Dabar yra 15 Bir 2026, 16:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Padangu permontavimo irankiai lauko salygomis
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 17:02
Gal is patirties patartumete kokius irankius (montiruotes) isigyti, kad lauko salygomis butu imanoma numontuot/uzmontuot padanga kiek galima lengviau.
Dekui.
 Pranešimo tema: Re: Padangu permontavimo irankiai lauko salygomis
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 17:43
Dvi montiruotes ir plaktukas
http://www.fastmx.lt/montiruote-240mm.html
kas del numontavimo kartais nepadeda plaktukas,bet paplusejus visada pasiduoda...turejau omenyje kelioneje.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 17:55
sitas manau irgi nepakenktu, apsaugo ratlanki.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 18:35
atsargiai dirbant trimis montirutemis, tu apsaugu niekam nereikia. naudoju dvi gelezines motion pro ir viena duraliumo su uzmetamu raktu kitam gale rato verzlei
dar toki reikala naudoju uzmontuojant padanga
ir tokia bybiene ventiliui istraukt per ratlanki
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 19:03
aš skaitau ir matau, kad įrankių komplektas tuoj pasieks kritinę masę ir viršys karvės svorį... O niekas dar nepaminėjo muilo, pompos, klijų, lopų, atsarginių kamerų ir dar daug ko. Aišku, ne mano reikalas, bet gal pradėkim nuo to, kad apsitariam ką reiškia terminas "lauko sąlygom". Geriausios lauko sąlygos man būtų kaimyno garažas, tuo tarpu kai pats savo garaže morališkai ruošdamasis sezonui simuliavau lauko sąlygas tai naudojausi dviračio ratui skirtais įrankiais ir panašia montiruote iš tomasno sąrašiuko, tiesą tokį įrankį galima būtų pasidaryti iš seno nulūžusio sovietinio rakto.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 20:14
Užsiregistravo: 17 Spa 2011, 22:33
Lauko salygomis uztenka tik dvieju montiruociu padenktu plastiku viename gale, to manau pilnai uztenka ir jau nekarta buvo isbandyta.
Su priekine nera isviso problemu, su galine biski gal sunkiau....
Bet siais laikais montavimu ant kiekvieno kampo, tai kam kankintis kaip pagalvoji tik tureti extra atveju :)
Tik visada reikia perspeti, kad te kamera yr dar, nes kazkaip visi jau pamirsta kas yra kamera :)
Ir aisku sumontuojant kad talko ibertu i padanga.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 20:42
Na lauko salygomis turejau omenyje ne garaza. :D
O pvz miske...
Siaip maciau yra tokiu balioneliu, kurie ale pripurske kazkokio sandarinimo skyscio ir gali sau vel vaziuoti. Gal kas bande?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 21:00
stovi ir pas mane garažiuke toks butelaitis sovietinių laikų su stebuklingu skysčiu, kurio galiojimo laikas neribotas. Bėda tik kad kamerai tokie triukai netinka.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 22:13
Pranešimai: 109
Miestas: anykščiai
O pvz miske...
viena karta yra tekia pasinaudoti balionėliu su marmalu.Atrodė labai patogu, užmovei, pripūtei ir važiuok. Tik gaila kad po to dar reikėjo pusti padanga tris kartus kol ji už užsiklijavo.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 22:24
Ciupinejau uzsienietiska produkta. Ant balionelio raso, kad tinka. Siaip kazkaip nepatikimai ir man atrodo.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 09:40
Kiek teko domėtis tai bikeparts montiruočių turi, kaiptik galvoju naujas įsigyt, nes jau daug metų naudoju tokias senovines mopedines kurios visiškas šlamštas, bet iš bėdos tinka ir vietos nedaug užima ilgis apie 15-20 cm. tokias vežiotis geriau. Vežiojaus puse sezono su visais afrikos įrankiais po sėdyne.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:32
Dazniausia problema, del kurios Africa negali testi keliones - nuleisti ratai. Todel ir reikia tureti irankiu komplekta. Pvz. sekmadieniais Europoje arba Rytuose - rasti 40km spinduliu veikiancia dirbtuve - neimanoma.
Todel visad vezioju
- 3 mazas montiruotes
- 2 atsargines kameras (priekis+galas)
- siek tiek montavimo tepalo
- nedidele lenta, kad numontuoti galine asfaltine padanga, nes ja savo jegom numontuoti kartais nerealiai sunku (teko stabdyti masinas, prasyti, kad uzvaziuoti ant lentos, kurios kitas galas uzdetas ant padangos).
- 17 raktas
- pompa (elektrine uzima maziau vietos)
- pirstines, nes grandines tepalas nenusiplauna lengvai
Pradurta kamera pirmoje pasitaikusioje ratu montavimo dirbtuveje klijuoju.
Bet dar dadesiu ta "bybiene", kuri skirta ventiliui itraukti. Nes vienam kartais sunku ventili itraukti, kas labai nervuoja:) Kur ja gauti?
Aisku daug visko reikia tureti, taciau nebijau uzstrigti kur nors ir neteks palikti moco vieno.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:54
Va va, iš viso to sąrašo man ta "bybienė" labiausiai ir įstrigo. Atrodo šūds ir niekas tas ventilis, ale kai reikia nematų grabaliot pirštų galais - tai užknisa nerealiai. Man ir įdomu kur čia tokį daiktą gaut Lietuvoje?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 17:18
http://www.moto4u.lt/lt/irankiai/ventil ... donas.html
ale gal ir mindazas tures
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 17:55
Idomiai cia jus. Nuo saves pridursiu dar tai, kad yra labai naudinga paciam savo garaze pabandyti ismontuoti ir sumontuoti padanga su naujais nupirktais instrumentais. Patikekit, tai duos naudos, kai reikes toli nuo namu atlikti sita procedura. Pabandymo esme yra ta, kad turesite supratima ir suprasite montavimo principa. Ir dar gerai, kad montavimo darbus darytumes suprantancio zmogaus akivaizduoje. Jei nebandysite to padaryti namuose- tai kelyje nieko jums nesigaus.
Del bybienes idomus dalykas, bet 45 lt.. Ka as zinau, ar verta moketi? As sita problema sprendziu taip: dar neikises kameros i padanga ant ventiliaus uzsuku galiuka ir tuomet ventilis tampa ilgesnis ir ji lengviau prakisti pro ratlankio skilute o toliau sujemu ventilli is isores ir galausiai technikos reikalas, tiesiog montuojant kontroliuoju, kad ventilis nepabegtu i vydu.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 21:10
Uz 45 lt as pats pagaminsiu toki, nesunku juk:)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 08:25
galiu paskolint pavyzdi :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 16:58
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 23:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 17:32
budras rašė:
Labai patiko šita įdėja padangų montavimui https://www.youtube.com/watch?v=4-hj1w3O-HI (žiūrėti nuo 24.30). Reikės kažką panašaus pasigamint :roll:
Sita ideja dar ir uz mane vyresnė! :)
