Dabar yra 21 Rgs 2026, 02:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Einamosios dalys Afrikoms ir ne tik...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 00:06
Pranešimai: 79
[quote="tomasn"]eilini kart prareitinguoju SW-MOTECH pakojus (1.5 cm zemiau, nei originalus). aukstiems vaziuotojams - aksesuaras must have. Vien tai pliusas, kad keliai galu gale pradejo tilpt i kuro bako susiaurejima keliams. plius atsistojus gerokai patogiau vaziuot. Montuojami per desimt minuciu. Taip kad visi pas mindaza pakoju! 8-
Ar tinka RD04 ir kokia kaina?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 08:23
kaina - pas mindaza. pas mane kaip tik transalpui pakojai, o transaplo remas toks pats, kaip RD04, tai drasiai sakau, kad tinka
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 20:43
dėl pakojų pritariu. turiu susiinstalinęs, labai patogu
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 16:15
Pranešimai: 228
Gal kam pravers...
Africa Twin originalaus kuro siurblio rem. komplektas - t.y. kontaktai. Afrikistams - 65Lt
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 20:44
Pranešimai: 228
Atnaujinom motoshop.lt puslapį su nauju skyreliu, dedikuotu išskirtinai AfricaTwin detalėms :) Po truputį bandysiu sudėti viską, ką turim vietoje arba galime greitai pargabenti.
http://www.motoshop.lt/originalios-dalys/honda-xrv-africa-twin-dalys
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 19:46
Pranešimai: 228
Ilgai lauktas ir afrikistams (kurie daug kilometrų prisuka) itin aktualus aksesuaras - AIRHAWK orinė sėdynė. Vairuotojui idealiai tinkantis modelis: AIRHAWK ® Relax L sėdynė (46 cm x 30 cm). Kaina - 380Lt. Afrikistams pigiau :)
http://www.motoshop.lt/airhawk-r-relax-l-sedyne-46-cm-x-30-cm
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 20:13
O tie du kiausai - cia panom atsiremt?:)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 09:05
Pranešimai: 228
Cia taip atrodo oro kameros is vidaus (dvi is mazdaug 12). Visa sedyne apvilkta, ju nesimato ;)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 13:55
kadangi čia einamūjų dalių tema tai man įdomu pasidarė ar kas keisdamas tepalo filtrą deda iš tokias "šaibas":
http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_RR01/Honda-Alloy-Sump-Plug-Washer.html?sessid=yJlrSnQQ99O34p4pWayiknHuMVMMsiGW2bwGwyFUc0fncYjEha5wQukXSN905UUr&shop_param=cid%3D31%26aid%3DRR01%26
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 15:00
Keiciu kiekviena karta. Dazniausiai dedu varine.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 17:04
o kur gaut arba kokie išmatavimai?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 19:14
Ne mano reikalas,bet kam tau jos reikia;jaigu turi originalia tai ikaitink ant liepsnos ir duok atvesti,atvesusia dedi į vietą ir susuki,viskas paprasta.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 19:31
niekad nekaitinu. jei varine, dedu ta pacia be jokiu tepalo prasisunkimo problemu. aliuminine siek tiek minkstesne, tai gal labiau saugo isleidimo angos sriegi nuo netycinio sugadinimo
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 20:35
Gal be reikalo kišuosi, bet norint, kad varis būtų minkštesnis, įkaitinus iki raudonumo reikia staigiai atvėsinti. Geriausia vandenyje. Atvirkščiai, nei plienui.
Paskutinį kartą redagavo Artūras 23 Vas 2014, 20:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 20:38
:mrgreen: o tu pakaitink ir tada galesi kokias 5 minutes lankstyti su pirstais sirdeles,varis kaitintas kuriam laikui tampa minkstesnis nei aliuminis va taip 8-) nespejau nusiusti laskelio kap senasis metalurgas ARTURAS visas paslaptis isdave.
Paskutinį kartą redagavo Ramūnas 23 Vas 2014, 21:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 20:49
vistiek nesupratau. kam tai daryti?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 21:53
Ramunas zino ka sako
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 22:25
Siaip tai per penkis metus dar nekeiciau nei kart. O kam ja keist, jei neleidzia tepalo? Aciu uz atsakymus....
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 23:34
na nebent xebra nori sirduciu vasario 14-ai issilankstyti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 01:00
nu tai aš ir nekeisčiau jei turėčiau...
