampumu, tai priekio geometrijos tikrai nepakeisi, o ir intiminaroriams rekomenduojamas 2.5W klampumo tepalas. Su tirstu tepalu jie tiesiog bus per leti.
Taip pat pasikartosiu, kad intiminatoriai tikrai nesukuria tiek teigiamo efekto, kaip progresyvios spyruokles + klampesnis tepalas + mazesnis tepalo kiekis sakeje. Matomai pas kai ka nera noro pripazinti akivaizdaus fakto, kai isleidi nemazus pinigus.
Cia yra mano nuomone, kuri nebutinai turi sutapti su svetima. Peace!
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 20:04
man dėl to ir patinka karvių forumas bo čia elementarus perku-parduodu skelbimas virsta į nobelio premijos laureatų taikai susibėgimą :)
Tomai - jei teisingai supratau, Antanas aprašė, kad sprendžia kiek kitokią problemą. negi kaskart dabar važiuodamas su žmona turės susipilti tirštesnį tepalą?..
Antanui turiu kitą pasiūlymą - pagal Dunces metodą prasiilginti šakes. kadangi ten jau sudėtos progresyvios spyruoklės, tiesiog viršutinį šakių kamštį prasitekinti su prailginimu. kad ir poros cm., tiesiog jei nenori didelio efekto tai šakių plunksnas veržti ne lygiai su viršutiniu tilteliu, o truputį išsikišus. jei važiuoji su balastu į kelionę ir prisipompuoji galą, tai atsiverži tiltelių varžtus ir sukeli šakes kiek trūkta.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 20:33
Arba reikalinga aktyvi pakaba be visu situ nesamoniu :lol: Arba du skirtingu paskirciu mocai :roll:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 20:41
Sakese tepalo kiekis turi buti toks koks nurodytas , nes Jo perteklius priartins sakiu dugna kitaip tariant spyruoklei dar nesusedus iki galo tepalo perteklius padarys hidro smugi ir isvers salnikus , gi pats tamsta zinai kad tepalas nespudus :mrgreen: Gerai uzteks tos diskusijos varau ventiliu ieskot :lol:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 21:17
sakes suspaustu stoku oro GAP'as be spyruokles yra apie 11 cm jei neklystu, todel 20 ml papildomai tepalo niekaip hidrosmugio nesukels.
o gal geriau tokiu pasiieskoti africai skirtu?
http://www.ebay.com/itm/2000-HONDA-TRAN ... 7e&vxp=mtr
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 21:49
joks čia briedas, gamintojas nurodo šiems modeliams slėgį kurį galima įpūsti 0-0.4 bar. Tas slėgis ten nieko blogo bedaro, bet manau ir ilgai ten neužsilieka :lol:, kiek teko šakes ardyt jo ten jau senai nebuvo likę..., manau tai trumpalaikis efektas norit kiek standesnių šakių reguliariai reik pusti, o nelaibai kas linkęs daryti. Naujesniems išvis šito reikalo atsisakė nes realios naudos nekažka. O kaikuriuose krosinių motociklų modeliuose stovi vožtuvėliai, kad išleisti perteklinį slėgį, bet daugumoje tų šakių ir konstrukcija kitokia... žodžiu pūstadamas daugiau nei nurodo gamintojas gali susidurt su žemiau išvardintomis bėdomis. Reliai daug apkraunant motociklą su priekiu tau reikia daryti tą patį kaip ir su galu suveržt, kietint spyruokles, kad pasiektum pageidaujamą "sag".
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 22:05
krosiniams oras kaip tik sulyginamas su atmosferos slegiu pakelus motocikla ant pakelejo, kadangi tepalo/oro tarpo santykis paskaiciuotas pilnai istrauktai sakei.
P.S. tema galetu buti perkelta i technini skyreli arba isvis pasalinta iki pirminio skelbimo
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 23:00
balsuoju už techninį skyrelį, nes čia diedai tiek info pametėjo (dar su nuorodom), kad man čia rojus - jau tuoj esiu garažan ardyti šakių (gal ir aš galiu?..) :D
o pašalinti jokiu būdu, aš rašysiu peticiją!
nu tas variantas su šakių pakietinimu, tai logiškas, bet kiek atamenu Antaną, tai pagal jo gabaritus šakes galima ir susikelti, gal nebeliktų ir problemos?..
dėl vožtuvų, tai būkit žmonės, duokit jam išsibandyti kas turit, kad pats įsitikintų kad čia labiau dėl vaizdo sprendimas kad paskui galima būtų kažkokį rimtą variantą pasibandyti
