Dabar yra 15 Bir 2026, 19:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Tepalo matuoklis su termometru.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 09:28
Nafig tie termometrai Africai nereikalingi. Kai tik pradeda variklis dirbt normaliai be podsoso, tai ir vaziuoju. Is pradziu gal kiek ir ramiai pavaziuoju, o paskui man visai dzin kokia ta tepalo temperatura. Perkaitint Afrikos tikrai neimanoma (jei ausinimo sistema tvarkoj). Mano manymu sis pribombasas tik bereikalingas galvos skausmas.
P.S. O kas sake, kad 10W40 tirstesnis nei pvz sintetines alyvos? Jis tirstesnis tik kol negavo temperaturos. O kai ikaista, jis suskisteja dar labiau nei 10W50
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 17:48
Visu pirma reiketu abudu termometrus sumerkti i viena inda ir paziureti kiek kuris rodo, gal ir ten bus 10-20C skirtumas, visu antra priklausomai nuo ausinimo sistemos (antifrizo ir tepalo radiatoriu) svarumo arba pazeidimo darbine temperatura gali skirtis. Siaip niekas nesake, kad mano tikslus termometras, o anas netikslus.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 19:41
pilnai sutinku - būtų įdomu palyginti vien dėl sportinio intereso. Bet vistiek statyčiau kad "tepalo garai" bus karštesni už "tepalo nuosėdas" :)
tą ir norėjau pabrėžti. Todėl labai įdomu buvo pamatyti Jūsų komentarus ir pasakojimus kokią temp. išduoda turimi davikliai. Visgi kalbam galų gale apie techniką kuri važiuoja, o ne daržinėj stovi ir važiuoja toli be problemų, todėl nelabai įtikinamai skambėtų jog kažkas ten yra netvarkoje...
atsiprašau, matyt tokius komentarus kaip "tokiam daviklyje logikos matau" ir "žino tolką" priemiau per daug jautriai :)
Tikslas tas pats - nuraminti savo sąžinę, o būdų tam pasiekti, kaip matome, yra jau ne vienas. Jūsų teisė rinktis, kolegos. Nuoširdžiai palinkėsiu, kad nei vienam Jūsų neprireiktų minėtų metodų.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 15:26
matau, kad jei tepalas taškomas karteryje į visas puses, tai apačioj, o būtent žemiausioj vietoj, būtinai atsiras tepalo "rimties taškas" kur jis sau ramiai stovės su visom šiukšlėm. Tai dar labiau pasireiškia naudojant tirštesnius 10W40 tepalus.
Aišku - tepalas gan neblogas šilumos laidininkas, kaip ir visi skysčiai, bet, kaip jau Everdinas rašė, tepalo išleidimo varžtas (žemiausia karterio vieta) 90 laipsnių pagal celcijų nesiekia, o tokia "prasta" matuoklė, kuri matuoja tik "karterio garų" temperatūrą, kurią naudoja Eimantas pasirodo viršyja ir 100 laipsnių...
Žiūrim į tą patį reikalą iš kitos pusės - "tepalo garai" dėl tam tikrų priežasčių viršyja 120 laipsnių, jau darosi nesmagu... Tepalo išleidimo varžtas tuo metu dar ramiai rūko ir mes sukam rankeną...
Ar ta matuoklė tokia trumpa ir tikrai matuoja tik tepalo garų temp. pagalvočiau dar kartą - visgi oras nėra toks geras šilumos laidininkas ir kol įkaitintų metalinį termometrą su bimetaline plokštele, kuri atsuka rodyklę, tai reik nemažai energijos įdėti...
Kai papilsi afrikos, pamatysi, kad nera ten to nejudancio tepalo su visom siukslem. Siuksliu daugiausia ant tepalo siurblio sietkes,kuris stovi priesingoj matoro pusej nei isleidimo varztas. Ir koks tepalas grizta i karteri kanalais is galvu? Atveses? Labai tuom abejoju?Apie tepalus irgi klysti. Naudota ir pusiau sintetika ir sintetika. Su pusiau sintetika matoras uzkaista daug greiciau, tai taip iseina kad ir pus.sint.tepalo temp didesne nei sintetikos.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 16:21
Tyngiu rasyt
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 22:41
Ner cia ka rasyt pilsi siuntetika daugiau tepalo degins mazesne temperatura pilsi pusiau siuntetika mazuau tepalo degins tik aukstesne temp o afrikai visiskai pochui bus :|
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 23:35
siaip tai indeklus prasukau su pusiau sintetika.......nu bet sakykim kad cia sutapimas....atejo laikas.... :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 10:14
Dunse protingas zmogeliukas esi,sutapimas ir atejo laikas tai nepaaiskinimas tiksliau nepasiaiskinimas prasom tikslesne versija i studija ;)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 22:40
mhhhh, issukau afrika iki 11k abarotu.....bandziau 230km/h issukt....neissisuko...patikejai? gerai, as ir jau beveik buvau patikejes, kad tiek valys mano afrika
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 10:15
kuo isukinejai? pedaliais? :lol:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012, 11:30
nuo menulio kalno ;)
