Dabar yra 15 Bir 2026, 20:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 208 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 18:01
Jis kraunasi normaliai per mini-USB.
motociklams reikalingas atskiras pajungimas. Priedo dar apie 68,- Eur
http://www.amazon.de/TomTom-Rider-Aktiv ... B003YOK2KM
Taip parduodamas "plikas"
http://www.youtube.com/watch?v=retVIHj4LT8
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 20:40
Kazkur maciau,kad reikia nulupti ta maza dangteli nuo usb lizdo,tada idejus i laikikli galima prijungti usb pakrovikli nuo prikurkes lizdo. Kol yra dangtelis,idejus i laikikli jis neatsidaro.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 22:16
Sita navi neturi detaliu zemelapiu, tinka tik asfaltiniams keliams
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 22:24
nebūtina nieko lupti, yra gi USB lizdų:
http://www.mobilecentre.co.uk/images/products/Aux_Power/4201001.jpg
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 23:01
Kai istatai GPS irengini i motociklini laikikli, USB lizdo dangtelis ant GPS neatsidaro.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 23:32
Jis ir turi but uzdarytas del vandens.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 00:42
Eimantas rašė:
tai kaip ikist usb laida i irengini, kai jis laikiklyje?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 00:47
Eimantas rašė:
Turbut su situo laikikliu, tiesiai prie akumo, be usb laido.
http://www.polo-motorrad.de/de/aktive-h ... 00820.html
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 07:57
ai nu tiksliai, gi rasei auksciau :oops:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 00:46
Užsiregistravo: 23 Bal 2013, 00:07
Pranešimai: 17
Miestas: Raseiniai
skubiai reikalingas navigatorius, si sestadieni, anksti ryte islekiu i siaures norvegija, siulykit ivairius variantus, isskyrus tom toma.
mano tel. nr 8 614 56146 Zydrius
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 06:51
issinuomuok
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 20:38
Gal kam teko bandyti ar tiesa, kad į garmin zumo 350 neišeina įkelti trackų?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 21:30
Visi raso, kad neiseina.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 21:46
Nu man irgi taip teigė tiek infoeros tiek fedingo atstovai. O gps meistro atstovas rekomendavo zumo 350 minėjau dėl tracku tai sakė, kad nelabai tiki ka neišeina įkelt. Gal kas turi koki tracka? nusiusiu sakė pabandys įkelt (teigė, kad zumo 350 techniškai pažangesis už 660 bet jei tracku neima tai kas iš to)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 22:00
Pats pirmas postas kuri ismeta google:
Default Zumo 350LM lacks necessary track importing and manipulation capability
The recently released (Q3 2012) Garmin Zumo 350LM appears to lack track import capability. Independent testing as well as discussions with Garmin Dealer Tech Support confirm this.
The Zumo 350 tested was updated with the only OS service pack update to date.
Testing shows:
1. Sample track created in either Basecamp 4.0.2 or Mapsource 6.16.3 and exported to the device is not resolved. No record of any track shows when the device is on. The file sent is queued as a "Temp" file in the /GPX folder but no further manipulation or import is done in the device.
2. Routes are correctly resolved and appear.
3. Waypoints are correctly resolved and appear.
4. TracBack feature works properly.
The entire Zumo model line as of date has allowed for advanced track importation and manipulation. However, the Zumo 350LM has departed from this advanced and necessary feature routinely used by off and on road motorcycle enthusiasts. Other disciplines use tracks on Zumo's as well.
Questions?
1. Was this a design feature that was purposly deleted? If so why?
2. Can a firmware or software upgrade be pushed to the device to reinstate this functionality to mirror other Zumo models if warranted?
3. Are there any current or immediate workarounds or alternates available?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 22:17
su kuo kalbėjai? Man Ričardas iš viso Montana rekomendavo vietoj Zūmo
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 18:17
Aišku, zumo 350 varianto galima visiškai atsisakyti. Montana tai visai nieko atrodo pliusas tas, kad baterija turėtų ilgai laikyt dar gali dėti papildomai todėl gerai naudoti ant krosinio motociklo, taipat gerai einant peščiam į miškus buschcraftint. Įdomu, kaip dėl galimybės naviguoti keliais mieste ir pan. Kiek matau laikiklius montanai reikia įsigyti atskirai.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 18:27
Netsimenu su kuo, greičiausiai neprisistatė. Man siūlė zumo 350 nors skambinau pasiteirauti del 660
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 22:49
montana yra kazkoks moto edyshynas, kuri ir pirkau fedinge. tuo metu automobilinis laikiklis kainuovo gal kokie 200 lt.
navigavimas tiek mieste, tiek uzmiestyje nesiskiria nuo paprasto garmino, tiegiom montana turi galimybe naudoti AA baterijas bei gali ikelti track'us. plius gal dar kokiu nezymiu funciju, naudingu outdoorininkams yra. na ir baterija gal dvigubai ilgiau laiko, nei zumo ar paprasto garmino.
beje, gal net pasikeisciau montana i 660 zumo, jei kas sugalvotu toki veiksma atlikti. grynai del sportinio intereso, nes aktyviai nenaudoju nei montana, nei, turbut, ateityje zumo
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 17:10
Gal kas zinote kur Kaune (i zumo 660) gali instaliuoti rusiska zemelapi.
