Dabar yra 15 Bir 2026, 19:23
 Pranešimo tema: Garsas šalme
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 22:04
Prašyčiau pasidalinti patarimais kaip geriau apgarsinti šalmą. Minimaliai- reikia ryšio su GPS ir tlf. Išeitų bluetooth, bet konkrečiai nieko nežinau kas šalme geriau jaučiasi.
 Pranešimo tema: Re: Garsas šalme
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 22:41
Kaimietis rašė:
Ne ten investuoji saibas... :) o jeigu rimtai tai cia tik "navarotai" kurie kelionese beveik nereikalingi,bent jau ant afriku... ;)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 08:37
Gucul, patikslinu. Ne muzikėlei klausyti. ... Galvoju, prie GPS butu pats tas. Praeitos kelionėles metu be GPS ne is karto pataikiau iš Zarasų į Stelmužę, ką bekalbėt apie pvz. RYgą. Bet, jei sakai nereikia.. užskaitau, kaip vieną iš nuomonių
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 16:54
perki Scala rider ausines ( http://www.cardosystems.com/scala-rider ) ir imontuoji i salma. Vilniuje motoshope maciau pardavineja, gal dar kur nors.
del reikalinga-nereikalinga. Bent as dazniausiai nejungiu, bet kartais pravercia pvz kai vaziuoji motociklu ir lauki kokio svarbaus skambucio, tai isijungiu arba kai labai sauleta diena ir koks nepazystamas miestas tai isijungiu, kad ir balsu naviguot padetu. na pliusas dar, kad gali susijungt su kitu turinciu tokias pat ausines ir gali kartais kazka pasakyt vienas kitam.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 17:03
Del Skala rider. Prisiskaičiau apie jas... Rašo gražiai. Ar dar kokių alternatyvų yra?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 17:07
Pranešimai: 65
Keliaujant ryšys su keleiviu ar kartu keliaujančias kolegomis yra nepamainomas reikalas.
Naudoju racijas su ausinių ir mikrofonų kmpl. (iš Lemonos).
Šį savaitgalį su dukra keliavome į Nidą, tai bendravome, juokavome visą kelią. Super.
Su keleiviu naudoju tik vieną raciją per intercom jungtį.
Žinoma GPS- ui šis variantas netinka. Reikia Bluetooth įrenginio. Apie jį irgi pagalvoju. Kažin kokiu atstumu galima bendraut su kitu mocu?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:54
danila rašė:
scala rider raso, kad senesnis modelis 700m, naujesnis 1,6 km. Aisku cia jie siek tiek meluoja ty nebent lygiame lauke gal ir istems tiek.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 07:39
kad kelioneje ausines nevargintu, turi gerai atitikti salmas, ausines ir ausys :) siai reikia ieksoti kuo plonesniu garsiakalbiu. o scala rider senasis modelis vienam vaziuotojui pasislepus uz kalniuko ir nebetraukdavo
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 14:11
Kai buvom afrikieciu susitikime , rodem Rushanui , koki mes naudojam . Paskutinis variantas buvo , kai vaziavom i rumunija - turejom visi 6.
kas norejo tarpusavy kalbejos , kas norejo su raideriu , kas su GPS o kas lauke skambucio .
Musu naudojamas daiktas yra alternatyva SCALA RIDER ( jis brangus , be to SCALA yra ivairiu variantu, nebutinai pigiausias tau tiks , ta prasme jei ateity galvosi su kazkuom susijungt )
Kazkur forume yra nuotrauka , esu idejes , kaip atrodo.
Kaina apie 300-350lt 2 vnt ( komplektas )
Traukia ant tiesaus apie 800- 1000 m ,mieste apie 300m nedaugiau .
lietaus nebijo , imontuot gretai isimontavo, laiko apie 8-10 val , garsas geras ( priklauso nuo salmo - jei krosiniam , tai pas kita svilps tikrai, bet kaip pas mano zmona - BMW salme , tai is jos triuksmo buvo labai minimaliai net ir prie 130 KM/h
Kelioneje tikrai buvo pagalbininkas , ypac naviguojant ir priimant sprendimus nesustojus .
Kadangi buvom trise , pirmas su galiniu zinodavo ka daro , vidurinis , kaip priekaba paskui pirma ir graziai visi kolona vieni kitiems padedami judejom kelyje .
Stai tokia patirits .
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 21:19
ztarakan, imesk dar nuoroda, kas per daiktas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 08:23
yra softines pakatuskes siauliuose, 4 lape , pereikit ir pamatysit
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 08:56
Pranešimai: 65
Ar reik spausti mygtuka kalbant (kaip racijoj) ar pastovus rysys ir kalbejimui, ir klausimui?
Gal nuoroda i saita imestum is kur pirkai.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 13:10
vietiniai pardavejai, mums entuziastams cia pardave
nuorodos kaip ir nera , bandziau ieskot internete , kazkaip nelabai.
Jie veikia bluetooht principu. Ijungi , susipairini ir kalbiesi visa diena . Taip pat tuo pat metu gali klausytis muzikos ar laukt telefono skambucio ar GPS komandos .
Kaip ir sakiau - daiktas geras , isbandziau , kiek mano subjektyvus supratimas leidzia tai suvokt .
esu patenkintas .
beja , ziuriu tema pasidare idomi , uzklausiau savo pazystamo apie tas racijas ir jis man atsiunte nuotrauka
kaina apie 350 lt . bet jis paprastesnis , veikia tik tarp dvieju vairuotoju, kai tuo tarpu maniskis jungiasi su 6( bet ne vienu metu , Vienu metu bendrauti galima tik tarp dvieju )
nuotraukos neikeliu , nepykit , nes idet nuotrauka cia - tai reikia tik tuom ir uzsiiment , kol surandi kokia tiktu prikabint.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 14:43
Ztarakan, gaila, per susitikimą Karklėje man labiau alus rūpėjo, nei techniniai klausimai:) Dabar gi lieka išsiaiškint va taip, ką ir darome. Pradedu galvot, kad tai ir yra rimta alternatyva Skala rider'iui, bent pagal kainą. Bet jei tokie patyrę vilkai sako rimtas daiktas, tai pradedu domėtis, kas tie Šiaulių pardavėjai.
Vertinu Rushano nuomonę. Gal dėdė Rushanas ras laiko Ztarakan'o įrenginio komentarui??
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 16:09
rushanas su juo nepavaziavo , tad sakyti isbande kebloka , jis ji apziurejo :)
Planas pas mus pavaziuot turimoralyje , tai jei sudalyvausit parodysiu ten :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 22:43
Na, turimoralyje (gal turizmo ralyje:)) sudalyvaut neplanuoju. Bet vis tiek kazkur susibėgsime. Aš šiuo metu tik renku info. Bendrą vaizdą jau turiu, ir jau žinau ko man reikia. Dar radau vieną nuorodą (http://www.prolech.net/pro_show.asp?id=918&cpic=1). Jie net navigatorių siūlo (http://www.prolech.net/pro_show.asp?id=911&cpic=1) Mūsų forumo narys tomazasd jį turi. Sakė daiktas ok.
Cia dar vienas varijantas, bet biški mažas atstumas. Tarakan-z, :) tavo varijantas man labiau patinka, tai, prašau, padėk susisiekti su tavo pardavėju
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 15:59
Pardavejas motomanuose reklamuojasi.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 12:47
Ztarakan imesk pardavejo kontakta koki, bo motomanuose nezinau kur ieskoti.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 16:51
863556142 Vytautas
Visigps.lt
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 22:05
Kaimietis rašė:
tiesa, yra gi šalmų pirkti kur ausinį su mėlyndančiu jau integruota.
