Dabar yra 21 Rgs 2026, 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kelionines dezes
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 15:16
Pranešimai: 123
galima naudoti bet kokius standartinius(aliuminiu,ar plastikiniu)deziu laikiklius(pirktinius ar namudinius)tik as juos dar siaurinu,nes duslintuvas ovalo formos,o priesingoj pusej tai visai bereikalingos vietos daug(islosiu 12-15cm)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:30
Užsiregistravo: 21 Spa 2011, 20:49
Pranešimai: 33
Gal kas matet pirkt tokiu rankeneliu (ant dankcio dirzam kabinti)? Gal kokiam agrotiekime? Senukuose ir co rankeneles labai jau "stiliovos".
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 00:54
Užsiregistravo: 30 Sau 2011, 22:03
Pranešimai: 62
Miestas: Raseiniai
Gali kazka panasaus priburti is baldiniu rankenu kur stalciams darineti buna :)
Prekyba motociklais
+37065091854
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 09:03
Pranešimai: 65
LT15 rašė:
Agrotiekime. Keliu ismatavimu. Naudojami furu tentu dirzams prakist. Tik panasu, kad paveiksliuke be ploksteliu, o ten su plokstele, taigi atrodys kiek kitaip.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 10:20
Pranešimai: 33
Marius rašė:
Tos sovietines stalciu rankeneles puikiai tiktu, bet ju nebera. Privezta kitaisku, kurios labai jau mandros. Reiks litagroj tento tvirtinimus paziuret.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 12:30
Užsiregistravo: 26 Lie 2011, 09:59
Pranešimai: 10
LT15 rašė:
Atrodo turiu tokiu sovietiniu rankeneliu sodyboj, tik kad vaziuosiu tenai anksciausiai savaitgali. Tiesa nezinau koks ten ju kiekis gausis. Jei domina galiu padovanot.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 13:18
Pranešimai: 65
Mindaugas75 rašė:
LT15 rašė:
Nepatariu eksperimentuot su tom rankenelem. Jos buvo priverziamos varzteliu. Rankenele susilpnina vidinis sriegis. Dirzai itempiami pakankamai stipriai, taigi, jei branginate krovini, rinkites furos tento kilpas. Kitas variantas is nerudijancio plieno gaminti "U"formos kilpas ir is vidines dangcio puses privirinti plokstele. Tik kaip tvirtinti prie aliumininio dangcio...? Kniedemis?
Daug "pisiaus". Geriau furiniai tentu dirzu laikikliai. Atrodo pakankamai "zgrabnai".
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 16:02
Pranešimai: 62
Miestas: Raseiniai
Siulau paziureti situos :
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dy ... 371_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dy ... 965_z1.jpg
Prekyba motociklais
+37065091854
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 17:39
Pranešimai: 33
Mindaugas75 rašė:
LT15 rašė:
Dekui. Vis delto desiu tento kilpas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:02
Pranešimai: 33
Taigi isigijau dezes is http://www.motorradalukoffer.de. Dezes lyg ir kokybiskos, sandarios ir t.t. Taciau realiai skirtos vazinetis su tusciomis. Norint pasikrauti reikia stiprinti skarda, keisti tvirtinimo varstus ir t.t. Dekui Mindaugui (www.arteferro.lt), be jo rekomendaciju bei profesionalaus poziurio butu gavusi tik deziu parodija. Taigi jei kas gaminsites ka nors is aliuminio (lankai, deziu laikikliai) rekomenduoju Mindauga. Jis ne tik profesionaliai suvirins, bet ir sumontuos.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 10:14
Pranešimai: 62
Miestas: Raseiniai
LT15 rašė:
Taigi isigijau dezes is http://www.motorradalukoffer.de. Dezes lyg ir kokybiskos, sandarios ir t.t. Taciau realiai skirtos vazinetis su tusciomis. Norint pasikrauti reikia stiprinti skarda, keisti tvirtinimo varstus ir t.t. Dekui Mindaugui (http://www.arteferro.lt), be jo rekomendaciju bei profesionalaus poziurio butu gavusi tik deziu parodija. Taigi jei kas gaminsites ka nors is aliuminio (lankai, deziu laikikliai) rekomenduoju Mindauga. Jis ne tik profesionaliai suvirins, bet ir sumontuos.
Kurias dezes pirkai, ir kas su jomis blogai buvo? per plona skarda, ar tvirtinimai niekam tike ?
Prekyba motociklais
+37065091854
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 12:09
Gal kas turite SW MOTECH TRAX dezes? Ju pliusai, minusai?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 14:45
Sveiki,kadangi apie "Sw-motech Trax" dezes nesulaukiau jokios nuomones,o pilnos komplektacijos afrikai kaina 2950lt (biski kandziojasi),tai bandau nemates ir nepaciupinejes isigyti pigesnes,latviskas http://www.batangacase.com Atstovas lietuvoje kazkoks Arturas is Vilniaus.(enduroclub forume Arturas555) Jau dvi savaites tariames,kaip jis man atsius tas dezes,tai nekelia rago,tai neatskambina,tai dabar neturi,tai nepilna komplekta turi,tai vel nekelia,vis zada rytoj,dar kazkas ten ir t.t. Labai nerimtas jis man pasirode,gal kas pazistat ji? Gal spjaut i visa ta reikala ir vis tik uzsisakyt firmines is rimtesnes firmeles? :roll: Patarkit kas nors :twisted:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 15:58
mano kuklia nuomone šiuolaikinės rinkos tendencijas diktuoja ne pasiūla o paklausa, todėl jei į potencijų pirkėją žiūrima kaip į statistinę dulkę - mažo to, kad abi pusės puikiai žino kad ta kaina yra pervertinta nepadoriai, tai dar sugeba tampyti nervus - tokiu atvieju tikrai pagalvočiau ar noriu turėti reikalų...
Iš kitos pusės - nėra ten kažkoks Hi-tech stebuklas. Minimalių sąlygų ir įrankių užtenka pačiam pasidaryti pagal savo skonį ir poreikius. Juolab kad pilnas internetas manual'ų kaip viskas daroma su tiksliais išmatavimais. Žiemos vakarai ilgi ir nuobodūs... Nežinau, man kažkaip peršasi išvada... :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 22:13
Erni, matau tave bando vedžioti už nosies... Ir dar mano bendravardis, blyn. Aišku, tos dėžės, kurias esi nusižūrėjęs, gal ir vertos dėmėsio, bet šiuolaikinės rinkos dėsniai ir praktika kužda- neprasidėk su trintukais. Ir Daranius čia teisus: su tavo sugebėjimais dėžės pasigamint- uodą priplot. Beje, šią žiemą aš ruošiuosi dėžes gamytis. Jau turiu biška info- galiu pasidalyt. Neterškim eterio- susisiekiam per PM ir kooperuojames žiniomis...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 19:45
Beje, visai atsitiktinai uzejau ir radau deziu bandymo testa. Kaip tik Ernio interesas:). Gal atsakys i kai kuriuos klausimus
http://www.youtube.com/watch?v=yQSq6IHr2Gk
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 18:02
Pranešimai: 65
Kaimietis rašė:
Cia ne eterio tersimas, o paasidalinimas patirtimi 8-) Taigi laukiame viešo pasidalinimo žiniomis ;)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 23:19
Danila, pats prisiprašei:)
http://www.ebay.co.uk/itm/Flight-Case-H ... 27c4fa9393
http://www.ebay.co.uk/itm/Flight-Case-H ... 2a1fb1e562
http://www.ebay.co.uk/itm/Flightcase-Re ... 27c4fa9390
Pradžiai keletas nuorodų daiktams, kurių Lt nemačiau. Ten, mačiau , yra ir kitokių gerų dalykų, tinkamų dėžių gamybai. Toliau, Motobang pasidarytos dėžės patiko savo išmierom: Pasirodė gana proporcingos. Išmatavimai: plotis x aukštis x ilgis. Kairė: 220x380x470, dešinė: 250x380x470. (tikiuosi, Motobang neišvadins plagiatorium:)). Dėl ruošinių turiu pasiruošęs Excell'inę lentelę, kur įvedus dėžės matmenis ir materiolo storį, automatiškai paskaičiuojami ruošinių išmatavimai ir dėžės tūris. Dar neapsisprendžiau iš ko gaminsiu: iš faneros (9mm) ar iš Al- 1.5mm. Tam dar į šią lentelę įvedžiau medžiagų tankius - dar bus paskaičiuojamas dėžės svoris iš anksto. Dabar laukiu iš ebejaus kampų ir zaviesų su rankenom. Minėtas ebejaus paradavejas i Lt šių štukų nesiuncia- einu per tarpininka, gyvenanti UK. Kainuoja ne karvę. Beje, kas pasakys, kaip pasidalinti Excell'iniu failu forume? Manau, susidomėję gali parašyti man į meil'ą- atsiusiu su komentarais. xx.xxxx@xx.xx (paredagavau truputi- K.)
Nu, jei ką nors prajuokinau, kų padarysi, pasijuokim:)
Paskutinį kartą redagavo Kaimietis 23 Rgp 2013, 21:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 07:04
Kaimieti kam tau tos rankenos :? manai kad svorio bus mazai,patikek svers dezikes normaliai ir dar fanera gali pamirsti paprasciausiai na netinka ji sitam reikalui,kalbu is tos pozicijos kad pats visa tai praejau nuo medziagu ieskojimo iki galutinio produkto gavimo.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 12:45
kampukų mačiau Evitoj, kaina aišku ne tokia draugiška :)
o failą prisegti, manau, galima ir čia, rašant žinutę.
Paskutinį kartą redagavo Daranius 25 Rgp 2013, 20:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
