Dabar yra 21 Rgs 2026, 01:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Šalmas kelionėms
StandartinėParašytas: 13 Bir 2016, 20:40
Man tourmax visai prilipo,stačiau pasikalbėjimo įrangą,buvau apardęs,šalmas kaip šalmas už tuos pinigus.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2016, 21:16
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Mastau apie šalmo įsigijimą kelionėms. Dabartinis Arai Tour X nėra visai patogus ilgesnėse kelionėse.
Kokius šalmus naudojate? Kokie modeliai pasiteisinę?
Ačiū
Ar temos autorius išsirinko šalmą?
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 07:06
Tai, kad ne. Pasiula Kaune mazoka, o Vilnius toli. :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 13:16
čia "ant pirštų" trumpas pasakojimas kas yra DOT, ECE ir SNELL saugumo reikalavimai:
https://www.youtube.com/watch?v=kmj6bSOq66Y
gal kam bus aktualu renkantis šalmą
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 11:48
Renkantis šalmą...Kelis metus važinėju su "Caberg konda" šalmu. Viskas ok, tik mano stikliukas buvo ale nerasojantis ir be pinlock. Per laiką pasibraižė, tapo pusiau matinis. Šalmas dar mane tenkina, tai šiam sezonui užsisakiau naują stikliuką su pinlock'u. Niekada tokio stikliuko aš neturėjau ir buvau maloniai nustebintas, kad net esant gan žemai lauko temperatūrai stikliukas visiškai nerasoja ir nereikia važiuot pusiau praviru stikliuku. Kas dar neturite, tikrai rekomenduoju :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2017, 00:24
Pritariu! Visos "nerasojančios" dangos, purškalai yra briedas. Pinlock'as duoda antrą sluoksnį, vidinis paviršius taip lengvai neatšąla ir dėl to nerasoja. Žinoma, visiškai nerasojančių dalykų nėra. Tačiau vėsiu oru su pinlock'u galima važiuot ant sankryžų nevarstant stikliuko 😀
StandartinėParašytas: 02 Bal 2017, 20:38
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Būtent. Per šeštadienio pasivažinėjimą pasiėmiau ne krosinį šalmą o LZR MH1 ir užsiknisau bevarstidamas stikliuką. Nutariau, kad sekantis mano pirkinys bus Pinlock as.
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017, 15:19
Na, aš dar papildyčiau - važinėjant bekele, trasom ar šiaip mėšlu, smėliu, kai reikia daug "dirbt" - tada jau reikia endurinio/krosinio šalmo su akiniais. Jame lengviau kvėpuot, akiniai irgi rasoja, bet ne taip ir ne nuo iškvepiamo oro, o nuo veido prakaito. Užtenka lėtai pradėt važiuot ir nupučia. Na čia atskira diskusija apie full face ir cross šalmų skirtumus. Krosiniai nepasiteisina ilgose greitose distancijose, nors kiti sugeba ir su jais keliaut..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017, 13:28
http://www.motomafia.lt/apranga/527-sco ... -adventure gal kas šitą esat čiupinėję?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017, 16:17
http://www.motomafia.lt/apranga/527-scorpion-adx-1-anima-adventure gal kas šitą esat čiupinėję?
Sauliau,
Toki modeli esu uzsakes tik spalva netokia, jau beveik men. laiko nepristato. Motobay.lt, nzn ar daugiau is ju ka pirkciau, tik tiek, kad randasi jie praktiskai mano kieme.
Siaip atsiliepimai neblogi apie ji, kaip turesiu rankose galesiu daugiau parasyti.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017, 18:34
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 23:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 09:30
Matuotis tai būtinai matuosiuos, man labiau domina konforto klausimas, kaip garsas, kaip ventiliacija? Motomafja šiuo metu turi tai pas juos ir matuočiaus, turi jie ir video apžvalgą padarę, ten minima, kad spaudžia žandus iš pradžių, po o tipo aplaisvėja ir būna gerai. Čia bent jų toks komentaras. Reiks pasimatuot ir palaukt ką Gvidas pasakys. :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 11:00
Sauliau,
jei gausiu sia savaite tai imesiu komentara apie pirma ispudi.
O siaip nemazai cia galima paskaityti atsiliepimu:
https://www.revzilla.com/motorcycle/sco ... 950-helmet
StandartinėParašytas: 05 Bal 2017, 13:00
Atsiliepimai panašu, kad labai geri, tikrai dar labiau noriu pasimatuot ir išbandyt nes jau nebegaliu pakęst dabartinio šalmo, nebėra džiaugsmo važiuojant kai šalmas nervina :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2017, 13:53
Pranešimai: 167
Miestas: Plungė
Sauliau,
Mes laukiam :roll:
RD07 96'
StandartinėParašytas: 15 Bal 2017, 18:14
Tik si 4dieni pasiemiau salma. Prisimatavau ir padejau nelabai turejau laiko rimtai paciupineti. Dezeje radau salma imauta i dekla, snapeli, pinlock'a, ir pasa su garantiniu talonu 5 metams.
Salmo dydis L toks ir priklausytu pagal galvos apimti, bet toks so so... buvau uzsidejes ir XL tai tas jau per didelis. Todel perkan reikia matuotis. Flip up, stikliuko, akiniu mechanizmai veikia standziai ir salmas man pasirode pakankamai kokybiškas. Gal stikliuko zingsnis siek tiek didokas. Tai pradziai tiek.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2017, 14:17
Vis dėl to nusprendžiau ir aš įsigyt šitą šalmą. Kol kas įspūdžiai teigiami. Prasukau kokius 150 km, tai kas patiko tai ventiliacija ir didelis stiklas neribojantis matomumo. Tiesa važiavau be snapelio tai nežinau kaip bus su juo važiuojant bet be jo kol kas viskas neblogai. Tikėjausi, kad bus gal kiek tylesnis bet triukšmo lygis tikrai pakenčiamas. Pirkau XL kaip ir priklausytų man. Skruostai kiek apspausti bet žmonės kalba, kad turėtų pasiformuot pagal galvą per laiką. Kol kas tiek.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2017, 11:10
As visgi pasirinkau Schuberth C3. Tikiuosi busiu patentkintas ir isbandysiu artimiausioje kelioneje.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2017, 21:06
Sveiki, reikia patarimo. Važinėju su C3,viskas ok tik ventiliacija silpnoka pagal mane. Dabar noriu pakeist ir antrą šalmą,arba C3 arba C3 pro.Taigi klausymas. Gal kas bandėt abu,aktualu ventiliacija.Ar tie patobulinimai verti to pinigų skirtumo.Kelionė neužilgo tai lauksiu atsakymo.Ačiū.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2017, 09:08
Gytis rašė:
Gyti, važinėju su C3. su tokiu šalmu važinėja nemaža dalis mūsų forumo autoritetų, mat tuo metu paklausiau jų rekomendacijų ir kartu įsigijau minėtą šedevrą. tik kažkodėl jie pasikuklina atsiliepti, tai gal ta proga aš paporinsiu savo pastebėjimus. tiesa, su C3 pro palyginti negaliu, bet man ten panašiau, kad pakeitimai labiau kosmetiniai
kas liečia ventiliaciją, tai čia buvo pirmas dalykas, ką pastebėjau rinkdamasis - man pasirodė, kad priekinė smakro dalis čia yra labai trumpa, todėl giliai ir intensyviai kvėpuojant iškart juntamas ventiliacijos stygius. šitoj vietoj kvapą atgauti padeda atverčiamas smakras. mano galva, visai tai yra padaryta norint mažinti triukšmo lygį, tad šitoj vietoj reiktų pasisverti pagal važiavimo stilių ir poreikius kas yra didesnis prioritetas.
