Dabar yra 19 Bal 2026, 05:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
 Pranešimo tema: Re: karbiuratoriu perrinkimas ir reguliavimas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 20:27
gal reikes kadanors prie progos patikrinti jai hanss atves i garaza ta prietaisiuka :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 20:31
Mrarius XRV 650 rašė:
Taigi тысече извинений ir prietaisiukas garažiuke :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 20:33
Netrukdykit technikai dirbti!
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 20:39
Gal kas nors turi ir gali paskolinti pora manometru karbams susinchronizuoti?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 08:53
Siltam varikliui siek tiek plaukioja apsukos, gal kas nors zino kur slieku ieskoti?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2015, 15:43
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Baikalas rašė:
V twin'o varikliui labai jau svarbus dalykas synchronizacija. :!: Aisku, viskas ten svarbu ,bet ...
Praeita savaitgalio sestadieni prasukes keleta valandu "motorvejais" ," kaimakelias" ,"zvyraduobem" gryzau su nutirpusiom kojom,rankom. :cry:
Pradejau galvoti kame cia "saknys" Kazkaip jau silpnai traukti pradejo ir tai taip "vangiai" ... Vibracija kaip ant IZ-49 ;)
Rankos, kita diena dar nutirpusios buvo :D
Kadangi pats paprasciausias,greiciausias dalykas yra patikrinti synchronizacija taigi pradejau nuo jos ;
Paemiau "pliauska", subraiziau kas centimetra(galima ir kas du :lol: )
Atpjoviau skaidrios shlangos apie 2,5m (vidus 3mm issore 6mm)
Sulenkiau ir prisegiau su elekros kabelio laikikliais(6mm)
Apacioje "synchronizatoriaus" pritvirtinu kaladuka(REGULIATORIU) su dviem varstais.
Reikalingi du M5 shtuceriai,ilgas "sugadintas" atsuktuvas, skiestas dvitakcio tepalas(skiedziau su benzu, taip daug lengviau atsikratyti oro burbuliuku ir itaisas daug jautresnis)Paveikslėlis
Pasildom varikli,uzgesinam , issukam abu M5 varstus ir susuke stucheriukus viska pajungiam Reguliatorius apacioje suverztas, kad nesutrauktu "matuoklio" turini ir nepaliktum dumu "kamuolyje" :) Paveikslėlis
]PaveikslėlisUzvedus varikli ir atlaisvinus REGULIATORIU tokie parodymai ir skirtumas vis dideja :shock:
Paveikslėlis[img]
Su "sugadintu" atsuktuvu truputi pasukam reguliavimo varsta(Eimanto nuotrauka labai aiskiai tai parodo) esanti tarp karburatoriu su spyruokle(paspaudus varsta variklio darbas keicias iskarto)
Pasuk taip ,kad abu stulpeliai atrodytu "pilnaverciai" ir nevarytu i vienus vartus :lol:
Paekseleruojam ,uzdesinam,vel uzkuriam ir dar karta isitikinam .
Viskas atjungia i trasa ir ........ dziaugemes gyvenimu, jokios vibracijos kaip nebuta, palenkus rankenele spidometro rodykle suskaiciuoja visus skaicius ir atsiduria zemai :shock: . Darbas atliktas gerai, tiek ir tereikejo .... si karta!
P.S kai kuriems forumo nariams sita info zinoma kaip penki pirstai, bet manau kai kam pravers.Dabar ziema maziau vazinejam reikia parasineti ;) . Kad tema isbaigtesne butu gal kas aprasys karburatoriaus misinio reguliavimo procedura?
Gera informacija. Tikrai pasigaminsiu ir išbandysiu. Ačiū.
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 28 Lap 2015, 22:02
Pakeleivi, papasakojai man daug nauju kuriu nezinojjau dalyku, tik uzmirsai pasakyt, kad pries sinkronizuojant reiketu suket apsukas variklio iki ~2000
StandartinėParašytas: 28 Lap 2015, 23:47
Miestas: Klaipeda
Pakeleivi, papasakojai man daug naujiu kuriu nezinojjau dalyku, tik uzmirsai pasakyt, kad pries sinkronizuojant reiketu suket apsukas variklio iki ~2000
Taip ir karbus issivalyt ,kuro filtra pasikeist .oro filtra pasikeist irgi patartina :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015, 22:25
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Dękui už pastabas. Pas mane kuro filtro tai visai nebuvo. Nusipirkau, bet dar neįdėjau, o oro filtrą pasikeičiau anksčiau. Variklis tai dirba pakankamai gražiai, o sinchronizaciją žiūrėčiau tik šiaip iš smalsumo.
Gal galite patarti ir padėti susigaudyti :?:
Mano TA kaip ir kitų turbūt, tarp cilindrų yra vakumo vamzdeliai sujungti trišakiu, kurių vienas sujungtas su bako kranelio membrana, kitas su antruoju cilindru, o trečias galas niekur neprijungtas. Paprasčiausiai buvo įkištas link oro filtro dėžės, bet ar jis turi būti prijungtas ir kur taip ir nesimato. Neužaklintas, alsuojantis.
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015, 23:11
Pas naujasnį TA vienas vakuumas eina tiesiai į kranelį kitas į "evaporation control" ar kažką panašaus. Betkuriuo atveju numautas jis būti negali papildomai traukia orą. Vesk tiesiai nuo vieno cilindro į kraniuką, o kitą užaklink.
Pakeleivis rašė:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 15:30
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Ačiū.
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 22:32
Sveiki. Gal ir kvailas klausimas, bet... kur užsimauna šis šlangos galiukas? Jį taip ir palikt nuleistą į apačią?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 22:40
Niekur jis neuzsimauna. Tai alsuoklis. Jei drenazas (tas raudonas, kuris nueina i apacia) uzsikimstu, alsuoklio deka nesusidarys bereikalingas slegis pludinese kamerose
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 22:59
Dėkui. O aš galvojau, kad ja reikia ten ant bako užmauti. Daug laisvų vamzdelių.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016, 13:56
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Noriu Hanss paklausti jūsų. Pas mane, kaip jūs sakote drenažas "(tas raudonas, kuris nueina i apacia)" buvo nuvestas į oro filtro dėžę ir niekur neprijungtas, tačiau Motobang patartas aš jį panaikinau, tai gal man jį geriau atstatyti?
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016, 18:01
Tai gi per ta raudona drenaza, jei kartais perpiltu karbiuratorius, isbega nereikalingas benzinas :) Ir dar. Per ta pati drenaza, atsukus varztelius po ptudinem kamerom, galima nupilti is karbiuratoriu patekusi i juos vandeni, o kiekviena pavasari reiketu isleisti per juos per ziema susikaupusias karbiuratoriuose "varles" :). Taip, kad daryk taip, kaip parodyta siame brezinyje!
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016, 23:03
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Dėkui.
Giedrius
Transalp 600 V
