Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: papostringavimai
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 22:38
Nu ka, nors afrikietis be africos kaip by... be kiausiniu,bet papostringausiu keliais sakiniais apie tai kaip mocas gali keisti zmogu.Gal nieko naujo jums nepasakysiu,tiesiog daugiau neturiu kam (kas nevazineja su mocu vistiek nesupranta),Taigi po to kai atvaziavo Dunse su Aidu ir issiveze mano afrika ,garaze atsirado kateris-grazus galingas issvajotas bayliner.Iki siol (apie 15 m)plaukiojau kuklesne technika.Tai va ,kaip viskas ir gerai,bet kaskart kai ieinu i garaza kazko truksta.Suprantu kad esu ikliuves,nors protas,naktim skaudanti sudauzyta koja ir rubai su islindusiom apsaugom sako -ramiai,bet tas jausmas kai guliesi i posuki,ar forsuoji kokia bala,siurpuliukas vaziuojant zvyru... visa tai lenda ir lenda i smegenis.Idomus reiskinys,juk pravaziavau tik du sezonus.Tiesa pasakius ko tik nedariau gyvenime(ir to nedariau ir to :D )bet mocas yra kazkas tokio.
Cia taip issprudo,kad nenutolciau nuo forumo . Kas zino
 Pranešimo tema: Re: papostringavimai
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 22:56
:D , nesistebeciau kad uz poros menesiu ar metu keliu vel sesi prie moco vairo ;)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 23:02
Jauciu toli nepabegsi:)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 13:15
mocas manau yra kaip narkotikas. kaip narkomanai visa gyvenima narkomanais lieka. gal ir atsikrato to iprocio, bet vis tiek lieka. taip ir mes. kas bande vaziuot su mocu ir turejo ji, manau vistiek ta mintis kirba galvoje, kol vel nepabandai ar isigyji. gal ne moca bet motopirda manau vistiek turesi :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 15:16
Gytis rašė:
Gyti tu ne vienas cia toks... ;) skirtumas tik toks jog manoji Afrikute isejusi is rikiuotes del avarijos... Siai dienai taip pat dar vis gydausi avarijos pasekmes,lygiagreciai apmastydamas ka as ne taip padariau tame nelemtame posukyje...dabar jau juokas ima kaip as (neatsakingai pasirinkes greiti) skridau per lietu ukrainos keliais i Mogiliova... kai prisimenu viska tai net juokas ima kai as po skrydzio negaledamas atsikelti svarsciau ko man labiau gaila ar moco ar to kad negalesiu sudalyvauti Afrikieciu suvaziavime.. :mrgreen: Bet laikas visagalis ir jis be abejones gydo zaizdas,todel stipriai neliudek nes manau pavasari viskas atsistos i savo vietas... ;) ir visiskai sutinku su tavo teze jog mocas yra kazkas tokio ko net nevisada imanoma aprasyti...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 17:34
Vyrukai,
tokios mintys manes nelanko, NORS: turiu africa "tik" 4 metus, esu labai mazaip pravazeves (kai kas is musu forumo naujoku nuvaziavo per 2 men nuo moto isigyjimo tiek, kiek as per visus 4 metus) ir dar daug kitu priezasciu (pvz avarija konstitucijos prospekte, ar issukta koja vaziuojant su Dunse, o dar kiek visokiu "netiketumu" laukia ateityje:) del kuriu galeciau kelti tokius egzistencinius klausimus, bet...
nuveinu as i garaza kur stovi mano senelio Jawa (berods 1976m), kuri jam buvo vienintele transporto priemone nuo gimimo (neskaitant vagono, kuris nuveze ir parveze is Sibiro) iki praejusiu metu, kuomet pasimire, ir suprantu- kad kaip jis, taip ir as motociklo, (dekui dievui kaip gyvenimo/laisvalaikio leidimo budo) i nieka niekada greiciausiai nebeiskeisiu :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 23:52
Eina laikas ir pavasaris vis artyn... O as, Gyti, vis mankstinu rankele.. ta, kuria sankaba spaudziama:(( Silpna ji vis, o mano issvajota afrika vis kazkur tolynnn. Blynnn.
Trumpiau, susiruosiau pirkt moca, issirinkau Africa, ir netycia susizalojau ranka- perpjautos sausgysles. Jau praeity 2 operacijos. Taigi, tu bent turi BAYLINER'i, o man, regis, tik svajoti belieka. Bo, be moco apie nieka nesvaigstu. Vienas is senbuviu panasius apie mane laiko "prijaucianciais". Teisus jis, belieka tik prijaust, kai negali pats jaust:). Vot , tai kalamburas isejo
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 00:30
Paskutinį kartą redagavo Baikalas 05 Vas 2012, 17:52. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 01:28
Kaimietis rašė:
Belieka mankstint ranka arba automatu pasidomet kito varianto ner.Beja parasiau ir tik tada pagalvojau,o "normaliu " mocu automatiniu buna ar ne :oops:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 10:10
ncx700 kazkoks pusiau automatinis, ale panasu, kad sankaba pajudant is vietos reiks isspaust
http://www.youtube.com/watch?v=_fHQ1oLQNKQ
arba rekluse
http://www.youtube.com/watch?v=WqU-ABaxICA
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 19:32
Pranešimai: 79
JAWA, IZ turi automatine sankaba, tai gal nesunkiai galima sumastyt ir africai? Zinoma bekele nelabai patogu, bet..
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 19:53
tai kad automatine Rekluse sankaba kaip tik dedama i offroad motociklus
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 23:06
O as maniau, kad automatini sankabos isminima turi visi motociklai. Kai varydavau su Dominatorium raliuose, jungdavau begius neisminus sankabos, kai tai reikedavo padaryti greitai, su Africa vaziuojant perjungti begius, taip pat nera jokios problemos.
Karta ant Africos su keleiviu teko grizti iki namu su nutrukusiu sankabos trosu kelis simtus km. Problema buvo tik su starteriu pajudeti is vietos, toliau galima vaziuoti be dideliu problemu, visiskai negadinant motociklo agregatu.
Pasakysiu dar ne i tema, bet manau bus smalsu: kas vazinejat automobiliu su mechanine pavaru deze- perjungineti pavaras galima nenaudojant sankabos pedalo ir tai galima daryti taip svelniai, kad jusu keleivis net nepajaus to. To atveju, kai automobulyje sugenda sankaba, problema buna tik pajudeti is vietos.
Atleiskit uz ilga rasliava- ziema, uz lango -26 zemiau nulio. Noriu silto pavasario.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 01:08
nieko nuostabaus, akip vienas draugas sake kuo didesnes apsukos tuo geriau perjunginejant begius be sankabos ir tai nekenkia agregatams!
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 15:08
Sutinku su Rushanu beveik pilnumoje bet yra siame momente vienas bet...visa tai ka Rushanas parase manau ne iskarto visiems pavyks,tai zinoma nieko sudetingo,bet tai reikalauja siokiu tokiu igudziu kurie atsiremia i gera klausa,variklio apsukas ir svarbiausiai kuriuo momentu galima be sankabos permetineti begius,visa tai ateina su praktika...
Gycio atveju tai net nezinau...tikiuosi jog jis susitvarkys su ranka,o blogiausiu atveju tai galima pvz koki strita,yamaha su automatine deze paimti,nebent jis neisipaiso i normaliu baiku kategorija :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 21:24
Gucul,pas mane su rankom viskas gerai,cia pas Kaimieti sausgysles nupjautos,o afrikos nori,tik sankabos isspaust negali,tai va ir pagalvojau kaip cia su tuo automatu.Kad begiai be sankabos jungiasi tai aisku,bet is vietos ir siaip... Taip ,kad Kaimietis teks tau ranka ismankstint jei su strytu ar motoroleriu vazinet nenori ;)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 21:42
Gytis rašė:
Sorry nedaskaiciau postus rasytus auksciau... ;)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 23:02
Pranešimai: 123
sankaba galima uzdet ant desines rankenos,gaza palikt ar perdet i kaire,o stabdzius sujungt i viena t.y su galiniu stabdziu-zinoma ekstremalus vaziavimas bekele bus netoks kokybiskas,bet paprastam naudojimui tai turetu pasiteisint pvz, vtx1800 kojinis pedalas stabdo visus 3 diskus(stabdo kaip reikalas ;) ) gal tik gali trukti minamo cilindriuko eigos 3 diskam aptarnauti,o gal ir ne reiktu bandyt,perdaryti imanoma viska,ismokt vaziuot taip pat ir geriau neduot niekam pabandyt pralekt :lol:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 23:37
Pranešimai: 79
Svarbiausia noras ir truputi fantazijos ;) .
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 23:15
Jega! Paprasta,bet genealu.Ziurek bendrom jegom ir pasodinsim Kaimieti ant africos :D
Duok pralekt... matau ta vaizda :mrgreen:
