Dabar yra 16 Bir 2026, 02:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: remontas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 13:46
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Bus bus to ledo, o ant ezeru galima vazinet? niekas nebaudzia?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 15:06
barada rašė:
Kai prasideda poledines zukles sezonas tai gamtos apsauga kartais apsilanko ant ledo,bet jie kaip taisykle buna pesciomis... ;)
O jeigu rimtai tai:
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė už neteisėta važiavima užšalusiu ledu,tai traktuojama taip pat kaip ir važiavimas žoline danga ar miško paklote. Tai užtraukia baudą nuo 50 iki 500 Lt. Tiesa, numatyta ir „lengviausia“ galima nuobauda – įspėjimas. Tačiau jį galima gauti tik neturintiems galiojančių KET pažeidimų.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 13:21
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
tai zodziu pirma karta gali tik ispet jei mandagiai pasizadesi daugiau nevazinet..:)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 23:50
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Sveiki, nusprendziau pasidaryt priekini stikla, nusipirkau organinio stiklo 2mm (gal plonokas, bet storesni bus sunku lenkt) pabandziau su fenu- lenkiasi nesunkiai, tik vat nezinau kokios formos (lenktumo, gaubtumo) jis turi but , kad gerai nukreiptu veja? Gal kas esat dare ir turit kokios nors informacijos?
Kai buvau mazas, maciau kazkokia knygute apie motociklo stiklus kur parodyta (grubiai) kaip vejo srautas elgiasi tam tikru kampu atsimuzdamas i pasipriesinima, gal kas kazka panasaus turite?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 11:00
Va cia biski yr... http://www.enduroclub.lt/forum/viewtopic.php?f=5&t=2988
aukstis pagal poreiki, o ploti daryk toki, kad susukus vaira jis nesiremtu i stikla...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 18:11
Pranešimai: 79
Na del storio tai napasikuklink, barada. As buvau issilenkes is 2-3 mm , tai prasilenkiant su miskoveziu nuo vejo luzo pusiau, gerai, kad nekliuvo paciam ar kitu masinu neapgadino. Zinoma buvau auksta stikla pasidares.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 12:30
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Su sventem visus, o del stiklo tai jo, uzsidejau issilenkes is 2mm ir kai greiciau vaziuoju nejauku darosi kad neluztu, reikes bandyt is 4mm...:)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 21:03
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
stiklas luzo isspaudus 160 tik susilenke ir issitaske man i krutine, dabar pasigaminau is 4mm pasivazinejau- laiko. pastebejau toki dalyka, kad pas mane kartais dirba ne abu cilindrai, pavyzdziui- pries posuki numetu gaza, po to pasuku ir kokia 0,5 ar 1 sekunde dirba vienas cilindras, po to griebia antras, arba po posukio davus maziau gazo taip pat dirba tik vienas cilindras, bet uzsukus daugiau rankena, griebia antras,
Kas gali but,? ar zvakes, ar karbai?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 01:29
sinhronizuoti reiketu arba kaip pasmane buvo isdilo aseles karbo biski duodi gazo vienas dirba biski daugiau abu pradeda dirpti uzdejau kitus karbus ir susitvarke
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 14:09
Pranešimai: 74
Miestas: Vilnius - Žiežmariai
gal kas Vilniuje netoli pašilaičių turi lytuoklį ir suvirinimo aparatą? reikia nedidelio remonto, darbus atlikčiau ir pats, tik įrankių reikia. tel.: 8676 3trys318 šarūnas.
Iš anksto dėkui.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:02
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
sveiki, klausimas butu tok, uzvedu moca salta, ir kol jis kaista is dusliaros (pas mane ji kiaura, per sujungima kelniu ir bakelio) lasa kondensatas, ir visai nemazai, kokiu 20-30 ml., ir garuoja garai, ar tai normalu, ar yra kazkokia bedaa?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:26
barada rašė:
Spakainiai tevai viskas cia akei,ausinimo skystis nemazeja? Ne-miegok ramiai ir Everdino saslykus sapnuok 8-)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 21:51
barada rašė:
nu tai kol šaltas variklis gi galima ir paragauti ar ten kondensatas ar antifrizas :)
pas mane irgi kol šaltas tai konsensato meta nemažai, tiesa skylė (aš ją meiliai vadinu alsuokliu) per sujungimą irgi yra bet iš jos nepastebėjau kad kas lašėtų...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 22:08
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Dar klausimas, noriu persidazyt moca, ir is spalvotos reklamines pleveles uzsidet uzrasa Afriga Twin, is kur man persiust reklamistams nuoroda uzraso?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 23:00
barada rašė:
Manau kad Mindazas motochopistas tau galetu padeti,bet gal ir dar kas nors,nezinau,bet Mindaugelis labai megsta dizainerio darbelius.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 23:18
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Aciu, reikes kreiptis...:) ir susipazint.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 12:00
is cia galima parsisiust originaliu lipduku vektorinius failus, kurie tinka lipduku gamintojams:
http://www.africatwin.ru/download/afric ... ctor_logo/
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 18:55
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
dekui, Konstantinas, tai ko reikia.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 19:10
barada ar veike davikliai kuro?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 20:25
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
dar nedejau, nes beveik pilnas bakas benzo, kai isvazinesiu ir imsiu baka dazymui, tai tik tada tikrinsiu..:)
