Dabar yra 15 Bir 2026, 21:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: XRV650 (RD03) remontai ir profilaktika
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 09:28
o taip, kad termostatai pas mus jau supuve ir visa laik konturas atidarytas....
Tada reiktų kelti klausimą: "vyrai, ką darom, ar termostatą keičiam, ar kartoną pjaustom?" :)
Stuzer: termostatas atsidarinėja 80-90 laipsnių ribose, nėra staigaus pilno atsidarymo, bet šaltoj būsenoj radiatorių kontūras turi būt aklinai uždarytas. Dėl slėgio nežinau, nėra jis didelis, pompa sukelia slėgį, bet tik cirkuliacijai. Ar jis kiauras - tai paprasčiausiai atjungt radiatoriaus žarnas šaltoj būsenoj ir pūstelt su burna. Termostato viduriai - tai tokia varlė, kuri realiai gana universali, tinka iš kitų motociklų, galima nesunkiai parinkt turint pavyzdį.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 16:04
Kadangi originalaus termostato kaina kosmosas(virs 40eur), lieka det mazdos....~20lt...tik beda, kad po dvieju dienu nusprogsta ir tas. Belieka nesukt pautu ir kankint matorus ;)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 19:50
:roll: tada reikia isvis ismest, svoris sumazetu
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 21:28
ztarakan rašė:
ple, net nepagalvojau....o ziemai ir radiatorius gal nuimt?.... :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 22:09
ztarakan rašė:
dėl radiatorių aš ir nepagalvojau, bet ratus tai aš nusiimu :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 22:15
Ziema rogutes su radiatorium nepamaisytu :-)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 09:54
Kaip tai sprogsta po 2 dienu?! Kodel?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 12:47
Eeee, rasiau kazkada, pries pora metu. Buvau pastates nuo kazkokios Mazdos termostata. Uzsilenke ta pacia diena. Gerai, kad seno nebuvau ismetes. Atsiprasiau jo ir pastaciau i vieta.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:26
Tai del ko pareina?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 16:11
Tai del ko pareina?
mano galva galimi variantai:
per staigus temperaturos kilimas palyginus su mazdos
per didelis ausinamo skyscio cirkuliacijos slegis palyginus su mazdos
siaip brokas papuole kas visai imanoma kai detales kaina 20 lt
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 17:20
Is Unfio galimu variantu 2 virsutinius atmesciau,nes ten tokiu anomaliju nera.Nekokybiska detale man daugiau patinka.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 23:25
nepamirskit vandens pompos... kaip ne kaip 650 jau LABAI senas modelis. saviskes net neitariau, o ji sau tyliai, ramiai.. nieko neveike... :roll: :twisted:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 14:12
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Rokas_SR rašė:
O kaip pasireiškia tas neveikimas? Užkaista greitai?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 23:12
stuzer rašė:
Rokas_SR rašė:
mano atveju tai aiskiai matesi miske kai tekdavo vietoje kapstytis. pradedavo kaisti ir ventiliatorius nepajegdavo atausinti. buvau pasidares priverstini ventiliatoriaus ijungima, naudojausi tik pamates kad bus sunkus ruozas. padedavo...
pakeitus pompa ventiliatorius pakankamai ausina. tiesa isidejau deveta is jebejaus tai nezinau kada ir sita uzsilenks, nors arode gerai issilaikiusi :-)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 11:48
Pranešimai: 111
Toks dar klausimas įdomus. Priekinis ratlankis truputį kreivas. Toj vietoj kur uždėtas balansas, tai apie 3mm į šoną ir apie 3mm į vidų. Tokia nedidelė aštuonkė ir toks nedidelis kiaušinis gaunasi. Čia dar skaitosi normos ribose, ar jau reikia vežt lygint ratlankį?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 22:06
stuzer rašė:
na čia jau niekas už patį nenuspręs šitoj vietoj... jei nejauti diskomforto ir jautiesi saugus taip važinėdamas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 07:30
pas mano senutę yra toks nežymus paplakimas ant rato... ant aksfalto galima rankas pamesti dėl to kaip purtosi...
problemą išsprendžiau važiuodamas bekele :twisted:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 08:00
paplakimas gali ne tik nuo kreivo rato buti. tai gali buti ir padangu, vairo guoliu, sakiu ar neteisingos bendros motociklo geometrijos padariniai.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 19:28
sakydamas "paplakimas" turėjau omeny kad ratas pas mane suplaktas yra :roll: beveik pasakyciau kampuotas :) remontuot jį kažin ar apsimokės, touringui turiu kitą ratą :roll: tiesiog pritariu nuomonei, kad čia asmeninis reikalas kada tvarkyt. vieni iš karto tvarkosi po to kai į akmenuką stukteli, kiti to nepastebi ir t.t.
faktas toks, kad tiesus ratas geriau nei kreivas :lol:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 21:32
Rokas_SR rašė:
Reikes uzsirasyti :shock:
