Dabar yra 15 Bir 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: apatiniai drabuziai (arba triusikai)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 09:09
Tai, Baikalai, kai odos smotas ant uzpakalio, tai avikailis aisku, kad nepades. Jis pagerina oro cirkuliacija po dupcia, kei kelnes tekstilines. Na ir truputi paminkstina pacia sedyne. Bet pirmine paskirtis butent dupces odos kvepavimas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:47
Kadangi yra didelis pasirinkimas aprangu, tai visoms aprangoms tai taikyti nereiketu. Tai ka as naudoju principas toks.
PaveikslėlisC_Change™
kaip parodyta, joks "kailis" nepades orui pro medziaga prasiskverpti. "Vienpusis eismas" :) Kelnes is vidaus turi tinklelini audini, kuris sedint leidzia orui viduje judeti ir pakylus temperaturai issilaisvinti pro medziagos sluoksnius.Gamintojai ta problema zinojo ir kas kaip galedamas issprende.
Aisku, patobulimui vietos visada yra palikta... ;)
A fir cone reacts swiftly to changes in the weather. It opens when it’s warm and closes when the temperature drops or it starts to rain. That’s precisely what our new functional membrane c_change™, developed by Schoeller®, does. When the weather is warm and moisture levels inside the clothing rise, the polymers in the membrane open, allowing moisture and heat to escape. From the outside, the clothing is still windproof and waterproof. When your level of activity drops, reducing the amount of heat and moisture produced, the membrane closes again. Heat is thus retained next to the body.
The technology used in this material has only recently been developed, and offers perfect breathabilty in combination with adaptability. It also works brilliantly with stretch materials. We are proud to be able to introduce c_change™ for our jackets and pants.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 20:38
Gal galit patart? Kokius apatinius (termo) naudojat karstam orui??
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 17:34
Užsiregistravo: 09 Geg 2012, 22:01
Pranešimai: 36
as naudoju Thermowave, pirkau armijai ir civiliams, kol kas tik teigiami atsiliepimai
http://aic.lt/apatiniai-mara-kiniai-the ... _1468.html
http://aic.lt/apatinae-s-kelnae-s-therm ... _1469.html
96m XRV750
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 22:13
Avies kailis tikrai gera iseitis isbandyta su tekstilinemis kelnemis tiek karstu oru tiek lietingu . Ne is pirsto lauziu teko buti pora kartu horisontus unlimited sjiezde, daugelis keliauninku vieningai pritaria kad tai tikrai pigiausia ir efektiviausia iseitis ilgose kelionese o ten zmones kaip zinia kas penktas aplink pasauli apvazeves, zodziu tikrai isproteje zmones :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2012, 11:47
Užsiregistravo: 10 Bir 2012, 12:29
Pranešimai: 18
Galima rast ir pigesnių alternatyvų, pvz.: http://pigu.lt/grozis_ir_mada/drabuziai ... id=3472787
P.S. Afrikiečiams galiu padaryt nuolaidų
algir2kas rašė:
pajemiau va sitas kalgotkes:
http://www.daynightwear.com/brubeck-spo ... pants.html
artimiausiu metu leksiu isbandyt. siaip gryna sintetika, sunku neisbandzius patiket kad taip jau gerai bus :roll:
:roll: gausis dabar kad vazinesiu kaip ir be triusiku :? :lol:
Live to express, not to impress.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 19:33
Kaip matau tema intymi ir sakyciau individuali.
Apatiniai rubai (termo ar kaip pavadinsite) turi buti prakaita istumiantys - sintetiniai. Avies kailis yra geris, ir ne vien tik ziema. Pravaziavau su juo i Mongolija 17000km ir temperatura buvo virs +40. Jis kai karsta neikaista, o kai salta sildo. Tiesa reikia vienos dienos (eina kalba apie 700km/diena=8-10val balne), kol subine susidraugauja su juo, bet nuo antros-trecios tikras geris. Buciau uzsidejes ir i sia kelione i Ukraina, bet kandys padare savo darba - byra gabalais.
Teisingas veiksmas - kuo daugiau vaziuoti atsistojus - atstatoma kraujotaka ir prasivedina, jei ne odines kelnes zinoma. Sioje temoje svarbu viskas - isoriniai rubai, termo apatiniai ir Rushano stringai :) + sedynes danga (avies kailis ar kt). Beje vienas rimtas keliautojas is Bulgarijos (galite pagooglinti Liubo Afrikata) i Ukrainos tusa atvaziavo su avies kailiu.
Baby powder padeda kai jau buna pasekmes, profilaktiskai as abejoju.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 12:59
Užsiregistravo: 07 Vas 2013, 14:10
Pranešimai: 1
na Thermowave ne iš pigiausių, bet kokybė jų labai gera, naudoju nebe pirmus metus ir tikrai rekomenduoju :)
deveti rubai
