Dabar yra 15 Bir 2026, 22:24
 Pranešimo tema: greiciu deze 750 rd07
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 19:41
Pranešimai: 58
sveiki. norejau paklausti kaip prieiti prie greiciu dezes? reikia skirti varikli?
 Pranešimo tema: Re: greiciu deze 750 rd07
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 21:00
tu cia tas gal su melynai pilka kazkokia dazyta afrika??? matai nezinau kam cia atsakyt, todel ir klausiu :D
p.s. nu su uzimu dezej girdejau tik viena afrika ant vilniaus :roll:
o kas ten daros tau visu pirma papasakok, o tada klausimus uzdavinek :)
Gintaras rašė:
nu reiks...
cia pradziai :roll:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 21:34
Pranešimai: 58
jo ta pati :D, ketvirtas begis kotai karke :(. bet kita motora atsiveziau is italijos, bet galvoju ta isardysiu paziuresiu kame beda ir bus atsarginis:).
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 21:37
dek ta itala ir nesuk pautu, nes kai isardysi, nebebus noro sudet, nes litu reiks kist :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 21:45
Pranešimai: 58
tai as jau mazdauk primeciau kad dafiga. italas jau stovi :D. na daviau tevui tegul ardo :). kai isardis bus matyt kas su juo...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 22:28
pas mane kartais kai gazo duodu ir daug apsuku buna mzdg 6 k. is pirmos saibos metant i antra neutralas isijungia, gal pas ka dar tjp buna>>?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 00:43
Pranešimai: 91
Miestas: Bubos
Gal tiesiog stipriau vjobnut reikia. Čia afrika kaip ne kaip, nu tipo traktorius nejautrus... :P
Arbeit Macht Frei
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 00:53
:D bijau! nes dar kas atlush :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 01:00
dar chebra klausimas, ar yra didelis skirtumas koki tepala pilsi, paprasta geros firmos masinini, na pvz castrol ar kt. ar jau geriau ta spec tepala mocam, ? kiek suprantu atseit kur spec mocam tai ten kiek daugiau priedu tik
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 09:19
Pranešimai: 91
Miestas: Bubos
na ir klausimas :shock:
Sėsk 2 :!:
Aišku, kad tik motociklams skirtą tepalą. Motociklo greičių dėžė ir sankaba yra tame pačiame tepale kaip ir visas mataras. Tad čia eina spec motociklinis tepalas kuris netrukdo sankabai normaliai funkcionuoti. Mašininiai tepalai šių priedų netūri.
Ir aplamai, man nedaeina kokiems Dievams prisigalvoti visokių "žalių rūtų" :!: :?: Ką, maža motociklinių parduotuvių pardavinėjančių motam skirtą tepalą, kam užsiimti "išeinamosios angos išvaržom"?
Arbeit Macht Frei
Paskutinį kartą redagavo Ziune 23 Vas 2011, 17:08. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 10:11
Nu Ziune tu ir pavarai- super. Ypac man patiko ''Sesk du"!
Nepatinka man tik keiksmazodziai.
Braliuku prasau klausyti patarimu ir butinai vikdyti. Savo laiku su automobiliniu tepalu sugadinau savo Dominatoriaus sankaba.
Del pavaros ijungimo dar siulau pasiziureti vizualiai jungimo svirtele, ar niekas nekliuna ir netrukdo ijungti iki galo pirmaja pavara.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 17:10
Pranešimai: 91
Miestas: Bubos
Pasitaisiau, nebesikeiksiu (šiandien).
Arbeit Macht Frei
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:38
Man asmeniskai Morotex 10-40 tepaliukas labiau patinka nei Castrol GPS.Variklis dirba tyliau ir begiai junginejas liuks.
