Dabar yra 19 Bal 2026, 07:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: remontas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 21:04
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Dekui uz nuorodas, bandysiu pirkt is ebay, idomu kiek siuntimas kainuos?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 21:53
barada rašė:
pasiklausk pardavejo, bet manau nuo 20 iki 30 EUR
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:20
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki visi, pasikeiciau spidometro dantratuka, issivaliau ir sutepiau spidometro trosa, pasukinejau rankomis viskas puikiai veikia, surinkau, pasukau rata ranka, viskas veikia, isvaziavau - veikia, nuvaziavau 5 km, rodykle pradejo sokinet, rodykle artet 0, ir galausiai visai atsigule, dar neardziau, bet speju kad pats spidometras sugedo, o gal trosas? isardysiu bus aisku....:)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:23
O spidometro reduktoriuko riebokšlį keitei, jei keitei kokį dėjai? kaip atrodė senasis dantratukas?
barada rašė:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:45
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Riebokslio nekeiciau, o senas dantratukas buvo per viduri suestas. O del riebokslio tai as net nezinau, gal jo visai pas mane nebuvo, ar jis lieka rate?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 22:40
Lieka rate, jei keisi atkreipk dėmesį, kad jis žemas dėk originalą arba pakankamai sužemink aukštesnį nes gali iškept dantratuką. Jei riebokšlio nekeitei tada vėl prasiardyk pasižiurėk kaip atrodo, graužt gali ir mažasis reduktoriaus dantratukas.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 22:43
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
o pats spidometras ar trosas irgi galejo sugest? ar mazai sansu?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 22:54
pradžioj pasižiurėk kaip atrodo naujasis dantratukas, o po to ieškok toliau sliekų (jei dantratukas sugadintas problema kitoj reduktoriuko poroj arba pats spidometro trosas striginėja ir duoda papildomą pasipriešinimą (netinkamai pravestas, pažeistas, pasišiausęs) jei viskas ok lieka tik pats spidometras, bet kažkaip sunku tikėt, kad toks sutapimas būtų... bet gi visko būna
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 23:12
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
na bus matytkai isardysiu...:)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 23:34
Barada, idek mums foto. Gerai butu, kad pamatytumem tavo Africa, Panonija na ir saves nepamirsk. O tada as parasysiu ka tau reikes daryti su spidometro ratuku, trosiku ir rieboksliu.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 09:35
šantažas?:)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 10:20
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Ok. vakare prasysiu dukros kad surastu foto su Pannonia, ir pafotkintu mane su Africa...:), ir prisistatysiu visiems...:)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 19:51
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki,pagaliau prisistatau su foto, kaip ir minejau anksciau esu siuo metu is Maisiagalos (salia Vilniaus), pats gimes ir auges is Svencioniu rajono, motocikla vairuoju su "pertraukom" jaunystej iz, nuo pernai Pannonia, o siemet Africa. Esu vardu Gintautas jaubeveik 40metu...:)
Va Pannonia
Cia as su Pannonia (as tas kur didesnis)...:))
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 20:35
Bravo Barada!
Dekingas ypac uz foto su tapkem ant Panonijos.
O dabar, kaip zadejau patarimas is mano puses apie dantratuka, rieboksli ir trosika. Tikslau pasakysiu, kaip situos dalykus sprendziu as.
Nors turiu supratima apie technika, bet mano muzikanto rankos beveik nieko nemoka. Juo labaiau mes savo gretose turime labai gabiu ir protingu zmoniu afrikieciu. Patikek Barada kreipdamasis i musu specialistus nepatirsi finansinio shoko. Tavo atveju as tiesiog atiduociau motocikla i specialiso rankas, kad padarytu specifinius darbus tai kaip suremontuoti ar tai pkeisti sakiu plunksna ir sutvarkyti spidometra. Manau siandien tu jau esi sugadines spidometro dantratuka- prisipazink. Kartoju, kreiptis del specifiniu darbu, na o einamuosius sezono pasiruosimo darbus isitikines, kad sugebesi puikiai pasidaryti pats, gi matau, kokia gera turi technine baze.
Tas Afriku profesorius yra maestro Dunse, taip kad braliukas prasyk, kad priimtu tave remontui- patikek Barada- turesi kiek imanoma teigiama rezultata.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 15:23
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Siandien nuvariau moca Dunsei, taip kaip ir patare Rushanas...:)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 20:17
kas cia per protingas varikli nupute juodai?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 21:55
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Nezinau, toki pirkau, gal Plaktukas is kurio pirkau. O dabar ar yra sansu kazkaip nuplaut?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 22:34
kas čia per protingas nežino kad greičiausi motociklai yra juodi? o su juodais varikliais dar greitesni!
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 22:49
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Del greicio nezinau, spidometras nerodo..:)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 00:43
pas mane irgi juodas kai prancuzpalaikiks prikiso nagus bet nevelnio negreitesnis :D
