Dabar yra 21 Rgs 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Naudingi daiktai, priemones, patarimai kelionei
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 22:13
Aciu Rushanai uz pasidalintas mintis.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 22:47
Rushanai - pakeisk truputi savo supratima. Ty vaistinele veziokis ir i mazesne isvyka- niekad negali zinoti kas kur atsitiks. Toks mazutis patarimas senam vilkui:) ir dar kaip sakoma kai esi pasiruoses -niekad nenutiks, kai nepasiruoses -nutiks ir butinai tada, kai nepasiruosei.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 12:24
Turiu gyvenimo nuostata. Tai ka sukure konstruktoriu biurai, bus visada geriau, nei mano perdaryta ju sukurta konstrukcija. Visi mano motociklo patobulinimai is esmes konstrukcijos nekeicia o tik palengvina vaziavima.
Naujam sezonui pasidariau toki dalyka: keisdamas nauja sankabos trosa, pridejau prie naujojo trosa dar viena atsargini. Dabar reikalui esant nutrukusi sankabos trosa tiesiog atjungsiu o prijungsiu salia esanti- atsargini. Tai yra ne mano isradimas, toki dalyka suzinojau is mano draugo Kuzavo ir siais metais pasidariau.
Daug kam yra juokingas mano ''Kislotnas" salmas. Man salmas yra labai patogus, funkcionalus ir gerai, kad riskus. Tai mano pirmas salmas integralas. Saugumui skiriu daug demesiu. Motocikla valdau visiskai kitaip nei tai darau su automobiliu. Isitikines, kad kiekvienas is jusu zino, jog vaziuojant motociklu turi galvoti ne tik uz save, bet ir uz visus kitus aplink tave esancius. Kitaip tariant, situacija turi prognozuoti keliais veiksmais i prieki. Kad daugiau atkreipti kitu eismo dalyviu demesi, prisitvirtinau dviratine led liampa po bagazo plokstele. Lempa yra visai autonomiska su dviem AA elementais. Naudoju ja jau du menesius ir elementai puikiai laiko. Lempute galima jungti keliais rezimais, ji gali tiesiog degti arba mirkseti ivairiais intervalais. Dar pagalvojau, kad jauciausi nepatogiai, kai tekdavo sustoti nakti judrioje vietoje. Mat avarines signalizacijos Africa neturi o sita lempute puikiai atliks savo funkcija. Sitas dalykas atejo i galva man paciam.
Dar netiketas man patobulinimas gyme savaime. Garaze radau nedideli dirzeli su lipniu uzsegimu. Uzdejau ji ant apsauginio lanko ir tabalojosi jis man, kol neikisau buteliuko su mineraliniu vandeniu. Pritvirtinti gavosi greitai ir patikimai. Labai paprasta ir visada po ranka. Tai patogu, kai vaziuoji su keleiviu. Kai vaziuoju vienas karsta diena ir ekstremaliai, tuomet ant nugaros uzsimetu vandens pusle su zarnele.
Dar niuansas del mobilaus telefono. Sesdamas ant moco visada pasiemu mobilu telefona, bet turiu gelezine taisikle, kad telefonas turi buti idetas i apsaugini dekla. Vaziuojant motociklu telefono aparatas gauna daug dregmes ir nuo visokiausiu vibraciju nukencia jo korpusas. Esu sugadines viena brangu telefono aparata paprastoje kelioneje i Nida.
Dar vienas patarimas Afrikieciams. Pernai Ventspilyje buvau susitikes su dviem Afrikieciais is Siauliu, broliais Tarakanais. Pasiskunde man jie, kad pastoviai girdi aliuminines apsaugos vibracija ir su tuo nieko padaryti negali.
Zinau sita problema, pats Karpatuose esu nualintas situ garsu. Ir ka as tik nedariau vis paverzdavau apsauga, tai dedavau ivairiausias gumas.
Sprendimas problemos buvo labai netiketas ir paprastas. Reikejo su atsuktuvu padidinti tarpa tarp dulintuvo vamzdzio ir apsaugos. Tarpelis galejo sumazeti nuo bekeles, kai mocas savo svoriu tiesiog prispausdavo apsauga prie duslintuvo.
Braliukams neprimetu savo sprendimu, as tiesiog dalinuosi su jumis savo mintimis.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 17:58
Del telefono - jei isidesite telefona i vidine kishene ir pravaziuosite keleta simtu km karshtu oru, jei bekele - tik sustiprins poveiki, turesite toki dregmes poveiki telefonui, kad garantija iskart nebegalios. Tel baterija turi dregmes matukli, kuris tampa ruzavas jei sudregsta. Patekau i ta situacija, kai nunesiau savo Ericsson'a remontui i garantini, parode man draugystes ranka..
Nuo tada veziojuosi gandonus (prezervatyvus). Jei nesiruosiu atsiliepti sekancias keleta valandu - tiesiog uzmaunu ant telefono ir uzrishu. Zinoma, teko keleta kartu aptarti kisheniu turini su zmona :) Kitas moteriskas navarotas, ne i tema - Always iklotai i baikersku batu vidpadzius, tiesiog isivaizduoji, kad vidpadziai - moteriski trauzai ir niekam nematant uzklijuoji - laiko apie 10 valandu non stop dykumoje.
Sorry isiplepejau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 11:40
To Rushanas - jo ta problema su apsauga jau ispresta pernai po kurlando , aciu !
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 15:04
Ar kelte saugu palikti mocus su tasem ir jose esanciais daiktais?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 16:13
nezinau kuri tu cia kelta turi omenyje,bet jeigu i skandinavus tai ten transportinius triumus uzrakina ir kol neprisisvartuoja prie kranto nieko neileidzia,man ir mano kolegom niekada nebuvo jokiu problemu,pasiimdavom tik salmus...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 17:43
Aciu Gucul ;)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 13:22
Gal kas naudojate ilgesnems kelionems,vaziavimui dviese tokio tipo sedyne? Gal kazka galetumet pakomentuot ? Pliusai, minusai ir t.t. Ar per siules neprigeria vandens i vidu? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 22:05
na as tik touratech sedyne galiu pareitinguot labai teigiamai. tiesa, pas mani buvo vienviete, bet skirtumas nuo oroginalios - milziniskas! is at pradziu lyg ir kietesne jauciasi, bet uz tai platesne ir rubu siules odos nepritrina
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 22:51
Ernis raso:
Manau galiu isiterpti i sita tema.
Teko man vaziuoti ant Africos tik su originalia sedyne. Bet galiu perduoti musu operatoriaus ispudzius kuris vaziavo su musu grupe aplink ''Juodaja jura'' visus 10000 km. As puikai prisimenu jo komentarus, kuriuose yra atsiliepimu apie Africos sedyne.
Africa: as Rushanas veziau operatoriu dvi dienas, Teko ivekti su juo 800 km Gruzijos ir Turkijos kalnais. Po dvieju dienu operatorius pasiprase persesti ant silpnesnio moco, bet su dvieju lygiu sedyne, del to, kad sedeti keleiviui yra zymiai patogiau.
BMW 1200 GS ar Yamaha Tenere 650, sedyne yra dvieju lygiu. Keleiviui sedeti ant tokios sedynes yra zymiai patogiau, net jei keleivis yra gana nemazos mases.
Is savo patirties galiu pasakyti, kad originalia sedyne, su keleiviu arba tiksliau keleive galima gana komfortiskai ir ilgai vaziuoti jei ji yra nestora. Jei keleivis yra nemazos mases ir su juo zadama dar pakeliauti, tuomet rekomenduoju is premijos isigyti dvieju jarusu sedyne arba ja tiesiog pasigaminti.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 08:37
Labai aciu uz komentarus,generuoju minti apsikeisti sedynemis per siuntas, kai atgalinis atsikeitimas butu neimanomas.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 17:34
Dar vienas labai naudingas ir paprastas niuansas. Patikslinu, kad tai ne mano isradymas, nudralinau ji is Africatwin.ru Labai paprastas sprendimas. Is paprasto plastmasinio kamscio padaroma starterio migtuko apsauga. Sita apsaugele neleidzia suveikti starteriui, kai ant bako yra prisegta tase o vairas yra iki galo issuktas i desine puse. Superinis ir paprastas dalykas. Kas vazinejo su tasem, mane supras.
Taip čia turbut patst paprasčiausias ir genealiausias išradimas pats kaškada bandžiau piukiai veikia ;)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 19:08
Video daiktų sąrašas: http://www.youtube.com/watch?v=_Fv2CRFI ... re=related
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 12:27
Smarto kompresorius.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 21:31
Tikriausiai jau zinote, bet jei ne tai yra fantastiskas site'as planuoti busimos keliones islaidas, bei susirinkti visa reikalinga info apie salis po kurias keliausite:
http://www.mytravelcost.com/
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 07:52
Jau senokai turiu pasidares sau moto laidus. Nekarta esu pagelbejas kolegoms, kuriu akumuliatoriaus baterija buna per silpna, be to ir man paciam buna saugiau keliaujant, kai reikia prikurti nuo kitos transporto priemones.
Laidus sugalvojau ir pasigaminau pats. Produktas yra panasus i automobilini, tik zymiai mazesniu gabaritu.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 15:33
Kadangi jau vasara ir kartais tenka nakvoti lauko salygom ir jau puola uodai, tai gal pravers budas apsisaugojimui:
Paprastas būdas apsisaugoti nuo uodų
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 01:38
Telefona kisti i prezika cia prikolas:)) Telefonas gi liks visas ismazuotas su smazke:)
Va yra geri daiktai, hermetiski, naudoju jau kelis metus:
