Dabar yra 25 Lap 2026, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pletkai nauja AT !?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015, 17:41
Na gaaaaal ir grąži, nelabai aš domėjausi jos tech. klausimais,tai paaiškinkit man šito ufonauto variklis jau nebe ''twinas'' ir gal taip vadinamas sausas tepalo karteris idiegtas? Kaip ten be būtų labai panašus į yamaha. :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015, 20:18
Pagrindiniai techniniai duomenys (Main technical specifications)
Variklio tipas (Engine Type): Keturtaktis, skysčiu aušinamas, 8 vožtuvų, eilėje išdėstyti 2 cilindrai (Liquid-cooled 4-stroke 8-valve Parallel) Twin with 270° crank and uni-cam (vienas paskirstymo velenėlis keturiems vožtuvams) (seniai naudojamas honda CRFams)
Darbinis tūris (Engine Displacement): 998cm3
Maksimali galia (Max. Power Output): 70kW/7,500rpm (95/1/EC)
Maksimalus sukimo momentas (Max. Torque): 98Nm/6,000rpm (95/1/EC)
Stumoklio skersmuo ir eiga Bore & Stroke: 92.0 & 75.1mm
Clutch: Wet, multiplate with coil springs, Aluminium Cam Assist and Slipper clutch
Final Drive: O-ring sealed chain
Gearbox / Transmission Type: Constant mesh 6-speed MT / 6-speed DCT with on and off-road riding modes
Honda Selectable Torque Control System (HSTC): * HSTC 3-levels + Switch Off (*ABS & DCT models only, not on STD model)
Frame Type: Steel semi-double cradle type with high-tensile strength steel rear subframe
Turning Radius: 2.5m
Svoris sausas (Dry Weight): 208kg (STD), 212 kg (ABS), 222kg (DCT)
Svoris paruoštos važiavimui (Kerb Weight): 228kg (STD), 232 kg (ABS), 242kg (DCT)
Kuro bako talpa (Fuel Capacity): 18.8 litres
Ilgis x plotis x aukštis (Length x Width x Height): 2,335 x 875 x 1,475mm (STD), 2,335 x 930 x 1,475mm (ABS/DCT)
Ratų bazė (Wheelbase): 1,575mm
Seat Height (STD position / Low position): 870/850mm
Ground Clearance: 250mm
ABS system type: ABS* 2-Channel with rear ABS off switch (* ABS & DCT models only, not on STD model)
Brakes Front: 310mm dual wave floating hydraulic disc with aluminium hub and radial fit 4-piston calipers (*ABS) and sintered metal pads
Brakes Rear: 256mm wave hydraulic disc with 2-piston caliper (*ABS) and sintered metal pads. Also Lever-Lock Type Parking Brake System on DCT model.
Wheels Front: Wire spoke with aluminium rim
Wheels Rear: Wire spoke with aluminium rim
Rim Size Front: 21M/C x MT2.15
Rim Size Rear: 18M/C x MT4.00
Padanga priekinė (Tyres Front): 90/90-R21 tube type
Padangas galinė (Tyres Rear):150/70-R18 tube type
Duomenys iš: http://hondanews.eu/eu/en/motorcycles/m ... frica-twin
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 21:56
Charakteristikų palyginimas su artimiausiais konkurentais: http://lanesplitter.jalopnik.com/how-th ... 1719991973
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2015, 22:08
Užsiregistravo: 28 Gru 2014, 22:17
Pranešimai: 70
paskutinės naujienos: http://www.motociclismo.it/nuova-honda- ... moto-62869
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2015, 14:11
https://www.youtube.com/watch?v=Khb2aZkUzKE
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2015, 21:22
Pranešimai: 70
nu va :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2015, 11:24
:lol: čia reikejo ne policijos, o gamtosaugininkų atributikos papaišyt ;) man dar neteko užmatyt policininkų su tokio piktumo padugnėm :lol:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2015, 12:41
Hehe, geras:))
Dabar kontroliuos ir per pakatuskes miskuose ir karjeruose:)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 07:55
Užsiregistravo: 17 Kov 2013, 23:04
Pranešimai: 74
Miestas: Vilnius - Žiežmariai
http://bikes.honda.lt/
galima registruotis bandomajam važiavimui =]
<...> and final rule, if this is your first night at Fight Club.... you HAVE TO FIGHT!
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 00:18
Pranešimai: 68
Sveiki, Mielieji.
naujas naujosios Hondos AT filmukas :D
https://www.youtube.com/watch?v=VSR0NMpSrQM
Įvairių nuomonių (ir Lietuvoje, žinoma) susilaukia ši AT, bet pliusų ji turi išties daug. Taigi, todėl nebūtina jos smerkti ar labai kritiškai vertinti, kadangi ją-naują-pirkti gali tik pižonai (arba tie, kurie neturi, kur pinigų dėti. O, beje, kur juos dėti? Gal į vardinius numerius "investuoti"?:lol: ), o gal kaip tik svaigti, kokį "tobulą" motociklą Hondos konstruktoriai sukūrė, bet galima tiesiog pasidžiaugti, kad bus mums dar viena alternatyva (greitai. Arba nelabai) atnaujinti savo plieninius žirgus. Kokia sena ir "žiauriai" patikima buvo senoji AT, bet visgi pasaulis juda į priekį, o tuo pačiu ir mūsų "svajonių" motociklai tobulėja.
Legendas kuria ne daiktai...jas kuria Žmonės ;)
Su geriausiais linkėjimais
Bikingas
StandartinėParašytas: 18 Lap 2015, 21:15
https://www.facebook.com/touratech/vide ... 409569234/
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 19:02
Pakankamai nemžai techninių detalių atskleista
http://theworldaccordingtoluckystriker. ... -twin.html
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 20:46
Makaronus mėgstančios tautos atstovas dar bandė aliuminį rėmą prakišti... Bet afrikos "tėvas" priemė racionalų sprendimą - plienas!
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 20:53
Motobang rašė:
:) smagiai aprašyta
Išvados irgi skamba neblogai. Dėl DCT irgi įdomios įžvalgos, turbūt daug kas iš pradžių skeptiškai į DCT naudojimą adventure motocikle žiūri.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 21:40
Dėl DCT mano pirminis požiūris irgi buvo skeptiškas, bet geriau pagalvojus bekelėj dažnokai pasitaiko situacijų kai pastovus sankabos spaudymas pradeda varginti... Čia tas naujų motociklų pirkėjo požiūris. :lol:
O tas realus, susiduriantis su jau "gerokai" pavažinėtais - niekad negenda tas ko nėra :lol:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 22:19
Va va, aš irgi apie tą patį. Naujoje technikoje manau gerai, bet jei pagalvojus, kad po 10 metų reiks tvarkyt kai jau su tokia afrika važinėsiu tai geriau neturėt :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 22:59
Pranešimai: 70
Patiko straipsnis, toks ne per saldus, tik galėtu būti truputi detalesnis :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 14:15
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Sz-VQDS1aM
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 18:30
Pranešimai: 70
APIE JĄ IR JAS
Pasipylė krūvos taip lauktų apžvalgų apie naująją AT, kur naujoji „karalienė“ lyginama su ktm, bmw, triumph ir pan. Bepusyčiaujant kilo mintis palyginti JĄ su kitomis JOMIS, nes be jokių abejonių, AT yra JI, o ne JIS (afrikutė, afrikytė, karvytė, mažutė...)
Taigi pas JAS, su kuriomis gyvename, kurias mylime, su kuriomis mylimės, kurių nekenčiame ir kurias vėl taip mylime G taškas yra mistifikuota, subtiliai pasiekiama zona, kurią rasti ir teisingai „naudotis“ sugeba toli gražu ne kiekvienas kad ir labai patyręs pilotas. Tuo tarpu pas naująją AT „G“ yra ne taškas, ne zona, o labai aiškus ir konkretus mygtukas, kurį paspaudus malonumą patiria ne JI, o JIS. Kaip paprastai įjungiamas, taip pat paprastai šis mygtukas yra išjungiamas. Tokios visapusiškos kontrolės pojūčio tikrai vertėjo palaukti!!!
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 21:38
Miestas: SILUTE
Labai geras straipsniukas.SUPER.
