Dabar yra 15 Bir 2026, 16:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Šalmas kelionėms
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:28
Mastau apie šalmo įsigijimą kelionėms. Dabartinis Arai Tour X nėra visai patogus ilgesnėse kelionėse.
Kokius šalmus naudojate? Kokie modeliai pasiteisinę?
Ačiū
 Pranešimo tema: Re: Šalmas kelionėms
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 22:19
aš laikausi nuomonės, kad tokioj situacijoj sakyčiau modulinis šalmas yra nepakeičiamas.
manau čia labai daug ta tema informacijos.
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=18&t=712&hilit=schuberth
buvo nemažai tiek už vieną tiek už kitą pusę, bet į ką noriu atkreipti dėmesį - po šiai dienai kiek mačiau visi afrikiečiai, kas dalyvavo šitam pirkime, vis dar nėra pasikeitę šalmų... nieko nereklamuoju, bet oficialiai žinoma, kad Rushanas per sezoną susuka virš 30k km...
čia yra gan sena apžvalga:
https://www.youtube.com/watch?v=bBy06gj4m6g
nerandu, kažkur buvo labai panaši naujų šalmų apžvalga su tuo pačiu Schuberth'u C3 pro, Shoei ir t.t.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 22:38
Ačiū
Melomai nepyk- paziurek su kuo vaziuoju as.
Taip Shuberh C-3. Tiesa labiau ekonominis variantas butu Lazer Paname, kurio dabar vaziuoja Kaimietis, Hanss'as ir Kuzavas. Atsiliepimai apie sita salma mano yra labai geri. Jei trumpai, tai nedaug atsilieka net ir Shubertui, bet silpna vieta yra stikliuko laikykliai ir pries naudojant privalu paverzti varztus ir silikonu sutepti uzrakto mechanizma, garso izoliacija gana gero lygio, patogus uzraktas smakro. Butent Lazer Paname isgelbejo mano visus dantis po baisios avarijos ukrainoje, kai salmo smakras itruko is Ziguliuko liko ''BANANAS" o as likau su sveika galva ir dantim. Tiesa butent Lazer Paname salmo stikliukas maziausiai rasojo is visu mano naudojamu salmu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:12
Pranešimai: 66
Miestas: Mosjøen, Norvegija
Aš balsuoju už naują schuberth modelį E1, tai tas pats C3, tik turi snapą ir kelis kitus skirtumus. Ant enduro motociklų toks žiūrisi geriau, mano nuomone.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 23:42
Svarbiausia, kad ziuretusi gerai? :D
O siaip as uz snapeli! Tolimoje kelioneje, ypac kai soninis vejas.., yra siokiu tokiu nuo jo nepatogumu, bet ipratusiam vaziuot su snapeliu, be snapelio ne kas. Ypac kai saule spigina i akis.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 00:32
Pranešimai: 66
Taip ir galvojau, kad tas žiūrisi geriau užklius :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 01:17
Anksciau as buvau tik uz krosinius salmus ir akinius
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 09:00
as ir dabar nes gera ventiliacija :ugeek:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 09:03
geri akiniai yra kaifas, nzn gal geru salmu stiklai yra teisingi, bet maniskis tai siek tiek kraipo vaizda :?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 13:02
Snapelis yra labai gerai nuo saules, taciau salmai su jais turi ir dar viena privaluma - didesnis tarpas nuo burnos iki salmo vidines sieneles, kai pavargsti ir sunkiai kvepuoji - yra kuom kvepuoti:)
Apie krosinius - vazinejau ir su jais, taciau nuo vejo iskart snargliu atsiranda:) T.y.po miska ok, o kelionem nekomfortiska. Bet zmones vazineja:)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 16:38
Gal kas turi patirties su Caberg Tourmax? Realiai tai modulinis šalmas su kazirku. Kaina gerokai mažesnė už analogus, o ryškių trūkumų neteko surast, bent jau atsiliepimuose. Bet gal kas praktiškai naudojat ir turit kritinę nuomonę?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 23:43
Lazer Paname žvėriškas kokybės ir kainos santykis, pernai įsigijau žymiai brangesnį Held, bet lazeris manau viskuo jį lenkia išskyrus masę... Ankstyvą pavasarį ir rudenį vistiek naudoju Lazerį vien dėl mažesnio rasojimo. Lazeris stebėtinai gerai tvarkosi su rasojimu tiek neigiamoj temperatūroj tiek esant didelei drėgmei, nors ir pinlokas su stiklu jau gerai pavargę... Pinlock plėvelė betkuriuo atveju būtina, geriausia, kad butų sukomplektuota su ja. Heldui pirkau atskirai tai reikėjo pažaist uždedant ir tai neidealiai prisispaudė jau nekalbant apie dulkes ir pan...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 23:45
Idomu būtų pabandyti praktiškai visi reikiami privalumai viename.
Paulius rašė:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 01:50
Pranešimai: 68
Sveiki, Mielieji.
Pats turiu (ir jau atvažinėjau sezoną) Caberg Tourmax, juodą matinį šalmą. Pirkau jį, nes jis turėjo viską, ko man reikėjo-atverčiamas smakras (fiksuojasi tokioje padėtyje), snapelis (pasikelia kartu su smakru), integruoti saulės akiniai, kilnojamas "pin lock" stiklas ir ...gera kaina. Na, dar gražus ir "piktas". Prieš tai, beje, taip pat važinėjau su Caberg V2, todėl nuomonę apie šį gamintoją kaip gerą kokybės ir kainos santykį jau turėjau.
Mano vertinimai:
1. Visi išvardinti privalumai-gėris: atverčiamas smakras-žiauriai patogus reikalas; snapelis-pradedant apsauga nuo saulės spindulių, lietaus lašų, baigiant iš priekio atlekiančių akmenų :lol: ; saulės akiniai-kaipgi be jų; pinlokas-jau ne stebuklas; analogai kainuoja(-avo) bent jau dvigubai daugiau. Grožis-subjektyvus dalykas.
2. Ėmiau pagal savo galvą, kad būtų patogus ir gerai "sėdėtų" ant jos, bet pavažinėjęs norėčiau mažesnės išmieros-yra L (59-60), imčiau-M (57-58). Todėl galvoju, ar nevertėtų pasikeisti :roll:
3. Ženkliai garsesnis, nei prieš tai naudotas. Įtariu, dėl snapelio. Ir paties šalmo formos. Todėl kelionėse naudoju ausų kamštukus.
4. Gera ventiliacija.
5. Grįžtant prie snapelio, galiu pasakyti, kad dabartinė jo konstrukcija visiškai (na, beveik visiškai. Čia lyginu su šalmais, kurie turi senąją snapo konstrukciją) neblaško galvos nuo priešakinio oro srauto; palikti tarpai tarp paties šalmo ir snapo leidžia laisvai orui judėti.
6. Ne pats lengviausias, bet kiti analogai, kurie turi tokią "komplektaciją", irgi sveria ;)
Taigi tokie mano vertinimai. Caberg vienas pirmųjų, jei ne pirmasis, pasiūlęs tokio tipo "adventure" šalmą su visais "privalumais", ir manau, kad bandymas buvo sėkmingas.
Su geriausiais linkėjimais
Bikingas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 16:34
Dekui pasidalinusiems informacija. Dabar turėsiu bent kažkiek daugiau pasirinkimo variantų nei vien tik Shuberth'a (berods jis man net nelabai tiko pagal mano galva :) ).
Bėda, kad Lietuvoje pasiūla labai maža prisimatavimui...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 09:24
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Sveiki.
Gal dar galėčiau gauti šiek tiek komentarų?
Dabar važinėju su AGV AX-8 EVO. Nors matuojant, iš pažiūros normalią galvos formą, 60 cm niekaip netiko XXL (62-64). Gal dėl to, kad dar šalmo nebuvau turėjęs, tai iš FC-moto paėmiau XXXL už 150. Iš pradžių buvo labai gerai ir tikrai neklebėjo purtant galvą, bet dabar norėtųsi, kad laikytųsi standžiau. Per ausis košia totaliai, net ir pošalmis nepadeda. Kiek suprantu miškuose būtų labai gerai, bet žvyrkeliais tarp kaimų labai triukšmingas, nors dėl snapelio važiuojant apie 90 km ir dairantis į šalis galvos beveik netampo ir jokio diskomforto nejaučiu. Šonines angas iš vidaus užklijavau lipnia juosta, o priekį užaklinau tik viršutinę dalį. Kažkiek pagerėjo, bet vis tie smarkiai košia. Teks aklint visą priekį.
Aš taip pat dairiausi kažko panašaus, kaip Arai Tour-X, tačiau dėl didelės kainos aš nebūsiu jo pirkėjas, žiurinėjau Acerbis, kaip pas "Saulius_S", tačiau jis minėjo, kad ir juo yra nepatenkintas. O Caberg Tourmax lyg ir būtų gerai, tačiau jei jau reikia kamštukus į ausis kištis vėjo garsui slopinti, tai negirdint variklio darbo man dingtų pusė malonumo važiuoti motociklu. Žiūrėjau be snapo, Scorpion Exo 910 Air Solid. Ten kiek suprantu pagalvėlės prisipumpuoja ir prisitaiko prie galvos. Gal kas girdėjo kiek ta sistema ilgaamžė ir patikima?
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 11:10
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 23:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 13:29
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Pritemstantis stiklas yra gerai. Aš savo akiniuose pritemstantį turiu :), nors stengiuosi akinius naudoti kuo mažiau, tai gal nedubliuosiu. Beje ir šalmas ne iš pigesnių.
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 13:40
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 23:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 13:47
Užsiregistravo: 05 Bir 2015, 09:30
Pranešimai: 25
Caberg be Tourmax dar turi Duke (be snapelio), taip pat pagal reviews'us Duke tylesnis uz Tourmax'a ir saugumo testuose (http://sharp.direct.gov.uk/) Duke/Tourmax lenkia Shoei ir Schubert.
