Dabar yra 15 Bir 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Marshkineliai su AT simbolika
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:38
kodel visada juoda... as pritariu kosui - melyna ar dar kokia spindincia nuotaikinga spalva!!! be to su juoda labai karsta !
as uz gera, kokybiska daikta o ne vienkartine maikute...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:44
bilas rašė:
Siulom spalva, tiesiog ant juodos kontrastas gaunasi ir viskas gerai ziurisi, be to visos spalvos prie juodos dera, o prie melynos,...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:47
Tada balta, bent jau nenubluks ir visi uzrasai deres.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:57
Gera ideja, isigyciau ;)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:10
Konkretinam:
1.Maike(T shirt) juoda, pacios geriausios kokybes, kuri imanoma
2. tarptautine (gal LT zemelapio konturai) gal Lithuania?
3. minimum spalvu (kaina), sakyciau 3 spalvos
4. Neesam chioperistai, tai is po odines liemenes nereikia, kad kyshotu pieshinukai ant rankoviu = priekis + nugara.
5. Nikas? Siuo atveju kiekviena maike - individuali = kaina :!: Ash uz nika
AT siluetas su raideriu pusiau atsistojusiu, vienspalvis, vektorinis, monochromas. Balta spalva ant juodos maikes
Siulau dizaina: priekis: AT siluetas, apacioje nikas, nugara: LT konturai (su besiribojanciomis salimis, LT isryskinta) su uzrashu Africatwin parashyta AT shriftu.
Apsiimu padaryti skaitmenini faila su visu dizainu.
Dekit nuorodas, kas gali maikes geros kokybes siulo.
su kauniečiais teko reikalų vienam projektėliaui turėti:
http://reklamosbaze.lt/
kokybė patiko, yra daug modelių. Kaina irgi nebloga buvo. Tik noru perspėti, kad jei atskirai dedami vardiniai užrašai iškart šokteli kaina - tai jau ne partija, o vienetinis užsakymas gaunasi...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:20
Visi pasiulymai geri! Nors ".LT" butu visai ne reklama, o salies patikslinimu. Na nebent tik dar kaip nuoroda i musu koordinates:)
Na bet esmes nera, as you wish:)
Tamsiai melyna spalva - labai kontrastiska, net dazai naudojami tokio pat atspalvio, kaip ir ant juodos, todel is esmes kainai itakos netures, jeigu uzsakinesime 20 juodu ir 10 tamsiai melynu.
Va geras pvz. dizaino ka noreciau matyti ant nugaros, tikiuos pritarsit:) Na tik ne Afrikos konturai ir uzrasa AfricaTwin Lithuania:
Vat pvz tamsiai melynos spalvos:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:25
o man patiktu sviesesne pvz. kaip hondos melyna spalva, bet cia tik mano nuomone,be to kaip Everdinas sake bus sunku priderinti kitas spalvas...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:29
Del maikes spalvos - nebeda, reikia tik sukurti piesini, kad deretu prie juodos ir melynos. Balta spalva ash atmesciau, nes neiseis issaugoti svarios, nebent kas labai nores finansuoti atskira spalvu derini.
Juoda ir tamsiai melyna - ok, tiesiog kaina nesiskirs, chebra gales balsuoti kokios nori. Tiesiog bus maike tokios ar kitos spalvos.
Ash asmeniskai imsiu 3 maikes, nes: viena apsivilkes, kita svari laukia pakeitimo, trecia dziuna prirista prie baiko :)
Tokiu budu galima sutaupyti $$$
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:35
bilas rašė:
tokia? Bet net uzdejus sarvus - labai purvinsis nuo juodu paminkstinimu...
P.S.: Sita maike paty kokybiskausia, daugiausia logotipu - issiuta. Taciau tai kainuos jau labai brangiai...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:39
bilas rašė:
sita mocna !!!
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:45
bilas rašė:
As matau pasiulymuose marskinelius be logotipu apie 15-25Lt. sakyciau ikandama. Dideli dydziai xxxl - brangesni
Siuskite savo idejas i foruma, as sudesiu su Coreliu i viena vieta ir rinksim geriausia (demokratijos nebus, nes truk per ilgai, todel shudo nesiuskit)
P.S. atidarau nauja tema - Maikiu dizainas, prasom siusti tik paveiksliukus, nemalti shudo toje temoje.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:59
skaitau kad Lietuvos kontūras labai gražiai čia įsipaišytų ir nebūtų koks nuvalkiotas. (?)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 00:11
LT konturai, uzrasas africatwin lt ant nugaros
priekyje baiko konturai su niku?
Ant rankoviu Ukio bankas+ Snoras :) - tipo mes isgyvenom, o jie numire :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 01:10
ir dar pridėkim kas su kokia pompa kurą pompuoja. Galima bus suskaičiuoti kurių daugiau išgyveno :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 12:17
bilas rašė:
nelabai suprantu kaip uz 15 -25 lt gali buti geros kokybes. Rimtai gali?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 00:04
As tik ant minties uzvesti noriu ir savo pavizdziu parodyt, kaip atrodo geras produktas.
Savo laiku man su grupe endurieciu teko gamintis dzemperius su issiuvinetais remeju logotipais. Pabresiu, kad produktas gavosi isvaizdus ir geras kokybes prasme. Vieno tokio dzemperio pagaminimo savikaina gavosi arti 500 lt. Turejome mes ir pigesniu produktu, kai vienos spalvos piesinis buvo tiesiog uzpiesiamas ant pavirsiaus tam tikra technologija.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 00:24
Rushanas teisingai pastebėjo - siuvinėjimas yra kone "mirtinas" dalykas - t.y. jis tarnaus iki džemperio mirties... Bet šitas metodas turi du trūkumus - pirmas, jau paminėtasm labai kelia gaminio savikainą, o antras, toks savotiškas - siuvinėjant dideles emblemas, jos pasidaro labai kietos, sunkios ir nelanksčios, todėl tinka tik storai medžiagai - ant plonų vasarinių marškinėlių per visą nugarą išsiuvinėjus logotipus jie tiesiog ištampys ir sugadins gaminį...
Todėl tokiais atviejais naudojamas kitas, jau minėtas būdas - šilkografija. Jis nėra toks amžinas, bet kokybiškai atlikus, tikrai ilgalaikis poveikis garantuotas. Taigi, jei teisingai supratau, Rushanas siūlo neapsiriboti savęs ir pamąstyti apie džemperius :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 17:19
Tik nepradekit su siuvinejimais... Jei darom, darom maikutes. Ant nugaros Lietuvos konturai su uzrasu AfrikaTwin (del srifto galima diskutuot), o is priekio, is kaires puses, mazom raidem africatwin.lt ir nikas. Galima ir be niko. O siuvinetus bliuzonus palikim ateiciai.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 18:56
Vienas is variantu ant nugaros.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 19:22
Pasikartosiu. Savo dzemperio foto imeciau i foruma, kad tiesiog uzvesti ant minties, tai visiskai nereiskia, kad turime taip daryti.
Siandien po darbo man repeticija dramos burelyje, atejas namo imesiu foto kito dzemperio, kur logotipai gaminami silkografija, tai aisku yra pigesnis variantas. Pasakysiu dar daugiau, ko gero pasirausiu savo skuduruose ir primetisiu fotografiju su moto atributika, visokiausiu maikiu ir dzemperiu o gal ir kepure atrasiu. Ir pasidarysime mes ne tik AfricaTwin turetojai, bet ir stengsimes atrodyti graziai, madingai su nikais ant krutines , su Shuberth'o salmais ir katiniukais namuose.
O gyvenimas grazus su Scuberth C-3.
