Dabar yra 15 Bir 2026, 22:45
 Pranešimo tema: K&N oro filtras
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 12:05
Katik atėjo KN oro filtras iš UK pirmas įpūdis išėmus iš dėžės kažkoks labai jau mažas, dėt į oro filtro dėžę-ištikrųjų neužsimauna :shock: . Pasižiurėjau, sumatavau viršutinė dalis identiška tik pačio filtruojančio elemento matmenys mažoki. Gal kam teko susidurt su tokius atveju? Filtro nr HA0008. Negi koks apsipūtelis per mažą elementą susuko :evil: ? Ar tai normalu, kažkaip neteko girdėti, kad reiktų modifikuoti oro filtro dėžę... Gal kas galėtų atsiūsti matmenis apatinės vidinės elemento dalies?
 Pranešimo tema: Re: K&N oro filtras
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 17:27
metaline sietka nuemus irgi nelenda? Filtro nr geras.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 23:08
Be sietkos irgi nelenda tiksliau sunkiai milimetras į milimetrą eina kol atsiremia į laiptelius į kuriuos remiasi sietka. Panašu, kad vėl reiks kariaut su jebėjaus prekybininkais :evil:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 23:28
Busi Vilniuje - atlek, prisimieruosim. Pas mane to pacio nr K&N stovi.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 09:49
Matobang pas mane k&n Filtras jai nori uzsuk pamAtuosim Kaune .
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 20:39
Man tik poros matmenų reik, vidinės elemento dalies ilgio ir pločio. Paprastas prieš tai buvęs elementas; ilgis 110 mm plotis 55 mm (kitą sena pamatavau kuris garaže mėtos tas dar platesnis); KNo ilgis 106 mm plotis 53. Plotis dzin tie du mm, bet va ant ilgio ir stringa nors šiek tiek praplėtęs užmoviau, bet toks montavimas man nepatinka... Galvoju ką daryt galima bandyt siųst atgal, bet sumokėsi už siuntimą ir dar daug šansų, kad po to išvis ragą gausi...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 09:40
varau garazan, pamatuosiu....
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 22:38
Vidines dalies plotis 5,3, ilgis 10,7.Praktiskai kaip ir tavo....nu uzsideda normaliai...ta vidine guma filtre tepalu patepliok, gal lengviau uzsimaus....
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 10:45
įdomus variantas, vienok. Aš ir su sietelių bandžiau grūsti, bet nepavyko, tai teko nuimti ir jį vidun sukišus tik užmoviau filtrą.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 16:52
[quote="Dunse"]Vidines dalies plotis 5,3, ilgis 10,7.Praktiskai kaip ir tavo....nu uzsideda normaliai...ta vidine guma filtre tepalu patepliok, gal lengviau uzsimaus....
Dėkui, Dunse. Reiškia reiks naudoti tokį. Įdomiai čia kažkaip KN turbūt filtrų suktinukę taupo... :lol:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 17:52
Kazkas cia ne taip su tais K/N filtrais,buvusioje mano Africoje sis filtras uzejo i vieta be problemu,tiesiog pats nukrito,del tinklelio tiksliai nepamenu,bet butinai pasiziuresiu pas kaimyna.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 20:31
tai sietka ir nereikalinga siaip k/n'ui. Nesusiurbs gi jo, ne popierius....
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 08:04
pas mane su sietka vietoje uzsimauna K&N.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013, 10:07
Baikalas rašė:
Nu manau, kad taip ir turėtų buti. O čia matyt kažkokia mažų filtrų partija bus paleista į rinką...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 09:57
Taip išeina, kad K/N sumažino afrikos filtrus arba pardavėjas skaičiukus fušeruoja:
"hello, these are all details we have"
Part HA-0008 Product Specifications
Product Style: Oval Air Filter
Height: 2.625 in (67 mm)
Inner Wire: No
Inside Length: 4.188 in (106 mm)
Inside Width: 2.125 in (54 mm)
Outside Length: 5.5 in (140 mm)
Outside Width: 3.375 in (86 mm)
Top Style: Open
Top Material/Finish: None
Filter Material: Cotton Gauze
Flanges: None
Filter Re-Oiling Amount: 0.42 oz (12 ml)
Weight: 0.8 lb (0.36 kg)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 16:15
Pranešimai: 125
Miestas: Klaipeda
Kazkaip atsibodo vos ne kas menesi keisti paprasta Hiflo filtra (RD03+Zvyras=ilgai negyvena..), tai galvoju uzsakyt K&N.
Kokie pliusai (apart to kad galima isplaut ir toliau dziaugtis gyvenimu) ir minusai? Girdejau lygtai tepamas jis yra kazkuo?
690LC4
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 16:42
Pranešimai: 89
Leon rašė:
Turejau toki paralonini filtra http://ruggedroads.co.uk/Pipercross-Air ... 7A-1993-03
Deja neilgai, kol Golf IV nepervaziavo (bet cia jau kita istorija :D). Spėjau išplauti 2 kartus. Pliusai tai, kad jie gali daug daugiau dulkiu susiurbti, kol uzsikemsha, labai sandariai ir tvirtau uzsimauna/isideda i deze.
Minusas - ziauriai nepatogu plauti. Cia ne tai kai krosinis pajamei, saliarka apipylej, ir kaip kempine "sugniuzdei". Viduje yra metalinis remelis, kas styypriai pasunkina aptarnavima. Isplovus su benzu vienoje vietoje, kur paralonas suklijuotas, atsiklijavo/plisho. Uzknisa isplauni, lauki kol isdziusta, tada tepi. Jeigu daugiau offroadu vaziuoji manau apsimoka pirkti plaunama. Jeigu tik kartais i zvyra isoki tai gal ir ne.
Šiais metais per APL ploviau vieną kartą, bet realiai nereikėjo net, galėjau ir visą pravažiuoti neplovęs (labai mazai paskui kitus teko vaziuoti). Kolega su standartiniu RD04 popieriniu filtru purte smėli is filtro n kartų :D
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 16:46
Mhm... aš irgi savo rd04 filtrą ant tiesioginio tenerės išmetimo moviau vakarais ir kartais net trasoje APL'o metu... Leon, jei išbandysi K&N, būtinai pasakyk kaip tau ji, nes man irgi nervina keitaliot tuos hiflo... :(
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 17:18
Sauliau per samita as tau papasakosiu kaip galima nesudetingai ji pasidaryti.
As turiu kita problema, nerandu purskiamu plovikliu. Fairy taip neissiplauna kaip noretusi.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 17:37
Pranešimai: 125
Miestas: Klaipeda
Dekui uz patarimus! Tai suprantu, kad K&N + tokio tipo kempine turetu but gerai, butinai pasidalinsiu ispudziais ;)
690LC4
