Dabar yra 16 Bir 2026, 00:41
 Pranešimo tema: Akumo jungtys
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 10:32
Vaizdelis toks, pasuki degimo raktuka ir tik- clik,clik ir visos lemputes ant skydelio gesta.... Bandai dar syki, viskas tarsi atsigauna kol starterio mygtuko nepaspaudi-click ir viskas mirsta. Pirma mintis akumas mire!
Viskas daug paprasciau, africai yra linke atsilaisvinti akumoliatoriaus jungtys(jau nepirmas kartas). Truputis laisvumo ir viskas, starteris neisvietos. Paverzi jungtys laikancius varztus(atsilaisvine jie buna labai nedaug!) ir problemos kaip nebuta.
 Pranešimo tema: Re: Akumo jungtys
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 13:06
oo brolau mielas, nesakyk turejau si slykstu isgyvenima kai afrika nusipirkau prie pardave brim ir uzsivede vaziavau namu link sustojau salikelej gamtos palaistyt atsisedes ant moto ta pati patyriau. Deja buvau ant tiek zalias kad nezinojau nei kurtas akumas stovi nei kas cia do bordakas daros, tai moca parsiveziau priekaboj :(
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 19:56
Truputeli savo komentaru mesiu ta tema.
Turiu isdirbta nuostata, jei kas atsitinka niekada nepanikuoti. Butent Africanos pavizdys yra toks, kaip nereikia daryti. As tarkim paskambinciau pardavejui ir ramiai paklausciau kas galetu buti ir ka reikia daryti. Tai cia siaip moralinis patarimas.
O is technines puses galiu sakyti, kad ir man paciam taip buvo nutyke bent kelis kartus ir aisku tai buvo ir toli nuo namu ir paciu netinkamiausiu momentu. Taip man darydavosi, kol nepadariau sekanciu dalyku...
Visu pirma reikia gerai uztvirtinti akumuliatoriu, pritrauti ji prie pagrindo su suverziamu dirzu o dar ant klemos varztu uzdejau gerus graverius (prapjauta elastine poverzle), aisku dar klemas sutepiau su variniu salidoliniu tepalu. Nuo to laiko visa sezona pravazinejau ivairiom salygom ir tokios problemos neturejau. Jau vielai rudeni neuzkuriau moco del to, kad blogai sukontaktavo laidas nuo akumuliatoriaus kuris jungiasi su starterio rele. Kaip ispresiu sita problema, informuosiu jau sezonui prasidejus.
Paskutinį kartą redagavo Rushanas 28 Vas 2012, 22:56. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 21:16
Pranešimai: 79
Lygiai tie patys simptomai buna, kai uzsioksiduoja kontaktai saugiklio 30A esancio po starterio solenoidu.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 22:26
velvilnius rašė:
man taip buvo tai elektrikas perdare ta sistema ir pastate 2 po 15 A saugiklius sako vaziuosi sitoj vietoj problemu nekils, nes ten kur states tas 30 A saugiklis korozija ant tiek buvo paemus kad ajajai. Ikelciau foto jei mokeciau gal ir jum toks variantas patiktu ;)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 23:11
velvilnius rašė:
Pabandyk Africana butu visai idomu ;)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 13:20
Kaip tai du po 15?:) Neesu elektrikas, bet kazkaip atrodo, kad nors ir 10statyk, vistiek sugiklio, atlaikancio <30A nesigaus:)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 13:22
a vot :P
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 15:09
as galvociau, kad jokio skirtumo ar vienas saugiklis 30A ar du po 15A efektas tas pats tik kontaktu kurie gali oksiduotis padaugeja..
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 16:09
Tu visiskai teisus esi, bet kadangi bandziau oksidacija nugramdyt ir sugebejau nulauzt kontaktus ant tos originalios reles starterio tai nieko kito nebeliko kaip perdaryti , bo ta rele labai jau brangi http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-XRV750- ... 256a098e3a
be to nor s ir ne i tema visiskai bet beieskodamas shmutkiu afrikai radau papigei NGK firmos zvakes sumekojau uz 4 vnt tik 23 lt :)
http://www.ebay.co.uk/itm/200668425812? ... 1497.l2649
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 17:29
o i LT siuncia?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 18:11
lietuvoj intercarse po 8 lt(su nuolaida),o senukuose po ~12.....
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 23:24
teisingai dunse, alternaauto 15 lt na kadangi ar taip ar kitaip siunciu kelias smutkes tai man is uk patogiau buvo pirkt.
P.s. dunse koki filtra tepalo statai ir kur pigiau ju nusipirkti?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 13:49
interkarse, Hiflo (kodas HF303) arba pas Mindaza(kaina intercarse priklauso nuo to, kaip snekesi ir su kuo, o uz kiek Mindazas duotu, tai nzn.....:)).
Ai, dar Audi centre pazistami "KN" filtru gali sureguliout jei reik - kaina ~56lt ebejuj po 10svaru stovi jie be siuntimo.
Va,
mindazas rašė:
Imetu orientacines kainas afrikoms 750
Tepalo filtras Hiflo - 30Lt
Oro filtras Hiflo 62Lt
Afrikieciams viskas -15%.
Jei dar ko reiks - klauskite :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 14:07
Pranešimai: 58
labai gerai tinka ir nuo mazdos filtras intercars B13013 :) kaina apie 13 lt
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 14:55
nu va, africana, pasiulymu nors vezimu vezk
