Dabar yra 15 Bir 2026, 22:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Voztuvu reguliavimas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 19:44
Sveiki. Jusu forume neradau, tad klausiu naujoje temoje. Turiu XL600V '92. Pagal manuala sudejau tarpelius in 0.15 ex 0.20. Reikalas tame, kad uzkurus varikli, voztuvai pradeda taip barsket, kad net dantis gelia... Norejau paklausti- kokius jus dedat tarpelius (is patirties)? Nejau statot ant tu , kur manuale? Nejau jums nebarska? Buc dekingas uz atsakyma. ;)
 Pranešimo tema: Re: Voztuvu reguliavimas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 19:52
Manau kazka ne taip darei :roll:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 20:33
o tai kas ten netaip gali but? juk nieko sudetingo... kai reguliavau- ju isviso nebuvo... galvoju juos mazinti iki 0,10 ir 0,15?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 20:57
Pranešimai: 58
ta kad pagal manuala raso in ir ex turi buti 0,1mm
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 21:43
dekui uz info... dabar neabejotinai zinau, kad per didelius sudejau.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 10:43
O gal žymes ant veleno sumaišei, vienam cilindrui FT,kitam RT, ar kaip ten.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 19:40
Zymiu nesumaisiau. Dariau pagal manuala. Tik kyla abejoniu del tu "metkiu". Itariu bites, kad ten gali jos nesutapti, nes vienas atrodo gerai dirba, taciau kilas "koso". Dar pameginsiu biski paansktinti degima, gal pades...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 20:44
Nx apskritai tos zymes reguliuojant voztuvus?! Isstatai, kad velenelio kulaciokas butu apacioje, ar sone ir reguliuoji ta voztuva
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 23:26
atsiprasau kad rasau cia tiesiog nesinori veltui kurti naujos temos, gerbiami kolegos tikiuosi ne uz duxinsite negyvai manes, bet surizikuosiu ir paklausiu nes neatrandu niekaip visu 4 zvakiu, tesugebejau surasti 1 zvake priekinio cilindro is desines puses , manuale ieskau bet nk neparasyta apie kitu buvimo vieta, gal kas turi foto ar pns nes nu nematau kur jos
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 11:35
Nu tai mataro neisemus nerasi :lol:
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 11:47
va, pasinagrinek Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 12:12
nu blemba dar ir matora isiminek nu nafik :(
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 12:34
tu nesudurniuok tik :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 14:27
:D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 17:31
Pranešimai: 58
nereikia matoro isiminet, tik baka nuimti reiks :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:20
nuemiau baka beet rakto neturiu sake draugas kazkoki masinini paskolins ir reiks ieskoti, nes vkr 30 min ziurejau nu 1 suradau , o kitas tai ne
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:09
Pranešimai: 58
o rakto reikia specialaus, su masininiu neprieisi nes ten 18mm galvute. is sonu priesi su paprasta praiilginta 18mm galvute, o tos kur giliai tai jau reiks spec rakto.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:21
Pranešimai: 58
va kur stovi zvakes, gal bus aiskiau.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 00:01
Gintarai , dekui labai tau , lieku skolingas ;)
P.s. gal kas zinot kur gauti( nusipirkti) ta rakta spec.?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 11:00
Pranešimai: 58
reikia originalo afrikos, as tai is dvieju galvuciu susivirinau, apslifavau ir viskas ciki :D.
