Dabar yra 16 Bir 2026, 00:14
 Pranešimo tema: vairas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 21:46
Miestas: SILUTE
Sveiki.Ar turite kas uzsideje kitoki nei originalu vaira? kokie pastebejimai?
 Pranešimo tema: Re: vairas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 21:51
ziurint ka tu is to nori gauti. ar aukstesni, ar kita islankstymo forma
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 22:23
Miestas: SILUTE
[quote="tomasn"]ziurint ka tu is to nori gauti. ar aukstesni, ar kita islankstymo forma.
Manasis is po nedidelio batono siek tiek palinkes,labai nesmagu vaziuoti vezemis arba siauru takeliu.Tad zadu pasikeisti.Gal aukstesniam nereiketu paaukstinimu,nors dabar sudeti apie 2cm
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 22:48
as ant transalpo kazkoki WRP keturraciui skirta uzdejau. truputi galai maziau nusvire, piktesne ranku laikysena. pirkau bikeshop.lt
Geriausia nueivezti originalu ir vietoje sulyginti geometrinius skirtumus.
beje turiu juodos spalvos aftermarketini vaira afrikai, ale jis platesni po kokius 3 cm is abieju galu. bet gal galima nupjauti, jei uzteks visai irangai sukrauti
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 22:56
dazas rašė:
galima tiesinti - bet kuriuo atvieju bus pigiau nei naują pirkti. Tik patariu užsiimti su tuo, kas tikrai tą moka daryti, nes kas nemoka, gali ne tik sugadinti estetinį vaizdą, bet ir pridaryti dar daugiau problemų.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 18:11
nebenorėdamas kurti naujos temos, turiu užklausimą panašia tema. Nusiemiau apsioksidavusius vairo paaukštinimus ir tose vietose kur jie apgrėbia vairą radau ploną "tarpinę". Kadangi viskas apsioksidavę tai yra du variantai - arba ten kažkokia spec. tarpinė buvo įdėta kad vairas gerai įsipresuotų įveržtas arba paprasčiausiai likę dažai. Kadangi pašveičiau, tai paviršius dar labiau nelygesnis ir vairas dar blogiau prisitrins, tai kokie variantai tos vietos sandarinimo?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 00:11
Keiciau vaira i renthall ... labai liuks vairas nespirokliuoja , dazai nesibraizo net tvirtinimo vietose jokios korozijos . tikrai rekomenduoju.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 01:30
šigi-vagi, besirausdamas bo jėbėjų atradau tokius super-duper vairo paaukštinimus:
http://www.ebay.co.uk/itm/SW-MOTECH-MOTORCYCLE-31mm-UP-22MM-BACK-SILVER-HANDLEBAR-RISERS-/291090233107
visokių navatnų vairo aukštinimo variantų esu matęs ne tik plačiame internete, bet ir pas mūsiškius afrikiečius per suvažiavimą ir APL'e. mačiau kažką panašaus su patraukimu. gal kas turit ką panašaus ir galit papasakoti plačiau kaip po instaliacijos pasikeitė gyvenimas? dėkavoju už papostryngavimą!
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 14:32
dazas rašė:
Pas Mindaza yra kazkokiu kinietisku, ale laiko jau metai. Apie 100 penegu. +2cm aukstesnis nei originalas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 22:13
Sveiki, nusipirkau Transalpą ir pradėjau jį griauti/tikrinti/čiupinėti. Ir žiūriu gi vairas prie šakių tvirtinamas per gumines tarpines ir gerai užgriuvus vairo galai "vaikšto" apie 2 cm (o gal net ir 3). Tai va ir klausimas - ar tai normalu ar vairas vis tik neturėtų judėti? Kadangi esu turėjęs tik Jawa ir MK'e ir ten jokių antivibracinių įtaisų nebuvo, tai man toks minkštas vairas kelia nerimą :oops:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 22:37
Pranešimai: 14
Turbut del vibracijos sumazinimo tos tarpines. Pas mane irgi transalpe tas pats , ir juda. :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 12:46
VoiDas rašė:
Per sunkius gyvenimo metus matyt isidevejo. kazkiek laisvumo turi buti bet cia reikia gyvai lyginti
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 10:45
Yra grazaus laiko iki kito sezono, tai visokiu minciu i galva sauna :D
Sumasciau pasiaukstinti vaira Afrikai, maciau yra 1,5 ; 2,5; 3,5cm paaukstintojai. Kelionese gal vaziavimas butu konfortiskesnis, rankos nevargtu, atsistojus maziau susilenkti reiktu ir pan. Mano ugis 180cm.
Gal kas turit savo pastebejimu, rekomendaciju, patirciu ?
Prasau pasidalinti :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 10:57
rekomenduoju atkraipti demesi i stabdziu slangutes ilgi - priklausomai, kokioje pozicijoje laikai vaira, pakelti vaira gali buti problematiska.
o kalbant apie vairo pakelima, su pakeltu vairu sedint tikrai bus ne taip patogu, kaip su zemu vairu, o stoveti istiestais keliais bei nugara pavojinga, todel stovedamas visad sulenki nugara bei kojas per kelius. o ir kiek tu ant afrikos stovi - blogame ruoze (issitiesti ir pasvirti i prieki pavojinga) ir ilsindamas uzkepali (issitiest gali ir neisikibdamas tivrtai i vaira). man su savo 189cm, uztenka standartinio vairo.
Geriau investuok i zemesnius ir platesnius pakojus - nepalyginamai geresnis komfortas aukstam vairuotojui.
