Dabar yra 15 Bir 2026, 19:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 208 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 00:14
Pranešimai: 109
Miestas: anykščiai
Aišku kaip ir visur savi niuansai. Dabar bent jau daugmaž aišku kas gpse yra :) ir kuria linkme toliau ieškot informacijos.
Gal kam teko susidurti su tokiais Garmin "Base Camp" programėlės bajeriais. Kai brėži maršrutą vietoj to, kad jį pieštų tiesiausiu ir trumpiausiu keliu programa automatiškai brėžiai ratu net iki kelių kart ilgesnį (ypač gyvenvietėse ir miestuose) į nustatymus ir vengimus nereguoja tas pats tiek įvedus trumpiausią atstumą ir pan. Įdomu kur čia problema? Ar eiliniai kompiuterastų bajeriai dėl to, kad programa nemokama. Maždaug jei nori normaliai naudotis pirk koki sidabrinį paketą ar pan. :lol:
Pastebėjau, kad "base camp " pagrybauja piešdama maršrutą. Kada tai dariausi maršrutą tai "base" man nupiešė treka aplinkiniais keliais. Iš pradžių važiuok visai į kitą puse koki 100km o paskui rata darydamas pasieksi tikslą. Čia tipo nori pasivažinėti tai štai tau maršrutas ilgas, kad pasivažinėtum iki soties. :lol:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 09:25
audriuso rašė:
dirbtinis intelektas, žodžiu :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 19:59
Gal kas turi Garmino Lietuvos keliu zemelapi paskolint. Noriu paziuret kiek POI tasku ten yra. Jei vertas demesio isigyciau.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 12:07
Užsiregistravo: 18 Vas 2013, 14:17
Pranešimai: 29
Sveiki, gal kam nors teko susidurti su siuo aparatu?
http://www.ebay.co.uk/itm/4-3-Touch-Scr ... 3a9e142b46
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 14:03
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
why? rašė:
Taip. Visų pirma, pirkau Lietuvoj, čia: http://pirkciau.lt/. Jie keičia pavidalus ir domenų pavadinimus, bet įmonė tai ta pati REGO TECH. Iki garantinio pasibaigimo siunčiau jiems du kartus ir atgal gražindavo nesutaisę. Problemos buvo su krovimu. Tai apie pirkimą be garantinio siūlau net negalvoti.
Dabar apie patį aparatą kaip jis man veikė, kol nebuvo problemų. Operacinė sistema Win CE, pati navigavimo programa yra iGo. Tam prietaise ji buvo nelegali ir apie žemėlapių atnaujinimus galima buvo tik pasvajoti. Žemėlapiai, valdymas, veikimo greitis buvo gana geri. Man veikė gerai kokį pusmetį. Tai tiek, dabar prietaisas guli kažkur ir laukia, kol aš turėsiu laiko jį sutaisyti arba išardyti ir kokiam nors projekte panaudoti jo dalis. Dar įkišiu trigrašį: aš nelabai turtingas ir man pinigų neužtenka net išmaniajam telefonui nusipirkti, bet ant vairo prikabintas Garmin Montana.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 15:14
Pranešimai: 29
Stuzer, aciu uz atsakyma. Paskaicius daugiau atsiliepimu intike, panasu, kad yra ir daugiau problemu su juo - baterijos tarnavimo laikas, sudinas laikiklis, problemos su softu, grybauja gpsas. Neverta prasidet.
Kas del tavo aparato, tai keista, kad nesutvarke, nors ir galiojo garantija.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 17:57
Pranešimai: 86
atrodo tai graziai........
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 20:36
Klausimas koki softa ant tu windowsu paleisi.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 21:06
Kiek teko girdėti nemažai žmonių turi ir naudojasi įvairiais skanuotais offroaudiniais, kariniais ir pan, žemėlapiais. Norėjau paklausti kokią programinę įrangą jiems skaityti, tvarkyti ir pan. kompiuteryje naudojate? Gal kas turite ir būtų negaila pasidalinti turimais žemėlapiais? Zūmo 660 kiek žinau skanuotų žemėlapių neskaito, bet naudinga būtų planuojant maršrutą pasitikslinti kai kurias vietas, ypač aktualu įvairūs upelių kirtimai. Lt topo offroaud netodo ar ten brasta, tiltas ar išvis nieko nėra... rodo tiesiog keliuką, o kaip yra iš-tikrųjų reikia pačiam atspėti...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 22:01
Galbūt ne visai į temą, bet pažiūrėk čia:
https://dbtopas.lt/takas/lt/zmlp
Tai yra orientavimosi sporto žemėlapiai. Na, jie "nepririšti", bet su googlemaps pagalba turbūt būtų galima susikelti ir prisirišti. Aš nelabai dar gaudausi, bet neužilgo bandysiu pats tą pasidaryti. Jei pavyks, pasidalinsiu. Aišku, jei kas tai daręs, būtų įdomu išgirst atsiliepimus. Patys žemėlapiai turbūt tiksliausias dalykas kas gali būti Lietuvoje, nes sužymėtas kiekvienas vos ne žvėrių takelis. Gaila, tik kad tų žemėlapių aibė ir visi dengia pakankamai mažus lopinėlius. Bet gali būt naudinga konkrečioms vietovėms.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 22:29
Motobang, Tau reikalinga būtų OziExploer programa. Aš ja anksčiau naudojausi, tačiau dabar neturiu (gal reikėtų programos ir žemėlapių pasiieškoti internete). Pasidarydavau treck'ą toje programoje ir persikeldavau į GPS'ą- tokia galimybė yra
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 20:40
Dėkui už info, Pauliaus nuorodos tinka buschcraftui pėsčiom. Idomių žemėlapių yra tik, iš tikrųjų labai maži. Ozi trialinį parsisiunčiau. Pabandysiu pažaist, bus matyt kiek naudos pavyks išspaust.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 23:15
Oziui turiu žemėlapį.jis padarytas, tai yra skanuotas ir pririštas. Bendram suvokimui kur esi ir kas tavęs laukia jis labai geras, nes labai informatyvus. Kvartalines ravai ir tt.
Bet pasiteisino kai hardai atsirado. Su afrikom skesdavom giliai ir ilgam.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 23:17
Ir ozi galima rast su cracku torentuose.
Ir dar jis visai neblogai veikia android, e
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 09:16
Nesigaudau navigatoriuose tai noriu paklausti.. ar magellan triton 2000 su Canada maps'u eitu nesunkiai sumesti lietuvos, europos zemelapius? Kad butu galima naviguoti ir bekele ir tarkim kelioneje?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 12:02
Užsiregistravo: 30 Sau 2012, 20:53
Pranešimai: 68
Manau kad taip
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 12:41
Magellan Triton 2000 - Europe
Magellan Triton 2000 - North America
Ar is North America galima padaryti Europe ? :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 12:51
Pranešimai: 68
Sitaip abejoju :) , tiesiog i SD korta imeti reikalingus mapsus ir turetu juos rodyt. Tik jei jie nera priristi prie kito GPS
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015, 18:06
Pranešimai: 191
kas turite Garmin Montana 600? Kaip išsprendėte bluetooth nebuvimo problemą?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015, 18:17
EdgarasV. rašė:
Turiu Montana 650, tačiau problemų dėl bluetooth trūkumo bent jau aš tikrai nejaučiu. Jei labai reikia, kad girdėtum navigaciją, galima ją sujungti laidu su pasikalbėjimo įranga (pas mane Sena SMH10B), tačiau aš tai nenaudoju- į navigaciją tiesiog žiūriu... ;)
