Dabar yra 15 Bir 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Domkratas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 22:38
Užsiregistravo: 09 Vas 2011, 19:18
Pranešimai: 92
Ryt eisiu keisti kaladeliu, pameginsiu ismatuot ir nufotkint kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 22:31
Pranešimai: 92
Tik dbr nuejau i garaza :)
Jei teisingai supratau - Daranius norejai suzinot alaus dezes matmenys , prasau - 30cm x 40cm pavirsius ir 30cm aukstis.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 08:35
Pashka rašė:
dėkui, orientyras yra :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 20:52
Sveiki! Kadangi prasiau keltuvo matmenu, tai jauciu pareiga parodyt kas is viso to isejo. Dar karta aciu forumo nariui Onyx, kuris nepatingejo pamatuot savo keltuva ir atsiusti matmenis. Onyx, kai susitiksim statau alaus. Tai va, darbai prasidejo...
Kadangi sninga, vaziuot nebeiseina, tai sedziu garaze, o rezultatas gavosi va toks.
Dabar, kai mano mocas bus remontuojamas, stoves garaze be ratu ir lauks uzsakytu detaliu, as ji galesiu pastumt i sali, kad neuzimtu viso garazo.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 21:27
neimatau, keltuvo fiksavimas pakeltoje padetyje yra? bent jau mano keltuve hidraulinis keltuvas stovint praranda slegi bei palikus pakelta motocikla, kita diena ji rastum ant sono. tiesa, mano keltuve mechaninis fiksavimas yra :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 21:54
Yra fiksavimas ir pas mano keltuva
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 00:54
labai gražus darbas, bet akys užkliuvo už sėdynės. Buvo paveldėta ar teko pačiam įsigyti? Ir kas per įrenginys bako pradžioj (matosi iš galo)?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 13:38
:D Bako pradzioj akumuliatoriaus pakrovejas, o sedyne pavyko pasikeisti, aisku su mano priemoka :D Bet galiu pasakyt,kad labai jau kazkokio skirtumo nepasijuto.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 19:40
Klausimai Erniui: kaip atrodo nedarbinėje-laikymo-saugojimo padėtyje? Gal galėtum dar vieną foto? Ir dar, ar fiksatorių išbandei? Nelinksta plokštelė? Originale lyg ir strypelis panaudotas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 19:52
Labai tvarkingai atliktas darbas, tik pasigedau priekinių ratukų laikiklių standumo briaunų (arba jos nesimato) vien juosta tokio ilgio manau sulinks per laiką, ypač pastumdžius
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 21:39
Sveiki visi! Idedu keltuvo zemiausioj padety fotke. Galima pagamint, kad keltuvas nusileistu zemiau, bet...
Cioperiu mano garazas nemates, o po endurkem palenda :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Gerai pastebeta, metalo juosta keltuvo fiksacijai pasitikejimo nesukelia :oops: ,bet man pasiseke! Labai gera hidraulini domkrata is "Senuku" isigijau. Palikau pakelta afrika visiskai be fiksacijos, visai parai ir ji taip tebekabo! Bet ta fiksacija as butinai patobulinsiu. O del ratuku tvirtinimo, dar nezinau, afrika laiko. Stumdziau ir po garaza ir po sniega. Ten prie ratuku 7mm juosta. Jei sulinks butinai parasysiu ir patobulines parodysiu.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 14:37
Gerai atliktas darbas- vertas pagarbos:) Ačiū už info.
O klausiau dėl laikymo- mano garaže ankšta- po darbastaliu irgi netilptų, tai su beždžioniavimu dar palauksiu:)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 22:45
Užsiregistravo: 25 Spa 2011, 22:05
Pranešimai: 38
Na Ernis kaip matau rankas ir galvą tikrai turi.Labai kruopščiai ir atsakingai pagamintas domkratelis.Džiugu, kad gavosi.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 13:18
MOlOdec!
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 22:15
Užsiregistravo: 06 Gru 2013, 23:14
Pranešimai: 13
as pvz xtz pakelimui nusipirkau taip vadinama "libiotke" kabinu uz vairo ir uz galo kur nors... priejimas prie moco 180* nepajudant paciam is vietos :) nori akiu lygi, nori zemai jei tik ratus nuimt reikIA, Ztiema isvis palubej pakabinu :D
