Dabar yra 25 Lap 2026, 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Įvairus klausimai; kas, kuo gali padėti
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 18:23
Pranešimai: 79
Pas Bila maciau padaryta is santechninio vamzdio, gal jis pats smulkiau paporins apie praktiskuma.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 18:25
Sveiki, seniai esu pasidares tas "tubas", dariausi tam, kad ikist visokius ilgus dalykus - iesmus, trikoji puodui ir tt. Vnz mintis paprasta - nusiperkate kokio reikia diametro vamzdi -plastmasini ar koki tik jums patiks ir bent man zmogus graziai "ivilko" i kordura su dviem galiniais "dangčiais", kurie atsisega su uztrauktuku ir galima isimt ar is vienos puses ar is kitos. Gavosi visai graziai ir funkcionaliai. PS Pabreziu, kad ilgis, storis kiekvienas gali asmeniskai pagal savo poreikius. PS jei idomu galesiu pasneket su jom, kad padetu.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 23:41
Man puikiai tarnauja ir ne ivilktas!!!
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 09:01
Paskutinį kartą redagavo Daranius 27 Bal 2013, 20:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 12:11
Vat cia anksciau pjauste alimini, as pirkau ten pries metus, kontaktu neturiu..:
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebra
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 13:35
Kvailas klausymas,kas tas gabaliukas metras-trys ar centimetras-penki :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 15:29
ačiū abiems - daugiau kvailų klausimų nebus. Bent kol kas. Pasivaikščiojau po vietinius garažiukus ir viską susiradau vietoj :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013, 12:17
toks kvailas klausimas - gal kas zinote koki specialia talpele 2l benzinui veziotis kaip rezerva atskirai. (nes pas mane kazkaip paima ir netiketai pasibaigia benzina bake, tai del visa ko sakau reiktu atskirai veziotis rezerva del visa ko, bet norisi patogaus kokio bakiuko, o trumpai paieskojus neradau)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013, 12:25
Unfis rašė:
Vienam zurnale radau nuoroda: http://www.summitracing.com/search/part-type/fuel-cells. Tikrai pats neziurejau ir nesidomejau, todel nieko negaliu pakomentuoti, bet gal rasi ka idomaus ar "uzvedancio ant kelio"... ;) :) :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013, 16:52
Tomas rašė:
Unfis rašė:
kad kaina baisi... Aš turiu aliuminę gertuvę tam reikalui, ne 2l aišku, bet esant pavojui išsikrapštyti galima :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 13:29
Turejau kazka galvoje panasaus i va tokius, bet kad jie mazokos talpos ir kaina sakyciau didoka http://www.montismagia.lt/sport/product/401/
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 13:59
Sportas ir Mada truputį pigiau, o va ką radau:
http://www.expedition.lt/kuras-talpos?pid=1005
kurą galima išdeginti primuse, o kanistriukas, manau laikys ir benzą :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 15:35
Kur jus taip vazinejat, kad kura su savimi reikia veziotis?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 15:55
matai kame problema, pas mane nera rezervinio kranelio ( nes senas mocas), o yra tik dvi signalines lempikes, kurios kaip ir turetu signalizuot kada baiginejasi kuras, bet nuo senumo jos jau nebedaro to. Tai lieka iseitis - pastoviai stebeti kilometraza, o tai jau kaip sakoma galima uzmirst kiek ten like ir paskui netycia kelyje sustot pasibaigus benzui. Na o mano konkreciu atveju, tai keliones i Ukraina metu pradejo dar stipriai est kura - nuo 10 iki 12.5l ir del to kelis kartus nedatraukus iki degalines teko priverstinai stot. gerai,kad salia vaziavo mardosas is kurio buvo galima "pasiskolint" vis tuos kelis litrus, o jei buciau vaziaves vienas, tai tektu jau kazka stabdyt ar panasiai. Na ir kaip sakoma atsarga gedos nedaro. Plius veziojimas 1l ar 2l gali pagelbet kitiems i tokia situacija susidurusius (cia irgi toks atvejis buvo saremuose, kai visiems kazkodel atrode kad uzteks kuro, o paskui kai reikejo piltis - pasirode, kad mocams su mazesniais bakais iki koloneles kuro neuzteks) arba sakykime labai palengvina lauzo uzdegima arba jei naudoji bezninine virykle kaip papildoma talpa jai, jei sakykime uztrunki vienoje vietoje ir tt.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 18:12
Aš galvoju ,kad turint 2 MSR butelius po 1ltr. jau kaip ir užtenka rezervui. Kita klausimėlis pribrendau,o gal jau ir kūrybinių minčių perteklius atsirado taigis yra reikalas įsigyti suvirinimo aparatą volframo elektrodais inertinėse dujose paprasčiau TIGa.Paprasta lankinė MMA svarkė jau neatitinka mano poreikių, gal kas nors tigu senai jau naudojasi, o gal tuo profesionaliai užsiima. Kaip tie kinietiški aparatai,ar baltarusiški ar visgi europietiški norisi lietuviškai;gero bet pigaus :) ką galima paimti už 2000lt?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 21:36
aš apie virinimą mažai suprantu, o tiksliau sakant nieko. Kai bandžiau domėtis, tai man artimi žmonės mane kategoriškai atkalbėjo, tai kai yra reikalas aš turiu kam darbo duoti, bet kiek atsimenu kad su tokiu aparatu kur biudžetinėm kainom pirktas tai pastoviai su keiksmažodžiais darbas vyksta...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 11:50
Slava rašė:
buvom uzsake 5vnt. kaina vnt. gavosi 40lt
prikeliu seną temą. vidutinė kaina ne visai baisi gaunasi, tai gla nori kas kooperuotis ir susipirkti šitus amerikono stebuklus?
originaliai radau kad jie iš čia kilę http://www.thetooltube.com/Home.html
gal kas radot ar EU ribose yra platintojų?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 20:17
jamiau jebejuj
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-To ... 2c81eff4db
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 20:12
Sveika bendruonene,turiu nedicka reikaliuka i jumis,taigis reik priekines lempos automobiliui RR P38 2001 metai noretusi naujos is bedos tiktu ir naudota gerame stovyje.Dekingas uz demesi. :shock:
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 20:17
A vot kas cia per toks chitras aVtomObilis?
