Dabar yra 15 Bir 2026, 19:37
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 19:07
Nepamiskit hebra kad asi ir zvaigzdute veikia iscentrine jega taigi ka ant asies uztepat arba prie zvaigzdutes prilimpa nusitasko ant apsaugos sieneliu o grandine visa tai nuvalo ir ismeta lauk, palikit apsauga kur Ji buvo ir pasikliaukite tu laiku inzinieriais kurie si mechanikos stebukla sutvere :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 09:55
Nzn kaip pas rd07 bet pas mane ant rd 04 tai dangtelyje dar yra metaline lenkta dalis kuri manau apsaugo variklio bloka nuo sudauzymo nukritus ar nutrukus grandinei, todel dangtelio manau nereiketu atsisakyt
http://www.xrv.org.uk/forums/attachment ... ture-4.jpg
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 12:04
algir2kas rašė:
visur ji yra ir ją galima palikti nuėmus tik plastikinį dangtelį
aš asmeniškai tikėjausi kad bus blogiau:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 18:16
Su kokiais skysciais plaunat, valot grandine?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 19:10
o kam ja plaut?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 19:21
gal ilgiau laikys :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 19:33
Na pas mane gal kitaip, bet ar tepu ar netepu, ilgiau 10k km netraukiu....tad apie plovima vapsce tyliu....
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 20:05
yra spec plovimo priemonės, kiti dantų šepetėliu trina, bet man patogiausia paimti skudurą "ant išmetimo" paėmus ir pastačius ant centrinės kojelės kad laisvai suktusi ratas viską perbraukti
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 21:08
As ploviau dyzelinu,buvau uzpurskes kazkokio ne tos paskirties tepalo,tai labai aplipo smeliu ir zemem.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 23:21
dyzelis netinka. Kolegos, būkit budrūs ir plovimui naudokit spec priemones. Taip pat tinka oras. O smėliu aplipo nes čia buvo britvinis tepalas ir važiuojant žvyrkeliu susirenka visus dulkės.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 23:37
Nezinau kiek tinka dyzelis, bet as nuimta grandine buvau pamerkes dyzeline parai. Kita diena gerai patryniau teptuku, paskalavau,pamakalavau po ta dyzelina, istraukiau ir nusausinau pusdamas kompresorium ora. X-ringai tiesiog niekaip nesureagavo. Po to, jau uzdeta grandine tepiau tam skirtu purskiamu tepalu ir dabar po tokios "profilaktikos" esu pravaziaves apie 12000km. Su grandine dar viskas ok.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 00:44
pedantiškesnio testo nesu aptikęs:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=345397
jei kas turi daugiau info ta tema, tai būtų labai malonu atšviežinti savo turimas žinias
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 00:50
:D :D :D Geras testas! Kiek supratau is paveiksliuku, nes "do not speak in english" :lol: .
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 01:06
grandines nerekomenduoja plauti su karcheriu nes gali po spaudimu privaryti po oringais nesvarumu. tas pats, manau, ir su oru puciant. nors as plaudamas mota is toli su karcheriu paplaunu.
jei jau labai uzsinori nuplauti, tai pigiausia ir paprasciausia ko gero su zibalu arba saliarka.
nors naudojant tinkama tepala nereik jos plauti, nes nieks prie jos nelimpa.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 20:32
toks klausimas apie galinės žvaigždutės tvirtinimą:
ar ant "špilkų" tepat kokią spec priemonę ar tiesiog veržiat veržles ir nesukat galvos? Nusiardžiau savo ir radau kažkokio mėlyno hermetiko užteplioto, tas privertė susimąstyti...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 20:34
Tepk loktaito. Ramiau bus
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 01:06
http://imageshack.us/photo/my-images/26/dscf2769a.jpg/
va kokias zvaigzdes padevetom afrikom deda...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 09:21
kaip suprantu, gaunasi kaip su svarke privirinta....laisvumo nulis.....
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 15:27
Užsiregistravo: 21 Spa 2011, 00:12
Pranešimai: 36
Siaip manau cia gera profilaktine priemone, kad nediltu tie slicai velenelio.
Idomu kur tokia nupirkt galima.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 15:47
Nzn ar cia gerai bus uzdejus tokia zvaigzdute ant veleno su skirtingai isdylusiais dantim pries kontra ir po...
