Dabar yra 15 Bir 2026, 17:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sildomos rankenos
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 11:25
Labas pypaz,
as savo sildomas rankenas esu prijunges prie vandens rodiklio pliuso, su tuo raudonu vadinamu elektros vagiu.
Tiktai teks truputi paardyti.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 13:01
Užsiregistravo: 31 Rgp 2011, 11:35
Pranešimai: 4
Labas,
Dėkui už info.
Gal gali pasidalinti kur tokį "vagį" pirkai.
Turiu minčių jungti nuo radiatoriaus FAN'o saugiklio +, tiksliau prieš saugikli, tiesiai nuo spynelės ateinantį +.
Kažkaip baisu, kad kokių laidų nesusvilint, visgi rankenos kaip rašo max 4A.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 14:41
Kadangi gyvenu Vokietijoje, negaliu pasakyti, kur pas jus tokiu yra. Pas mus juos pardavineja automobiliu reikmenu parduotuveje arba "senukuose" prie elektros laidu arba tam skyriuje.
Ikisi laidus ir uzspaudi tuo liezuviu virsuje ir viskas. Iest Kontakt :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 15:21
Pranešimai: 4
Dėkui,
nepastebėjau, kad gyveni ne LT :oops:
bandysiu ieškoti.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 15:35
pilni senukai, na ir dar lemojon tokiu daug rasi
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 16:44
Jeigu jau prie sildomu rankenu temos. Pas mane taip pat tupi sildomu rankenu betarpinis reguliatorius , kuris duoda norima siluma. Pakeiciau, nes originalus buvo tik dvieju poziciju.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 20:48
Na as savo sildomas TA rankenas pasijungiau nuo radiatoriaus ventiliatoriaus. Pakankamai lengva prieiti. Kadangi rankos sala pagrinde kai salta, o saltame ore ventiliatorius neveikia. Nemanau kad kada nors sutaps, kad isijungs ir ventiliatorius ir rankenos bus ijungtos. Be to visakas eina per saugikli ventiliatoriaus. Isjungus degima issijungiu ir rankenos.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 22:16
Pranešimai: 79
Per rele gal jungt prie akumo, o valdyma reles - nuo degimo
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:50
Maitinima galima jungti prie ausinimo ventiliatoriaus maitinimo. Nesunku pasiekti ir pliusas ateina tik ijungus degima.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 00:12
o as jau nupirkau afrika su sildomom rankenom ir sildoma sedyne... tai gal nepulti ju atjungineti... :evil:
o ir vazineju daugiausiai po Norwegija
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 23:18
o tas elektros vagis tai is vokieciu kalbos vertimas? kaip jis vokiskai vadinasi? elektrizitatdiebe koks nors?
siaip tai pas ka nera prikurkes afrikoj, tai yra proga atsivest vandeniui atsparia prikurke nuo akumo su normaliais laidais per saugikli kokiu 10A sumontuota laidu pradzioje prie akumo ir nuo prikurkes laidu pasijungt rankenas. ko gero teisingiausias sprendimas nenaudojant elektros vagiu ir su dideliu prikurkes panoseje atsiradimo privalumu :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 13:14
vokiskai elektros vagis = Stromdieb
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 13:08
na tai visa esme pajungimo, pajungti perjungimo rele, kad rankenos issijungtu, isjungus moco degima. o tam "elektros vagis" ant nepastoviai uzmaitinto laido visai geras sprendimas. as, kaip kosas rase, pavogiau nepastovu pliusa nuo radiatoriaus ventiliatoriaus
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 22:08
Užsiregistravo: 26 Vas 2011, 02:22
Pranešimai: 14
Sveiki. Jungiau as siandien sildomas rankenas savo TA. Vairas originalas - 22mm. Rankenas pirkau KOSO firmos , irgi pritaikytos 22 mm vairui. Kaire rankena uzmoviau be problemu. O kaip daryt su gazo rankena? Juk ten eina kazkoks plastmasas , kuris tampo trosus. O jo diametras kazkur 25 mm. Neuzsimauna . KU DARYT ?:/
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 22:21
Finas , klausi Ku Daryt? Nusipirkai tu braliukas ne tas rankenas. Itariu, kad tau idave keturracio rankenelas, mat juos yra kaire ir desine vienodos. Dabar Finas, varai i parduotuve ir apsikeiti bent desine rankena ant motociklines. Keturatyje gazas gazuojamas su gaiduku o motocikle sukant desine rankena, del to ir didesnio diametro yra motocikletine rankena.
O gyvenimas grazus
Rushanas Africa...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 23:05
Masažuoju ir aš dabar šildomas rankenas kadangi tai tiesiog puikus dalykas ;) ... senam moce pas mane išvis buvo kažkieno "varlyne" pajungtas pagrindinis maitinimas nuo ventiliatoriaus pliusio ir jokių problemų nekilo veikė viskas ok, nors nerekomenduoju to daryti nebent tik imti valdymą relei kuriai pagrindinį pliusą paimi nuo akumo.
O šiaip siūlau atsivesti normalų pliusą nuo akumuliatoriaus (saugiklį dėti kiek įmanoma arčiau akumuliatoriaus) (kurį vėliau galima naudoti daug kam prikurkėm, papildomui apšvietimui ir tt) ir pajungti ji per valdymo rėlikę kuriai valdyma jau galima jimti nuo ko tik širdis geidžia (pas mane buvo atvestas nuo kuro siurblio apsauginės valdymo rėlės (ne pats protingiausias "friciukų" poelgis, bet ištaisysiu šitą problemą).
Elementari schemikė kaip tvarkingai atsivesti maitinimą papildomiems prietaisams http://www.triumphtorque.com/media/file ... tched.aspx
Geriausia valdymą imti nuo ko nors nesvarbaus kas įsijungia įjungus degimą pvz nr. apšvietimas ar pan. O tada jau turimas puikus įtampos šaltinis rankenoms.
Priklausomai nuo konstrukcijos rankenos gali jungtis per rėlę, tiesiogiai, turėtį papildomas reguliavimo varžas ir pribombasus arba ne). Pas mane paprastos. Geras aprašymas paprastu šildomų rankenų su schemike http://atrophy.lock.net/do/hotgrips.html
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 23:01
Prikelsiu temą, gal kas esat naudoję ir turit komentarų apie šias rankenėles:
http://www.moto4u.lt/lt/detales/rankeneles/sildomos-vairo-rankeneles-oxford-hotgrips-adventure-with-v8-swit.html
Ar verta pirkti tokias? Gal yra kas geriau už panašią kainą?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 16:36
Užsiregistravo: 27 Sau 2011, 16:43
Pranešimai: 18
Butent tokias naudoju.
Esu patenkintas, max rezima jungiau, kai oro T buvo beveik nulis...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 18:34
Žmogaus naudojančio šias rankenas vieną sezoną atsiliepimas cituoju:" a tai siaip liuks rankenos, syla gerai 100 % net nereikia delnai dega :D , gripas ju labai malonus, limpa pirstine, jauciasi kad gal siauresnes nei tavo, patogiau bent man tas." Prie rankos tai tikrai patogiai jos limpa.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 21:04
Aciu, uzsisakysiu, bus gerai vaziuojant i vidurziemi. :)
