Dabar yra 16 Bir 2026, 02:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Galines sakes plasmase.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 22:51
Pranešimai: 79
Laba visiem. Turiu beda - suluzes plastikas, kuris apsaugo galine sake nuo grandines trinties (jeigu teisingai supratau). Moket 70 doleru kazkaip brungiai atrodo. Klausimas - ar pastoviai grandine siekia ta plastika, ar tik suoliuojant per kalniukus? Veliu minti pasigamint paciam is atsparaus gniuzdymui ir trinciai plastiko. Gal turit geresniu ideju?
O gal turit naudota parduot?
 Pranešimo tema: Re: Galines sakes plasmase.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 00:02
Dunse gamino. Klausk info pas ji
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 22:43
Aga, uzpatentavau....per metus nesudilo nei kiek nei man, nei pofkei. Is polipropileno dariau
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 12:45
Pranešimai: 79
Supratau, aciu. Dar klausimas - ar isilginiai grioveliai reikalingi, kaip kreipiantieji grandinei ar cia tik gamyklinis navarotas, kad vienodai diltu ta plasmase?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 13:12
Viskas gerai ir man reiktu yamahenei kaip cia sutarus atvezti pavyzdzius ar kaip :?:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 19:39
velvilnius rašė:
nereikalingi jokie grioveliai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 21:41
Pranešimai: 79
Dar karta aciu. Kita savaite uzsiimsiu gamyba.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 13:20
savo buvusiajam dominatoriui irgi buvau is 1cm polipropileno padares, dilt nedyla tik triuksmo daugiau kai i kieta plasmase dauzosi lenciugas.
originali plasmase kazkiek minksta i guma panasi.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 18:28
Taip, triuksmo daugiau. Originali ir yra guma, bent jau nauja, tik po to kaulas pasidaro
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 00:40
uzpernai vasara is polietileno pasidariau irgi liuks.
heliopolyje atpjaut tau gali tokio materjolo, tik susiprojektuok ir zinok kiek medziagos reik.
medziaga konkreciau vadinasi PE1000. dar gali buti R gale, tada zalios spalvos.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 19:39
PP uz PE atsparesnis trinciai
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 15:50
Keičiau aš irgi vasara šliaužiklį štai keletas foto gal kam pravers.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 21:48
Pranešimai: 79
Labai aciu uz foto. Tik ar nepakenks igrezimai sakes apacioje ir virsuje? As bandziau kazka panasaus radyt is to, kas garaze voliojosi, bet labai trapi medziaga buvo, net fenas nepadejo :( . As dar vis bandau sugalvot, kaip isskaptuot, kad tvirtinimas originaliai butu - sakes sone.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 14:20
Ar kas galite patarti, kaip uzklijuoti, uzvulkanizuoti isdilusius griovius ant sio grandines sliauziklio, nereiketu gaminti ar pirkti naujo. Juk visa beda yra tame, kad nepratrintu kiaurai iki shakes? Zinoma, kad jis sukietejes nuo laiko, bet gal galima kokia tai medziaga, kuri elastingesne uzpilti?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 20:33
Sveikas Everdinai trumpai niekuo nei uzpilsi nei uzvalkanizuosi cia is mano ziniu ir praktikos.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 23:02
Pranešimai: 79
Rekomenduoju pasidomet wurth produkcija, jie turi tikrai geru kliju visiem gyvenimo atvejam. Pernai klijavau masinos generatoriaus "skyva" , nes tas "skyvas" buvo su kazkokia guma viduryje. Atlaike apie 1000 km is No i Lt ir manau dar po siai dienai vazineja... Svarbiausia gerai paruost pavirsius ir atlikt darbus pagal instrukcija ;) .
Pirmadieni galiu paziuret darbe tu kliju pavadinima.
Mano atveju, tai klijuot neber ka, nes ta sakes apsauga sutrupejus, liko tik galai ir tvirtinimas :D .
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 23:32
O kokia originalo kaina, gal kas domejotes?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 14:06
VA cia tiek kainuoja+ atsiuntimas
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.e ... F020R%3D29
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 18:30
Pranešimai: 95
Na nesupykit Afrikiečiai, bet čia prasidėjo diskusija "kaip iš š..do išspausti varškę'', arba '' kaip iš mėnulio atsisiūsti gumos gabalą''. Ar nebūtu paprasčiau paskambint www.nipponauto.lt ,užsakyt detalę ir po dviejų įsistatyt naują :?: Neslėpsiu ,naudojuosi šios Hondos atstovybės paslaugomis ;) . Kartais net juokinga būna, kai iš kokio Ebay, dėvėta detalė brangiau kaštuoja nei nauja..
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 19:09
bisk ne ten ziuri ;) cia uz kiekviena suduka dvigubai lupa....ale tiuningas gi :) siaip ~30euru kainuoja originalas
