Dabar yra 15 Bir 2026, 18:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Komutatorius
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 15:25
Užsiregistravo: 05 Lie 2013, 16:13
Miestas: Schaulen
Sveiki :roll: Pamanaiu pasteirausiu kas yra turejes bedu su komutatoriumi ir kaip tos bedos prasidejo kuo pasireiske? Pas mane alpas viena ryta ryte vos vos gyvas apsukos zemiau minimumo dirbo :).....pamasciau siek tiek ir sudavus lengvai per komutatorius atsigavo....kita diena uzkurus minute padirbo gerai poto vel prigeso ir vos vos gyvai dirbo...pajudinus l sujungimo fiske atsigavo.Mintis buvo nera kontakto kazkur -lizdai pravalyti isvaziuota i darba...pastovejus iki vakaro po darbo jetaus kokia geda vel nedirba turiu ardytis judinti ,kad suveiktu :oops: Galutinis variantas perziureti laidai su testeriu is fiskiu...itrukimu nepastebeta...susiaurinti fiskese sujungimai ir gerai uzmautos fiskes ant komutatoriu....dirba gerai, taciau siandiena vel atvykus ryta garazan ir uzkurus.....siaip del visa ko sudavus lengvai vel prigeso....vel sudavus vel veikia..ar gali buti pats komutatorius (kalba eina apie viena is komutatoriu, nes kitas nereguoja viskas ok) jau durniuoja,nes fiskes ir pravalytos ir tt..t...help zodziu :)
 Pranešimo tema: Re: Komutatorius
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 20:35
pas mane panasie buvo taip nepaduodavo ant vienos zvakes skerkos kartais isvis neduodavo ant abieju bet dirbdavo pac sau tas komutatorius ir teko pirkti nauja ir viskas pasitaise
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 23:41
Seselis rašė:
Taip taip, transalpų liga - komutatoriai. Teko tą bėdą turėt. Iš praktikos - du komutatoriai, kiekvienas savo cilindrui. Apsukų rodyklė dirba nuo vieno komutatoriaus. Dėl to lengva suprasti kuris kvailioja. Gali sukeisti vietomis - vienu atveju nedirbant vienam komutatoriui, apsukų rodyklė nereaguos, bus ant 0. Ir, aišku, atjungiant neveikiantį komutatorių, niekas nepasikeis, o atjungus veikiantį - iškart užges. Iš praktikos, ant vieno cilindro važiuojant, laisvos apsukos 0,6-0,7; maks greitis - 70 km/h :) Bet labai pavojinga važiuot - pas mane kartais "atsirasdavo" antras cilindras, tai bevažiuojant tokie geri pliūpsniai būdavo :)
Dabar kame bėda - iš praktikos kalti ne fiškių išoriniai kontaktai, o vidinės prilitavimo aikštelės. Nuo vibracijų ir sėdynės spaudimo, fiškės išvibruoja kontaktus ant plokštės. Padeda komutatoriaus paskerdimas ir fiškių lizdų perlitavimas. Bet iš praktikos, pasiskaityk forumuose - paguldo komutatorius gulsčiai, kad sėdynė nespaustų fiškių. Man kažkada paskerdimas nepadėjo - kad ir kiek litavau, vis tiek dingdavo komutatoriaus darbas, nors pirmas 15min dirbdavo puikiai. Teko pirkti naują. Nebūtina pirkti dviejų, nors skirtingų komutatorių gali šiek tiek skirtis uždegimo kampas. Bet praktikoje tas nesijaučia - dėk naują prie seno ir viskas bus gerai. Pirkau ebėjuje jeigu ką - pigiau. Bet gali užklaust ir Hondos atstovybės, gal pasiūlys gerą kainą. Dėvėtų jaučiu nerasi, nes čia Alpų liga ir juos išgraibsto. Nebent rasi ardomą mocą ant dalių, tada pavyks.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 23:43
Beje, čia su foto patarimais kaip pačiam susiremontuoti komutatorių:
http://www.ta-deti.de/ta/knownproblems.html#blackbox
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 08:14
Miestas: Schaulen
dekui uz atsakymus ir patarimus tik keista juk pas mane sedyne nespaudzia komutatoriu fiskiu, nes komutatoriai sonu paguldyti ir fiskiu neliecia sedyne. Bandysiu ziureti ta durniuojanti.... :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:14
Vadinasi pas tave jau atlikta modifikacija- nuo kažkurių metų eina gulsčiai patalpinti komutatoriai, iki tol buvo stačiai sudėti. Dar patikslinu, kad komutatorių atjungus, variklis lieka dirbt ant vieno cilindro su salyga, kad abu karbai gerai sureguliuoti, kibirkštis tvarkoj ir pan. Jei žinai kuris komutatorius tikrai geras, tai pabandyk jį vieną palikt vienam cilindrui, paskui kitam- abejais atvejais variklis turi dirbt, nors ir netolygiai, žemesnėm apsukom. Jei ant kažkurio cilindro nedirba- vadinas turi dar ir kitų bėdų :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:34
Seselis rašė:
Tai pas tave jau pakeista komutatorių kišenė i teisingą ;) tik patys komutatoriai ryškiai durniuoja. Jei žadi ilgai motociklo nekeist - nusipirk naujus. Mano buvo vienas su nuplautu lizdu ir atidengta danga nugarinėj pusej ties lizdo kontaktais, na ir kvailiojo puse vasaros - perlitavau laidus tiesiai prie plokštės, trumpam padėjo. Paskui priskaitęs forumų, atidengiau likusią plokštės dalį (daviau frezuotojui tas gražiai sluoksnį nufrezavo). Radau keletą litavimo taškų prastai kontaktuojančių, perlitavau visus iki vieno. Po svaitės vėl kažkas negerai. Spjoviau ir nusipirkau naujus. Jei jau labai nagai niežti -galiu pora treniravimuisi perleist. :P
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:38
Ai, jei neklystu (bent jau mano atveju taip buvo) - jei apsuku rodykle rodo, tai tavo priekinio cilindro komutatorius grybauja, nes mano galinio durniavo ir rodyklė krisdavo kaip negyva ;)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:50
VoiDas rašė:
Seselis rašė:
Labai panaši mano istorija- pjausčiau, litavau, veikdavo-neveikdavo, kol užkniso ir nusipirkau naują :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 12:04
Miestas: Schaulen
:) vsio lekiu vel ziuret garazan.Zodziu vakare vaziuoju i kita transalpa idesiu komutatorius bus tada aiskiau, nes kai manau jog vienas durniuoja kaip tycia atsigauna ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 13:24
Man dingdavo po 15-20 min važiavimo, trankymai nepadėdavo, todėl manau, kad poveikis būdavo šiluminis. Pabandyk pašildyt kokiu fenu, gal pavyks išprovokuot, kad neveiktų.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 13:30
Miestas: Schaulen
tiesa pasakius kiek as pastebejau dingsta teigiamas poveikis kai ilgiau pastovi va tada reguoja i padauzyma o kai jau isivaziaves nieko viskas kaip nauja, bet isbandysiu visus variantus
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 13:36
Taip taip taip - mano dažnai ryte paklibinus visą dieną puikiai veikdavo, po kurio laiko vėl kada nori, tada veikia - jau maniau gal reikės visus laidus keisti, bet su naujais komutatoriais kaip bitutė (betkada :geek: po betkokios pertraukos).
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 13:52
Miestas: Schaulen
tai tu abu juos keitei,kad daugiskaita ivardinai?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 14:06
Jo, nusipirkau du, vienas liko atsargai, tai dar viena transalpą, kaip tik su komutatorių problema nusipirkau :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 14:10
Miestas: Schaulen
na va buciau sakes persiuski man :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 14:21
Jei daug važineji, galiu persiūst, viena šikna dviejų motociklu neužsedu,o pavasarį jaučiu kad ir tam naujų komplekta pirksiu.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 12:40
Man irgi buvo ta beda. Per endurocluba pasisiule 1 nagingas pataisyti. Tai sumokejau uz darba jam 50 pinigu. Vaziavau be problemu iki ... Na zodziu padare gerai. Dziaugiuosi. Jo nikas berods Onyx. Dirba kazkur vln.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 21:35
Užsiregistravo: 30 Kov 2012, 14:08
Pranešimai: 15
Maniškės RD03 vienam kauše, vienoje žvakėje nebuvo kibirkšties. Išsiaiškinus kas kaltas, teko skelti "šokoladą", perlituoti jungties kontaktus ir problema dingo.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 21:27
Miestas: Schaulen
Dekui visiems uz pasidalijima patirtimi bei naudingus patarimus.....VoiDui didelis dekui uz pagalba....alpas jau vel kelyje :) ;)
